Posted
Witajcie.
Założyłem ten topic, ponieważ chciałbym zadać Wam pytanie czy poprawnie rozumuję temat do którego będę podchodził. Będzie to moj pierwszy raz z porządnym detailingiem. Kiedys wczesniej juz glinkowalem inny samochód więc jakąś mizerną praktyke w "czymś tam" posiadam ;). Na wstepie zaznaczę, że siedzę juz nad tematem od 3 tygodni czytam artykuly, fora, ogladam filmiki na yt i tak oto trafilem do Was na forum - także przy okazji pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Może na wstępie powiem coś o pacjencie. Jest nim Mazda 3 BL 2010 Hatchback 1.6 Lakier czarny. Posiadam ją od roku i będzie to jej pierwszy raz z detailingiem - wczesniej przypuszczam, że ktoś jej zafundował polerkę nic poza tym.
Teraz o chemii i sprzęcie który posiadam.
1. PreWash - aktywna piana z ręczną pianownicą
GLORIA FOAM MASTER FM10 + CHEMICAL GUYS MR. PINK
88faab54571064f4203f9424b1462d943c0a5d3c
2. Mycie
Meguiars Ultimate Wash & Wax
3. DeIronizacja
CARPRO IRON X CLEANER
4. Glinkowanie + Lubrykant
Meguiars Quik Clay
5. Korekta lakieru
Meguiars Ultimate Compound
(ręczna - posiadam maszyne polerską ale raz już polerowałem bmw i nie nadaje się do robienia tego maszynowo :D  - wiem na co się piszę chcąc zrobić to ręcznie)
meguiars-ultimate-compound-najsilniejszy
6. Woskowanie
Meguiars - Gold Class Carnauba Plus Wax
7. Dressing do opon
Meguiars Endurance Gel
8. Elementy plastikowe z zewnątrz
Meguiar's Ultimate Black Plastic Restorer
9. Quick Detailer
Meguiars Ultimate Quick Detailer
10. Szyby
Meguiars - Perfect Clarity Glass Cleaner
meguiars-perfect-clarity-glass-cleaner-7
11. APC
CHEMICAL GUYS ALL CLEAN
Co więcej ... do samochodu zamówiłem nowe felgi, które będą w tym tygodniu u mnie w domu więc beda czyste jednak na wszelki wypadek mam rowniez srodek do felg - Felgen - Reiniger - Robbyrob lub apc.
Do mycia elementów pod maską
- MPM Motor Cleaner.
Do wnętrza
- Turtle Wax Perfect Finish cockpit matt,
- MPM Interior Cleaner - foam
- ciekawy produkt. "Moje Auto" Anty Para Nano Silver przeciwko parowaniu szyb co wbrew pozorom działa.
Aplikatory i mikrofibry
- MIRACLE DRYER - THE ORIGINAL
- THICK MICROFIBER WASHMITT
- COLAD AQUA DYNAMIC MASKING TAPE 19MM
- CARPRO BOA SUPER SOFT PLUSH MICROFIBER TOWEL 40X60CM
- Meguiars Soft foam app pads x3
- 4 zwykłe mikrofibry
- Turtle Wax clean and shine microfibres x3
- Meguiars Supreme shine Towel
- Meguiars Tyre Dressing applicator pad x2
- Gąbki 2x Turtle Grimme Warrior
- Odświerzacz powietrza Meguiars air refresher odor eliminator.
Chciałbym zapytać Was co sądzicie o doborze zestawu oraz czy w dobrej kolejności zaplanowałem poszczególne kroki użycia.
Plan działania:
1. Aktywna Piana
2. Spłukanie
3. Mycie ręczne
4. Spłukanie
5. DeIronizer
6. Mycie
7. Spłukanie
8. Suszenie
9. Glinkowanie
10. Mycie
11. Spłukanie
12. Ultimate compund - (po rozpracowaniu produktu padem i mikrofibrami należy umyć i spłukać samochód przed przejściem do następnego kroku?)
