Posted
Cześć
Mam taki problem:
Mercedes A klasa z czarnym UNI (albo UNI-like), po woskowaniu Softem99 (czarna pucha) zostają ślady jakby nie dotartego wosku mimo ze jest dotarte tak ze więcej już nie można, no i oczywiście holosy.
Zymol Titanium, dotarty bez śladów wosku ale też są holosy aczkolwiek dużo mniejsze niż po Sofcie.
Fura czyszczona IPA, Wipe Outem, cleanerem Dodo Juice, przed tym był one step. W pomieszczeniu ciepło.
Wina wosku, lakier ciężki do współpracy?
Posted
Ślady jakby niedotartego wosku? Niedotarty zostawia jasne grubsze, a może masz na myśli ciemne place?
Pokaż zdjęcie.
Hologramy... w sensie, że nie wyschnięty wosk i się maże czy mikkro ryski?
To pierwsze to może być za wczesne docieranie, lub usyfiona fibra. To drugie to raczej słabej jakości fibra.
Potwierdzam, że praca softami na uni czarnych mercedesach wymaga więcej uwagi i doświadczenia niż by się mogło wydawać, żeby efekt wizualny był idealny.
Posted
No wlasnie foty mialem ale usunalem z telefonu :(
Slady niedotartego wosku- po dotarciu wyglada jakbys go dotarl tak delikatnie, tylko z grubsza, patrzysz ze dalej widac wosk, docierasz ale nic juz nie schodzi.
Hologramy od wosku, takie wzdluzne, nie od fibry.
Fibr z 5-6 roznych uzywalem i to samo bylo.
Posted
Coś masz raczej podłoże pod woskiem tłuste, może po paście ślady? I na tym wosku nie możesz dobrze dotrzeć. Albo najpierw spróbuj dotrzeć z jakimś qd, zobacz czy jest różnica
Posted
Ten wosk to fusso?
Nakładałem Softy na 1001 sposobów i kilka wskazówek:
Nakładaj bardzo, bardo cieńko.
Zanim zetrzesz zrób test palca czy rozpuszczalniki odparowały.
Nie ze wszystkimi cleanerami/aio/pastą pod spodem sie lubią. Np water block, na którymś z cleanerów czy aio, już dobrze nie pamiętam, wchodził w jakąś dziwną reakcję i zawsze się mazał niezależnie od myć i tarcia fibrą.
Fibry używaj świeżej nieużywanej (upranej), jak jest nasączona jakimś starym woskiem, to może też psuć efekt wizualny.
Skoro mazy Ci się pojawiły, spróbuj po kilku godzinach przetrzeć QD i zobaczyć czy pomaga.
Posted
Odtluszczane IPĄ i Wipe Outem i to samo, po odtluszczeniu jest ideał lakier jesli chodzi o holosy
Wosk fusso 12 months czarny
No nakladalem tez mega cienko bez docisku i bylo lepiej troche ale dalej slabo.
Polerowane bylo Menzerna 2500, no i potem jak pisalem IPA i Wipe Out
O co chodzi z tym testem palca? :)
Zobacze z tym QD, moze sie to dotrze.
Posted
Przecież kolega pisze, że zostają mu tłuste ślady po użyciu wosku FUSSO, więc już to powinno Was nakierować na problem, a piszecie nie wiadomo jakie rozwiązania...
Wosk jest problematyczny przy ciemnych lakierach - trzeba go nakładać bardzo, ale to bardzo cienką warstwę i w przypadku problemów używać wilgotnej MF do dotarcia. Jak użyłeś grubej warstwy to będziesz musiał przepolerować lakier żeby znowu wyjałowić powierzchnię i nałożyć na nowo.
Dodatkowa moja wskazówka - jak woskujesz koliście to ostatni przejazd zrób krzyżowo (lewo-prawo-góra-dół) i usuń jeszcze górną warstwę wosku zostawiając cienką. Nawilż sobie też dedykowany do zestawu aplikator (jedno psiknięcie atomizerem z wodą), a potem od razu docieraj (element po elemencie), nie zostawiaj do dłuższego wyschnięcia. Testowane na moich autach - działa, więc powinno pomóc.
