Usuwanie piasku i sierści
Witam :)
Mam do was pytanie, jak sobie radzicie z piaskiem w tapicerce podłogowej, ostatnio miałem przyjemność odkurzać peugota 406, odkurzałem go dwie godziny a efekt i tak był mizerny, macie na to jakiś sposób czy po prostu odkurzacie tak długo aż piasku nie będzie.
Najbardziej nie przepadam za odkurzaniem samochodów francuskich, a lubie odkurzać np.audi, bmw a volvo to już bajka, w tych samochodach może być wysypane wiadro piachu a raz się przejedzie odkurzaczem i już czysto ;)
A i jeszcze pytanko dotyczące sierści, oprócz szczotki gumowej to macie coś dobrego do jej usuwania ?
Z góry dziękuje i pozdrawiam ;)
Jeśli chodzi o piasek, to nie wiem na czym może polegać problem, być może słaby odkurzacz.
Sierść można również ściągać szczotka miedzianą, ważne żeby miała gęste i cienkie druty albo zwykłą gumową rękawicą przy tarciu włosy będą do niej przywierały.
Fakt ,w renault tez jest problem z piaskiem. Wykładzina w tych autach jest pętelkowa i bardzo gęsta.Trzeba się napracować a i tak wszystkiego się nie usunie.
W fiacie brava czy w alfie 147/156 mam ten sam problem piasek sie gdzies tam wbija i trudno go wyciagnac nawet mocnym odkurzaczem.
Może prowadzenie przed ssawką odkurzacza jakiejś szczotki podbijającej piasek do góry by pomogło. Ewentualnie delikatne zwilżenie materiału, aby włókna straciły trochę na sprężystości i łatwiej wypuszczały piasek.
zwilzać przed odkurzeniem nie polecam-zrobi sie jeszcze wieksze błoto
polecam zaopatrzyć sie turbo szczotkę i mocny odkurzacz
Odkurzacz który posiadam to Karcher NT 361 Eco więc myślę że wina odkurzacz to to nie jest, hmm może bym dokupił do niego tą turbo szczotkę ale z tego co wiem to ona jest dobra do usuwania sierści a nie piasku.
Do piasku tez jest git, wytwarza wibracje na materiale i łatwiej piach wychodzi. mam ta karchera, oczywiście nie jest warta kasy którą za nią żądają w sklepach. Jest tandetnie wykonana i delikatna ale ciężko znaleźć jakąkolwiek alternatywę do aut.
Dokładnie, coś takiego, napędzana ciągiem odkurzacza. Czasem jednak gdy mam oporowo uwalone auto wyciągam poczciwego Rainbowa w którym jest taka szczotka tylko elektryczna i się wspomagam się nią przy usuwaniu piachu.
turbo szczotka jest idealna do takiej roboty,ja posiłkuje sie nią własnie w tedy kiedy jest kupa piachu-jak bedziesz kupował poprzez allegro wez najtansza(i nie musi byc przypisana do twojego odkurzacza,wystraczy przejsciowke dorobić) niczym one sie nie róznią,działanie jest to samo-jak chcesz zainwestować to są elektryczne(ja posiadam taka ale do dywanów)to maja swoj naped i w tedy dzialanie i efekt jest lepszy
Tylko jak oglądałem turbo/elektroszczotki to są one wszystkie raczej szerokie wiec może być kłopot z dostaniem się do zakamarków na podłodze... Np podstopnica na lewa nogę ma zazwyczaj szerokość ok 12cm wiec elektroszczota nie będzie przylegać cala powierzchnią. A może wcale nie musi?
Qrde tylko że myślę że może być problem z połończeniem tej turbo szczotki z rurą od odkurzacza Karcher
Do sierści polecam szczotkę z gumowym "włosiem" - mam malamuta i problem sierści w aucie znam z autopsji. :) Taka szczotka fajnie ściąga z tapicerki sierść, którą potem łatwiej odkurzyć.
A co do turboszczotek, to rzeczywiście Rainbow ma w zestawie taką małą, specjalnie zrobioną do odkurzania tapicerek .Właśnie przymierzam się do "wypożyczenia" starego, wiernego Rainbow'a od rodziców żeby porządnie oba auta wyodkurzać po zimie.
dopasować zawsze idzie-castorama lub inny podobny sklep oferuja rózne rurki np do wody a jak nie dobierzesz kupisz mniejsza a róznice obkleisz tasma i bedzie dzialać
ja uzywam turbo szczotke o szerokości 20 cm a reszte (niedostepne miejsca) śćiagam giętką koncówką(allegro aukcja 944101451)
W sklepach z czesciami do odkurzaczy maja kupe przejsciowek sam mam jedna do ktorej np pasuja koncowki "zelmera" bo inaczej nie moglbym uzywac koncowek innych niz prod. mojego odkurzacz przewidzial.
To będę musiał się zaopatrzeć w jakąś turbo szczotke, tylko najlepiej nie za szeroką, dzieki za informacje, pozdro
jestem ciekaw czy z takim czymś byś sobie poradził-klient przyprowadził mi 17 letniego golfa z taką tapicerka,sierść powbijana warstwami -stosowałem wszystko,tasma klejąca,turboszczotka,szczotka z własnym napędem,reczne wydłubywanie,szczotka o twardym włosie-pare godzin mi to zajeło ale wszystkiego niestety nie udało mi sie wyciagnać-klient po obejzeniu był i tak zadowolony bo juz myslał ze nic sie z tym nie da zrobić
:shock: orzesz fuck,jak można tak dopuścić. Miejsce psa jest w budzie... Ja się zawsze będę tego trzymał,choć lubię zwierzaki.
he,he nie wszyscy sa fanatykami czystosci w samochodzie-ten przypadek akurat jest najbardziej drastycznym przezyciem w mojej karierze :D