13. Woskowanie.
Ogólnie do dyspozycji mam miejsce na chodniku na posesji za domem węża ogrodowego z końcówką i "technologię na dwa wiadra"
Czy macie jakieś rady, dla poczatkującego jeśli chodzi o te kosmetyki/ chemię?  Nie chciałbym w jakiś sposób uszkodzić sobie lakieru ponieważ jakby na to nie patrzeć to ciągle mocna chemia i jakiś wpływ na lakier ona ma. Wybaczcie za może zbyt mało profesjonalne podejscie do tematu, jednak ciągle się uczę i slucham opinii oraz szukam informacji bardziej zaawansowanych kolegów.
Posted
Wszystko co wybrałeś to bardzo górna półka cenowa, jakiś powód ? Jest dużo dobrych produktów które są tańsze i od naszych rodzimych producentów :) kolejność mycia dobra ale brakuje mi czegoś do usunięcia smoły ( T&G Remover ) polecam Prickbort MAC 124.
Ja od siebie proponował bym taki zestaw.
Piana - Good Stuff, ADBL, Shiny Garage.
Szampon - podobnie jak wyżej Good Stuff bardzo fajny szampon o super zapachu :)
Deironizer - wybrałbym coś tańszego np. Zieloną Tugę, D-tox od Shiny Garage bądź Piranha Good Stuff. Mimo wszystko przed tym właśnie bym użył preparatu do smoły .
Glinka - pomarańczowa bądź żółta ValetPro. Jako poślizg woda z odrobiną szamponu także będzie dobre.
Wosk - tutaj wybór jest baaardzo duży, zależy na co stawiamy - trwałość czy look. Od siebie mogę polecić coś z gamy Softa 99, trwałość oczywiście Fusso, look Authentic bądź King Of Gloss.
Opony - Megs jest spoko ale jest bardzo tłusty moim zdaniem, Tire Dressing ADBL bardzo fajny produkt. Zainwestowałbym też w produkt do czyszczenia opon, Excede Tire & Rubber Cleaner robi robotę.
Plastiki - ostatnio używałem Jet Black Shiny Garage, bardzo wydajny produkt i świetnie się spisuje.
Quick Detailer - mój pierwszy którego używałem to ten co sobie wybrałeś :) bardzo fajny ale wybór też jest duży ADBL QD1 świetny produkt, mocno przyciemnia i daje fajny look :)
Szyby - również jako pierwszy miałem ten płyn ale ostatnio miałem okazję używać Detailer's Magic i jest to produkt któremu niczego nie brakuje, płyn od Good Stuff też jest dobry.
APC - używam ADBL ale miałem tester Good Stuff i to będzie następne które zamówię :)
Jeśli chodzi o korektę to przy użyciu Ulimate Compound to nie nazwałbym tego korektą ale na pewno ożywi lakier ale licz się z ciężka pracą wykonując to ręcznie. Wydaje mi się, że nie musisz po tym myć auta ale nie jestem pewny. Po tym kladziesz wosk i będzie cacy ;) co do używania chemii to jeśli będziesz używał ją z głową, pre-wash i szampon o neutralnym pH to wosk powinien siedzieć dobrze. Po myciu wspomagać go Quick Detailerem i będzie Pan zadowolony :)
Posted
Jeśli zamówiłeś do niego nowe felgi to może pomyśl też o jakimś zabezpieczeniu?
Jak felga jest nowa i w zupełności czysta to odchodzi Ci mnóstwo roboty z czyszczeniem pod wosk..
Posted
@skovroon masz racje nie pomyslalem o tym. Co bys polecal? Tak jak mowisz szczegolnie ze z tego co czytalem mycie powinno zaczac sie wlasnie od felg i opon.
@rapmen93 mr pink byl dolaczony w zestawie do recznej pianownicy wiec sadze ze da rade jak myslisz? oto opis:
Chemical Guys Mr. Pink to najnowszej generacji szampon silnie czyszczący i mocno pieniący. Dzięki niemu osiągniesz niesamowite efekty. Produkt działa poprzez wytwarzanie miliona pieniących bąbelków. Mr. Pink posiada unikalną formułę pieniącą, w której skład wchodzi wiele polimerów. Każdy z nich pod postacią malutkich bąbelków, łączy się z cząstkami brudu i zanieczyszczeń, przez co bardzo łatwo daje się usunąć z powierzchni auta, poprzez samo spłukanie wodą. Trudno usuwalny brud dosłownie spłukuje się z powierzchni autka bez uszkodzenia struktury lakieru.
