Kompresor ChiliTec Akku LCD do ręcznej pianownicy - czy warto ?
  • Odpowiedzi 89
9 minut temu, piotr@sta napisał:
@Domel zawsze można rozkręcić marolexa i wymienić oringi i powrotem szczelny 😉
robiłem 2 razy już dalej puszcza po przekroczeniu pewnego ciśnienia. Wali pianą spod tłoku.
Na tym pierwszym filmie to jakoś nie działa za ciekawie, sika nierówno.
Ja akurat niemieckiego nie znam. Zakup osobno pompki oraz FM30 załatwi sprawę, że będzie robić pianę jak należy?
Z kolei taniej chyba wychodzi kupić chińską pompkę i zrobić to co jest już sprawdzone z Axelkiem, wtedy też można bazować na doświadczeniu innych.
Czy to z chińską pompką można wykorzystać jako również urządzenie do spłukiwania, np. przy detailingu kół? Czy nie za małe ciśnienie?
Na tym filmie chińską pompkę mocuje do jakiejś przysadki, którą zamienił z zaworkiem bezpieczeństwa. Sprytne rozwiązanie.
Wydaje mi sie, ze z pompką chińską pianuje lepiej. Ale z kolei koszt większy trochę.
wszystko masz opisane w tym temacie łącznie z prezentacjami działania które robilismy w naszych pianownicach.
pzdr.
No właśnie...a co do Glorii FM30 to dostępna dopiero w kwietniu, w sklepach niemieckich luty, marzec...
https://detailingstore.pl/pianownice/1808-epoca-tec-one-foamer-pianownica-reczna-10l.html?&gclid=Cj0KCQiApvbhBRDXARIsALnNoK1w7SYlcZhxusgEHVVYv1PTiFW579BkEokZDzqJI16pWbvGFJw4Wv8aAnBZEALw_wcB
A taka Epoca? Tylko też na zawór bezp. nakręcić przystawkę z wentylem samochodowym i zastosować z pompą chińską?
Panowie mam pytanko, chcę zmodyfikować axela 3000 i muszę kupować inny filc z glorii itp? czy te z axela wystarczą???, dziś zamówiłem ten kompresorek i zastanawiam się nad zakupem dyszy 110 stopni, fajna jest? czy ta standardowa wystarcza ?? Z góry dzięki za pomoc, 🙂
44 minuty temu, kaktusPL napisał:
pytanko
Axel to pianownica, nic nie musisz modyfikować. Tylko dziurę i wentyl w butelce 😉
Bardzooooo wartoooooo 😄 7 minut działania w Gloria FM30 😄
  • 4 tygodnie później...
Panowie,
Mam pianownicę Axel 7000 i zastanawiam się czy mogę przerobić ją pod kompresor. Czy wystarczy że zamontuję wentyl i wężyk pod kompresor i to wszystko? Będzie działać?
https://sklep.marolex.pl/pianownica-axel-7000.html
Ponadto który kompresor byście polecali? Pierwszy jest już wytestowany na forum, drugi jednak ma większą baterię a jest niewiele droższy. Ktoś może doradzić?
1) Kompresor Fineed
2) Kompresor Xiaomi
Ale chłopaki kombinujecie... 40 dolców za bateryjkową pompkę do podtrzymania ciśnienia?
Nie wiem jak Axel, ale napompowanie FM30 z litrem płynu od zera do 3 bar to jakieś 25-30 sekund. Pompa ręczna jest duża i na tle wydajna, że dobicie trwa chwilę.
