kaktusPL Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2018 witam mam pytanko zaczynam bawić się w detailing a jako że mieszkam w bloku to nie mam jak myć auta myjką ciśnieniową i jeżdżę na myjnie, zakupiłem pianownicę MAROLEX Axel 3000 i używam piany adbl yeti, problem jaki zauważyłem to to że gdy opryskuję auto piana jest gęsta i nie zamienia się w wodę po jakimś czasie, daję dawkę polecaną przez adbl(z innymi pianami jest tak samo) macie pomysł o co może chodzić piana zamiast spływać z auta to wysycha i nic nie daję mam nadzieję rozumiecie o co mi chodzi, dzięki za pomoc pozdrawiam
Eidos71 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2018 @kaktusPL - jakie proporcje Yeti vs woda i jaką dyszę masz założoną ? Dodawałeś jakiś filc ?
kaktusPL Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2018 @Eidos71 Pisałem do ADBL i napisali im że od 2,5 do 50 ml na litr , pianownica ma 3 litry to daję około 15 używam tej najlżejszej końcówki bo na innych nawet nie wychodzi piana, a z tym filcem o co chodzi bo nie rozumiem
KHOT Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Średnia wkładka, 50ml na 1,5-1,7 litra, spróbuj.
kaktusPL Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2018 @KHOT ok czyli możliwe że daję za mało środka do wody ?
KHOT Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Nie wiem, to jest ustawienie, które u mnie działa idealnie z axel+yeti. 1
kaktusPL Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2018 @KHOT ok dzięki za info jutro wieczorem jadę umyć auto to zobaczymy czy pomogło
KHOT Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Przed chwilą zrobiłem taki roztwór i wypsikałem całą kabinę prysznicową - IMO piana wzorowa z 50ml yeti na 1700ml dowy na średniej wkładce.
Eidos71 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2018 2 minuty temu, kaktusPL napisał: a z tym filcem o co chodzi bo nie rozumiem Czasem, aby poprawić właściwości pianotwórcze, w dyszy wymienia się/dokłada krążek z filcu, który zwiększa "pianowanie" mieszanki w pianownicy. Co do proporcji do ręcznej pianownicy: generalnie poleca się ok. 30-40 ml Yeti na litr wody. Mniejsze stężenie da roztwór, który będzie miał słabe właściwości myjące (Yeti nie jest tytanem siły domywania). Zrób próbną mieszankę: 1 litr ciepłej wody z 40 ml Yeti i sprawdź w łazience efekt, wymieniając dysze. Yeti tylko chyba raz, lub dwa razy użyłem z ręcznej pianownicy i nie pamiętam, jakie stosowałem wtedy proporcje - ale mam Axela 3000 i nigdy nie miałem problemu ze zbyt gęstą pianą (oczywiście gdybym dał piany pół na pół z wodą, pewnie miałbym bitą śmietanę, ale przy normalnych, producenckich rozcieńczeniach nigdy nie było problemu ze zbyt gęstą pianą - czasami nawet wręcz przeciwnie)... 1
kaktusPL Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2018 @KHOT i po jakimś czasie zaczęło spływać ?
kaktusPL Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2018 @KHOT @Eidos71 A więc nudziłem się i postanowiłem że dziś pojadę na myjnie i dałem na 3l około 70ml piany aktywnej i teraz świetnie spełnia swoją rolę dzięki Panowie za pomoc
Marky2552 Opublikowano 29 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2018 Witam A ja mam takie pytanie posiadam marolex axel 3000 i puanę Sonax Actifoam energy i na niej pisze rozcienczenie 1:10-1:20 ale to tyczy sie chyba do pianownicy do myjki ciśnieniowej a moje pytanie jak rozcieńczyć pod tą pianownice ręczną też stosować 1:10-1:20 ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
drive Opublikowano 29 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2018 Witam A ja mam takie pytanie posiadam marolex axel 3000 i puanę Sonax Actifoam energy i na niej pisze rozcienczenie 1:10-1:20 ale to tyczy sie chyba do pianownicy do myjki ciśnieniowej a moje pytanie jak rozcieńczyć pod tą pianownice ręczną też stosować 1:10-1:20 ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu TapatalkaJa wlewam 50ml na 1.5l wodyWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Marky2552 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Problem z marolex axel 3000 zepsuł mi się ten grzybek jak pompuje to on wyskakuje mi i nie da rady pianownicy napompować zauważyłem że grzybek się na tyle wyrobił że wypada za każdym razem czy istnieje jakiś zestaw naprawczy bo na stronie marolex są zestawy naprawcze ale do axel 3000 nie znalazłem chyba że od innych opryskiwaczy da radę coś dobrać ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
CoolBreeze Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Problem z marolex axel 3000 zepsuł mi się ten grzybek jak pompuje to on wyskakuje mi i nie da rady pianownicy napompować zauważyłem że grzybek się na tyle wyrobił że wypada za każdym razem czy istnieje jakiś zestaw naprawczy bo na stronie marolex są zestawy naprawcze ale do axel 3000 nie znalazłem chyba że od innych opryskiwaczy da radę coś dobrać ? Wydaje mi się że zestaw naprawczy do serii Master Ergo powinien dać radę. Tłoczek to bliźniacza konstrukcja.Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Marky2552 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Okey spróbuję z tego wziąć zestaw naprawczy i.podziele się z wami czy faktycznie pasuje Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
sT3VE Opublikowano 18 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Sierpnia 2018 Mój marolex lekko przerywa tzn praca-nic-praca, jest to chwilowy przestoj ale jednak. Uszczelki?