Mr. Pink przekształci Twoje mycie w imprezę w pianie!
Możesz go użyć rozpuszczając w wiadrze lub poprzez pianownicę
@Malinek wybralem w wiekszosci takie produkty szczegolnie meguiarsa bo z tego co czytalem to pewniak jesli chodzi o efekty. Poza tym czytalem rowniez ze lepiej uzywac produktow z jednej firmy poniewaz efekt moze byc znacznie bardziej zadowalajacy. Poza tym za gowniarza zawsze marzylem o tym zeby wyczyscic swoje auto w przyszlosci wlasnie  meguiarsami :D Ten tar and glue remover na mojej liscie dzialania umiescilbym na samym poczatku przed myciem aktywna piana co myslisz o ttym? Czy moglby ktos jeszcze sie wypowiedziec na temat tego czy musze wymyc auto po uzyciu UC a przed woskowaniem? Nie moge znalezc info na ten temat.
Posted
Nie musisz myć auta po UC możesz odrazu z woskiem lecieć,tylko ten wosk co wybrałeś nie należy do trwałych,w podobnej cenie wybrałbym coś innego np.cos z Softa czy też jakiś klasyk jak Colli czy FK,pianę od CG która wybrałeś to bardziej szampon który może być też używany jako i piana
Posted
@menior rozumiem. Ale szczerze mowiac wole zeby efekt woskowania byl lepszy "ladniejszy" niz dlugi, poniewaz w któryś weekend gdy zaobserwuje ze sa dosc duze ubytki wosku nawoskuje jeszcze raz. ;) Co do mr pink - oznacza to ze bedzie dzialal nie tak jak nalezy jesli porownac go z jakas typowa piana aktywna? W opisie producenta bylo napisane ze produkt laczy sie z drobinkami brudu i za pomoca babelkow i z piany latwo sie go splukuje. z Bedzie mi to potrzebne patrzac na to ze nie bede uzywal karchera. Co do UC to dobra wiadomosc bo to oznacza kolejny krok mniej a co za tym idzie zaoszczedzenie czasu i przede wszystkim sil :D
Posted
Ten wosk akurat i co do efektów niczego nie urywa,nie jest zbyt popularny bo uważam nie wart swej ceny,myślę że chciałbyś widzieć efekt swej pracy te 2-3 miesiące chociaż a do wzmocnienia po kolejnych myciach się raczej używa QD/QW a nie ciągle kolejne woskowania😉 ten Pink to świetny szampon i sprawdzi się też jako piana,mając to oddzielny szampon raczej zbędny,po skończoniu wolałbym jednak dedykowane produkty
Posted
@aurokk ze swojej strony polecam Ci jednak typową pianę aktywną. Jeśli chodzi o kompromis cena/jakość to u mnie świetnie sprawdza się GoodStuff White Bear Snow Foam. Gdybyś potrzebował kiedyś coś mocniejszego do mycia wstępnego to polecam Ci Koch Chemie Green Star.