Ok... rozumiem - zaworek z wentylkiem i klasyczny kompresor dobijający do 3 bar w 2-3 sekundy, ale to... hmmm... 🤦‍♂️ Pogoda dla bogaczy 🐓
@SJake Ja mam Kwazar Venus 2 L i jest masakra to używać ręcznie, ciśnienie schodzi momentalnie, może z 1/8 samochodu na raz pokryję 😉 zastanawiam się nad pompką
Zakupiony na ALI 10-2018 Kompresor chyba padły ogniwa. Wczoraj naładowałem akumulator w kompresorze aby dziś mieć na myjni. Niestety jedno dobicie do 3bar i już napięcie siadło do 10,4V. Jeśli podzielić 10,4V przez cztery ogniwa to wypada 2,6V na ogniwo. Z tego co wyczytałem graniczne napięcie na li-ion to 3,7V
Musiałem ręcznie pompować. Po podpięciu zasilacza 15,2V kompresor działa i dobija do żądanego ciśnienia. Poniżej rozebrany kompresor. Z opisu sprzedawcy wynika, że są ogniwa 4x500mAh. Po 2szt w rzędzie widać na zdjęciu.
Chyba wejdą ogniwa 14500. Znalazłem na allegro 14500 3,7 1300mAh za 5,99 (sądzę, że pojemność jest nieprawidłowa w tak małym ogniwie) realnie być może 750-800mAh. W kompresorze są 4szt ogniw i po naładowaniu napięcie jest 14,9V i tylko jedno nabicie Axela 3000 do 3bar.
Przy napięciu 3,7V będą miały 14,8V, przy 4,2V będą miały 16,8V chyba że elektronika kompresora to jakoś reguluje. Może bezpieczniej  zamontować 3szt ogniw 14500 ?
@vps Te ogniwa mają max pojemność 300 mAh. Kupiłem 2 takie do latarki, zmierzyłem ich pojemność ładowarką modelarską. Jedno miało pojemność 280 mAh a drugie 260 mAh. Nie wejdą tam ogniwa 18650 ? (ich wymiary to 65 mm długość, 18,5 mm średnica)
18650 mam lecz nie wejdą. Zakupiłem inne aku 14500 dł 48mm 900mAh pojemność deklarowana będą za miesiąc. Podoba mi się kompresor Xiaomi Mijia MJCQ01QJ szukam kodu na obniżkę
Przyczyn może być kilka. 1. Błąd error, nie naładowane ogniwa lub tak jak u mnie ogniwa naładowane leczy starczy tylko na jedno nabicie. Czekam na nowe ogniwa 900mAh.
Spróbuj czy będzie działał na zasilaczu.
Kompresor z Ali dostał drugą szansę.
Takie były ogniwa. Przyczyną było jedno ogniwo całkowicie padnięte pozostałe trzy miały 3,3V
2XsPVFOm.jpg?1
coA4T52m.jpg?2
AFi0uuum.jpg?1
Nowe ogniwa 900mAh
vQUxM3Km.jpg?1
W dniu 27.12.2017 o 20:13, Domel napisał:
2017-12-27_20_12_42-_Wyposa_enie_warszta
2017-12-27_20_13_52-_Kompresor_Chili_Tec
na niebiesko to jest wentyl skęcany
na czerwono - to sa dwa węzyki w komplecie z pompa.
nie mogę obczaić gdzie tutaj jest zastosowana "przedłużka zaworu kątowa 90 do pompowania", widzę tylko dwie 45ki
jakieś info? dzięki
jakieś info? dzięki
Nie została zastosowana 🙂 Można kupić i użyć wedle preferencji 🙂
W dniu 25.12.2017 o 20:31, ziomson napisał:
Ja mam z Lidla podobny kompresor ma 2 minusy takie, że trzeba trzymać guzik cały czas oraz wymiary. :D
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Jak się nazywa ta długa koncówka z filcem, założył bym taką do mojego marolexa3000
  • 10 miesięcy temu...
Witam, zastanawiam się nad Aku pompką, w obecnej chwili która była by lepsza xaomi czy chilitec. Mam zamiar zmienić dysze na 110 teejet, muszę doczytać jeszcze w filcach. Czy mogę jeszcze jakoś przerobić swojego Axel 3000?
