Cześć,
Za mną już dwa testy produktów firmy @ProElite. Postanowiłem się z Wami podzielić małą próbką możliwości kolejnego, wg mnie ciekawego produktu tej firmy jakim jest Tar Remover - preparat do usuwania asfaltu i smoły z karoserii.
Opis i dozowanie opisał już producent w poniższym wątku:
Prezentację przeprowadziłem na części plastikowego nadkola, które było całe w okruchach smoły:
I jeszcze ujęcie z bliska:
Masakra! 🙊🙈🙉
Taki prezent czeka na mnie na drogach powiatowych dwa razy w roku, kiedy to drogowcy zalepiają dziury ciekłym asfaltem z "posypką" żwirową. Genialnie :-D
Dość marudzenia, jedziemy z koksem ;-) Atomizer świetnie rozpyla produkt, butelka jest bardzo ergonomiczna, trigger działa płynnie. W trakcie aplikacji nic złego się z butelką nie dzieje. Dla mnie optymalna pojemność, czyli 750ml :good: Zapach bardzo podobny do pricka. Produkty różnią się jednak pH. Tu producent deklaruje przedział 12,3 – 12,6 (dość mocna zasada), zaś w przypadku pricka jest neutralne pH.
Nadkole tuż po spryskaniu - produkt błyskawicznie rozpuszcza smołę:
Odczekałem zalecane 2 minuty i spłukałem nadkole wodą:
Na oko ok. 2/3 smoły zeszła bezdotykowo 💪
Ponownie aplikuję tar removera i tym razem pędzelkuję całość nadkola.
Tak prezentuje się element po spłukaniu:
625260354_finishtar.jpg.54a9cbc6a463c57c33dd756c9ba55ebe.jpg913762119_finishtar2.jpg.9478617ffacebddf67f78598723c0f84.jpg
CZYSTO 😍 Znienawidzony asfalt zniknął :-D
Do pełni szczęścia brakuje "odżywki", więc spryskuję element Koch Chemie MotorPlastem:1316502932_pomotorplast.jpg.a4db286895b21e2a634d549039d7f688.jpg
I to już koniec krótkiej prezentacji. Wg mnie produkt jak najbardziej godzien uwagi, na plastikowe nadkola, czy lakier przy porządnym etapie dekontaminacji, poprzedzającym położenie wosku/powłoki.
  • 4 miesiące temu...
Witam.
Potwierdzam, produkt świetnie sobie radzi ze smoła, jedynym minusem jest słaby atomizer który od początku pracy przecieka.
  • 8 miesięcy temu...
@paperson aplikowałeś też na lakier i jakieś plastiki przy okazji pełnej dekontaminacji ? Czy wszystko, ok ? Nie odbarwia, jest bezpieczny ? Rozumiem że skoro trzeba spłukać po 2 minutach to całego auta typu Espace się nim raczej na raz nie obleci ?
@Strus aplikowałem ostatnio na vagowski lakier, leżał ok. 5 minut, gdyż warunki pozwoliły. Potem rozprowadziłem go aplikatorem i po wszystkim spłukałem. Na lakierze i plastikach żadnych szkód nie zrobił.
15 minut temu, rygryss napisał:
Bezpieczny, ale bez szału... wybrałbym klasyki.
Dokladnie również uzywalem tego  Tara, ma późny start a z siła tez nie ma szału zdecydowanie wole pricka.