Posted
@menior to inaczej zapytam, w takim razie czym cechuje sie ten wosk, w porownaniu do innych, przeciez jakas roznica chyba jest np miedzy nim a colli bez powodu by go nie wypuszczali na rynek? bo zmartwiles mnie troche tym - teraz mysle ze samochod sie nke bedzie az tak blyszczal przez to :D
Posted
aurokk,podejrzewam ze jako poczatkujacy mozesz nie dostrzec nawet roznic wizualnych miedzy poszczegolnymi woskami :) ale ja jak i wielu innych maniakow tu po latach testow i prob juz tak :D Ten Twoj choc osobiscie go nie stosowalem nie cieszy sie szczegolnie popularnoscia wsrod pasjonatow,uchodzi tez za nietrwaly i kosztuje jesli pamiec mnie nie myli ok 100 a w tej cenie sa juz produkty popularne wsrod nas(nie bez powodu),jednym z moich pierwszych woskow profesjonalnych byl wlasnie Megsa NXT,i wiecej do niego nie wroce,niczym sie nie wyroznial,i leal ok miesiaca wiec sa naprawde ciekawsze produkty w tej cenie po prostu ;)
Posted
@menior  rozumiem o co Ci chodzi. :D nastepnym razem zakupie pewnie coolinite 476 lub cos innego. Teraz bede po prostu uzupelnial braki QD mysle ze da rade.. :D mieszkam w Holandii i tez swoja droga nie wszystkke produkty tutaj na stronach www sa dostepne od reki. Na niektóre trzeba czekac ponad 2 tygodnie. ( mimo ze na stronie podaja ze jest dostepny od razu) a z Polski jakos nie chcialo mi sie zamawiac. Za transport busem zaplacil bym wiecej niz zamawiajac tutaj z dwoch roznych stron :o
Posted
A czyli ten wosk już masz:) ja też żyje poza ojczyzna we Włoszech ale zakupy detailerskie to zawsze w Polsce bo większy wybór,co do QD to miałem i tego Ultimate ale lepszy efekt daje od Megsa QW ten w ciemno czerwonej butelce,to dla mnie jeden z lepszych QD A trochę ich przerobilem
Posted
tak, mam. Bede mial to na wzgledzie na przyszlosc :D teraz tylko pytanie ile czasu mi to wszystko zajmie mam nadzieje ze zdaze w jeden dzien od rana do momentu az sie sciemni tylko musze poczekac jeszcze troche zeby temperatura na zewnatrz byla okolo 16 stopni :) w przeciwnym razie bede musial konczyc w niedziele jesli zaczalbym w sobote :D
Posted
Jesli chcesz UC nakladac recznie to ciezko to widze bys w 1 dzien oblecial caly temat :D Odradzalbym Ci taka akcje no ale skoro sie uparles :mrgreen: Bedac na swieta w kraju robilem taka ogolna akcje z sasiadem w jego Passacie wlasnie z udzialem UC i w 2 od rana do  zmierzchu efekt byl calkiem zacny ale dzialalismy jakas jego tania rotacja :D
Posted
troche boje sie nakladac uc rotacja po prostu tego nie potrafie. Musze zrobic to recznie. Nastepnym razem bede probowal na drugim aucie to sprobuje rotacja (vw lupo mniejsza strata) :D
Posted
To jest naprawde bardzo proste i UC szkod nie narobisz,poogladaj poczytaj i ruszaj do akcji :) a recznie sie tylko nameczysz i efekt mizerny :/
Posted
powiem szczerze ze mam pietra bo jak kiedys polerowalem farecla i pasta g3 bmw 5 to narobilem takich hologramow ze masakra. Przypuszczam ze bym sie nauczyl ale nie chce zbytnio robic tego na mazdzie. Chcialbym jeszcze zapytac o mikrofobry tzn ktorą mikrofibra co polerowac? Przypomne ze do dyspozycji mam:
CarPro BOA Extra Thick Super Soft Plush Microfiber towel 40x60cm
415448401.gif  gramatura 500
Meguiars Supreme Shine
images?q=tbn:ANd9GcR36hiudtza6zAz-QJkTZo
oraz Turtle Wax clean and shine microfibres x3
turtle-wax-clean-and-shine-microfibres-3
plus 4 zwykle mikrofibry noname.
Wydaje mi sie ze ta mikrofibra z carpro lepiej docierac UC ze wzgledu na to ze jest gruba a ta z meguiarsa wosk. Jak myslicie?
Posted
Z tańszych np. CG wheel guard albo PB wheel sealant
z górnej półki SV Autobahn.. - jak dla mnie genialny produkt.
Albo coś bardziej uniwersalnego co możesz położyć też na lakier jak FK1000 - choć nie jest stricte do felg to z racji odporności na temp. fajnie się na nich trzyma.
Posted
Sonax Profiline ma ciekawe produkty. Ex 04-06, Cutmax, leather cleaner i care, netshield. Ja klade to tym, co ceramiki nie chca. To zdjecie po jakis 3 miesiacach na aucie. :)
A tu swiezy:
  • 4 weeks later...
Posted
@skovroon Tak jak proponowałeś wybrałem PB Wheel Sealant.  Oto efekt:
 Teraz czekać tylko na 16 stopni ... trochę cieplej i zaczynamy prace nad resztą ... :>
  • 1 month later...