Piter80 Opublikowano 20 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2019 Panowie ile dajecie piany Angelwax na 1,5 l wody w pianownicy axel 3000?Kombinuje już różnie i zawsze jest albo zbyt wodnista,albo tak gęsta,że ledwo pluje z pianownicy.Chyba,że możecie polecić jakąś inna piane,która dobrze współpracuje z tą pianownicą
Moderator Domel Opublikowano 20 Marca 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2019 9 minut temu, Piter80 napisał: Panowie ile dajecie piany Angelwax na 1,5 l wody w pianownicy axel 3000?Kombinuje już różnie i zawsze jest albo zbyt wodnista,albo tak gęsta,że ledwo pluje z pianownicy.Chyba,że możecie polecić jakąś inna piane,która dobrze współpracuje z tą pianownicą Użyj najmniejszego filca i kombinuj kalkulatorem rozcieńczeń. https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_kevinrijs.FreeDilutionCalculator&hl=en_US Ostatni raz używałem pian AngelWaxa z tego co pamiętam z pierwszej dystrybucji MRC jakies 4-5 lat temu i nie było problemów. Ale może moja definicja problemów jest inna ;) Cytat AngelWax FASTFOAM - jest to wysokiej jakości aktywna piana, dzięki której bezpiecznie i bez większego problemu usuniesz bród oraz inne osady drogowe z karoserii Twojego samochodu. Produkt ten zdobył nagrodę "Recommended SnowFoam" przyznawaną przez brytyjskie pismo AutoExpres - co tylko potiwerdza jego jakość. Wysoki poziom skoncentrowania tej piany pozwala na bezproblemowe dostosowanie mocy działania w stosunku do zanieczyszczeń jakich chcemy się pozbyć. Fastfoam'a można spokojnie stosować zarówno w pianownicy ręcznej, jak również w lancy pianującej z myjką ciśnieniową. Rozcieńczanie: W przypadku lanc pianotwórczych (PA, MTM, Idrobase): Delikatny Pre-Wash - 1:25 Silniejsze zabrudzenia - 1:9 W przypadku pianownic ręcznych typu Epoca, Gloria: Zaleca się stężenie od 1:30 do 1:50. Rada Detailera: Rozpylić pianę na samochód, im dłużej pozostanie na pojeździe, tym mocniejszy brud i osad usunie. Należy jednak pamiętać, by nie pozostawić piany do zaschnięcia. Firma AngelWax aby sprostać wymaganiom swoich potencjalnych klientów, każdy produkt poddaje serii testów które zawierają zarówno test w codziennym użytkowaniu, jak również testy laboratoryjne. Dzięki temu możemy mieć pewność, że oferowane przez Nich produkty są bezpieczne dla Naszych samochodów. 1:30 na 3 litry wody to 100ml piany. Powinno być ok. Zazwyczaj 1:50 jest ok. Kombinuj, nagraj filmik w odpowiednim dziale - nie tu. Zależy tez czego oczekujesz bo to inna bajka niż PA. Trzeba niestety iść na kompromis że będzie bardziej wodnista. Ale to nie znaczy, że nie działa. 1
