michal Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Czy jest coś takiego? Chodzi o Soft Buff 6" Foam Cutting Pad i odklejenie się materiału od gąbki. W zasadzie nie licze na przychylność sprzedawcy ale ciekawi mnie czy was cos podobnego wcześniej spotkało ? Mam tez gąbki scholla których używałem więcej i wszystko jest okej.
Łukasz Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Przyznam szczerze, że coś takiego widzę pierwszy raz. Te pady w tym miejscu Twojego uszkodzenia zostały zaprojektowane tak, żeby właśnie tu były bardzo mocne i rzeczywiście te "zalakowanie" powoduje, że można je odrywać bardzo często bez uszkodzeń. Druga sprawa to taka, że sprzedawca niestety może nie uznać Tobie reklamacji, mimo, że taka na pewno istnieje ponieważ nie wiem jak uda Ci się udowodnić, że to wina np. złej partii padów i musiało się rozkleić. Tutaj na pierwszy rzut oka wygląda na uszkodzenie z winy użytkownika. Czy możesz napisać w jakich okolicznościach to się stało ? Pytam gdyż mam też takie pady i były odrywane naprawdę często, wiele razy prace i wyciskane za pomocą ich skręcania (czyli tak jak zwykłą szmatkę) i są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Może wyprałeś je w jakiejś chemii, których pady nie zniosły.
michal Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Przyznam szczerze, że coś takiego widzę pierwszy raz.Te pady w tym miejscu Twojego uszkodzenia zostały zaprojektowane tak, żeby właśnie tu były bardzo mocne i rzeczywiście te "zalakowanie" powoduje, że można je odrywać bardzo często bez uszkodzeń. Druga sprawa to taka, że sprzedawca niestety może nie uznać Tobie reklamacji, mimo, że taka na pewno istnieje ponieważ nie wiem jak uda Ci się udowodnić, że to wina np. złej partii padów i musiało się rozkleić. Tutaj na pierwszy rzut oka wygląda na uszkodzenie z winy użytkownika. W zasadzie nie liczę na to że sprzedawca wymieni mi pada (w koncu mieszkam w polsce) chociaż mam bardzo dobre doświadczenia z meguiars polska i z tym sklepem (kupując pierwszy raz u nich QD podczas transportu się wylał - tylko ich poinformowałem a oni bez żadnych pytań wysłali nowy. W ogole wszystkie sklepy z ktorych dotychczas korzystałem obsluge i klienta traktuą na najwyzszym poziomie i nie mam im nic do zarzucenia. Czy uszkodzenie wyniknelo z moej winy? Wątpie - nie ma zadnych przeciwwskazań jak nie uzywać pada, jak go nie czyscic itd. Czy możesz napisać w jakich okolicznościach to się stało ? Pytam gdyż mam też takie pady i były odrywane naprawdę często, wiele razy prace i wyciskane za pomocą ich skręcania (czyli tak jak zwykłą szmatkę) i są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Może wyprałeś je w jakiejś chemii, których pady nie zniosły. Podczas zmiany Pada czyli odrywania go od rzepa, materiał został na rzepie a pad w ręce. Pada użyłem 3-4 krotnie. Za każdym razem myty był pod bieżąca ciepłą, nie gorącą wodą i szarym mydłem. Suszony przez ręcznik. Szkoda tylko bo relatywnie pady megsa są chyba najdroższe i wydawało mi się ze są niezniszczalne.
Łukasz Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Wątpie - nie ma zadnych przeciwwskazań jak nie uzywać pada, jak go nie czyscic itd. Oj oj, tutaj bym się spierał. Niby można prać, ale trzeba wziąć pod uwagę środki chemiczne, temperaturę, program w pralce itp. Pady najlepiej prać ręcznie. Podczas zmiany Pada czyli odrywania go od rzepa, materiał został na rzepie a pad w ręce.Pada użyłem 3-4 krotnie. Za każdym razem myty był pod bieżąca ciepłą, nie gorącą wodą i szarym mydłem. Suszony przez ręcznik. Szkoda tylko bo relatywnie pady megsa są chyba najdroższe i wydawało mi się ze są niezniszczalne. Jak na 3-4 krotne użycie to jest to wręcz nieprawdopodobne żeby się oderwało. A masz inne pady do kompletu ? Jeżeli tak to jak tamte się trzymają ? Metodę mycia mam podobną tylko, że ja się nie szczypię i osuszam po prostu jest wykręcając w dłoniach. Myślę, że prałem je ... hmmm ... pewnie z 7-8 razy i jak na razie nie mogę nic im zarzucić. Twój przypadek jest naprawdę mocno zastanawiający czy czasem rzeczywiście nie była to wada samego pada. Widać na zdjęciu, że jest on trochę popękany w miejscu gdzie się kończył rzep - od czego się tak zrobiło ? I przy okazji na jakiej maszynie ich używałeś ? Co do reklamacji to próbuj - powiedz jak było, a decyzja należeć będzie już do sprzedawcy.
michal Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Każdy kto ma choć trochę oleju w głowie chyba wie że wrzucenie do pralki Pada i ustawienie gotowania zniszczy gąbkę. Z megsa kupiłem tylko tą jedną (i chyba ostatnią ) żeby mieć porównanie do scholla. Jeśli chodzi o te pęknięcia nie wiem skąd się to wzięło. Nawet na to nie zwrocilem wczesniej uwagi, dopiero jak napisałeś wyżej. Używałem na maszynie Kestrel Das-6. Napisałem do chłopaków z meguiars ale narazie cisza.
kuflik Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Myślę, że gdybyś zostawił pada z lekko naderwanym rzepem, by było widać jak powstawało uszkodzenie to sprawa była by prostsza. a Tak masz całkiem rozwalonego pada i ciężko stwierdzić czemu..
sander Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2010 http://www.forum.meguiars.pl/viewtopic.php?f=13&t=567
aro_77 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Moj rozwalony wczoraj wyglada tak: http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?p=36410#36410 nie skonczylem nim nawet jednego auta - myty recznie szarym mydlem. Po prostu rozlecial sie w mak najpierw zaczal pylic delikatnie potem zaczal sie po prostu rozwalac.
michal Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2010 http://www.forum.meguiars.pl/viewtopic.php?f=13&t=567 dzięki sander, widać nie jestem sam
Kabar Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Może jakaś wada produkcyjna partii padów. Zadzwoń do chłopaków z Meguiars, powinni pomóc.
Łukasz Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Przyznam szczerze, że jestem zdziwiony. Jedyne co łączy te uszkodzenia to fakt używania ich na maszynie DA. Przemek swego czasu też sygnalizował podobne problemy na DA. Dość ciekawe
