Sposób na zatarte/zapieczone śruby w niewygodnym miejscu.
stawek
Cześć. Chciałbym się poradzić bardziej doświadczonych i ogarniętych kolegów jak sobie poradzić z zapieczonymi/zatartymi śrubami do których mam dostęp jedynie z jednej strony ?
Problem tyczy się przedniego zderzaka w passacie B5.  Śruby, z którymi jest problem mam zaznaczone czerwoną strzałką poniżej. Kiedyś próbując zdemontować lampy napotkałem się już z tym problemem i dałem sobie spokój na jakiś czas ponieważ nie miałem na tamten moment narzędzi aby sobie z tym sprawnie poradzić. Teraz postanowiłem wziąć się za to i zrobić to jak się należy, ale potrzebuję Waszej pomocy.
Druga sprawa w co one są wkręcane ? Pytam ponieważ dokonując ewentualnego ich rozwiercenia/uszkodzenia muszę zamontować nowe, ale nie mam pojęcia jak to jest tam skręcone i do czego a chciałbym wcześniej nabyć wszystkie potrzebne mi narzędzia i części aby mnie nic nie zaskoczyło przy ponownym montażu. Macie pomysły jak w łatwy sposób poradzić sobie z tymi śrubami ?
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie porady.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Te śruby nie powinny stawiać oporu.  One trzymają nadkole ze zderzakiem i to wszystko. Nie są wkręcane w jakąś powierzchnię tylko przechodzą luźno na wylot zderzaka.
Całkiem zjadłeś łby i żaden klucz nie pasuje?   Tych od góry nie pamiętam ale te z nadkola powinny na luzaku się wykręcić.
@StreamHD Te z nadkola z tego co wiem to są Torx'y - w takim miejscu ustawione są zawsze zjadane przez rdzę, i wystarczy niewiele, żeby śruba zgubiła cały łeb.
Co mogę od siebie dodać? Miniszlifierka, brzeszczot czy coś podobnego(dremel+tarcza do cięcia metalu) - i wyciąć rowek na śrubokręt płaski albo krzyżak 🙂
38650049_1806231882818437_5453418918892797952_n.jpg.9362d098a5be407814e68ca0eeceb9ec.jpg
 Sprawdzone rozwiązanie :good:, sam czasami korzystam.
Myślę że trzeba zapytać kolegów czy tam są śruby czy wkręty.
Jeśli śruby to znaczy że powinny mieć z drugiej strony nakrętki lub element z gwintem.
Jeśli nakrętki to pewnie zardzewiałe i obracają się razem ze śrubą.
Ponieważ nie ma dostępu pozostaje odcięcie główki śruby (zeszlifowanie).
Jeśli są to wkręty i nie wychodzą to znaczy że gwint w elemencie jest już zerwany (element wykonany z bardziej miękkiego materiału niż wkręt).
W takim wypadku pozostaje wyciągnięcie (wyrwanie) wkrętu z mocowanego elementu.
Płaski śrubokręt jako dźwignia podważająca główkę wkrętu i powoli wykręcamy wkręt drugim śrubokrętem (wygodnie jeśli jest elektryczny) próbując na niego nie naciskać.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
No u mnie miały 18 lat i o dziwo wszystkie były zdrowe 😛
One przechodzą przez plastikowe nadkole i plastikowy zderzak. Jak mówiłem, na luzie powinny się wykręcić.
Wygłuszałem sobie nadkola z przodu i wszystkie wyszły gładko. Z tyłu jak ściągałem zderzak pod montaż PDC to też wychodziły bez problemu.
@Michał126 @StreamHD dziękuję za pomoc. Link okazał się być bardzo przydatny bo mam już prawie wszystko czego mi do szczęścia brakuje 🙂
Nie mogę ustalić jeszcze jednej rzeczy, która jest powodem ściągania zderzaka ... chodzi o te śruby, zaznaczone w czerwone kółeczka na poniższym zdjęciu.
Niestety nie mogę ich ustalić na podstawie zamieszczonych rysunków. Czy wiecie może jakie one mają wymiary ?
@StramHD czym wygłuszałeś sobie nadkola ? Bo u mnie pierwsze co blacharz zrobił po wymianie skorodowanego błotnika to usunięcie mat wygłuszających, które pochłaniają wodę jak gąbka co w znacznym stopniu przyczynia się do tego, iż pierwsze co gnije w b5 po lifcie to właśnie błotniki,
Ta z boku M5X33X9, ta z tyłu nie wiem.
Pozycja (11).
http://www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw/markt/RDW/modell/PA/year/2002/drive_standart/226/hg_ug/941/subcategory/941000/part_id/4144175/lang/o
