bastek28 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2017 Witam Doradzcie Panowie jaki zestaw past i padów zebrac do korekty miekkiego lakieru w Hondzie? Dodam ze posiadam Polerke DA Das6 oraz Rotacje Flexa.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 30 Czerwca 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2017 ile jesteś w stanie wydać na pasty pady itd ?
bastek28 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2017 Napewno pasty mniejszych pojemności bo będę robił zapewne tylko swoje auto a co do padow nie chce przepłacać... Porostu chciałbym się coś zorientować w kombinacji past i padow przy miękkim lakierze
Moderator BiałyGTi Opublikowano 30 Czerwca 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2017 jak mniejsze opakowania to zobacz sobie pasty Kocha bądź Sonaxa masz je w 250ml a co do gabek/padów ja uzywam NAT-a oraz flexipads
powalla Opublikowano 30 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2017 Jesli czarna Honda to zaczalbym od DA i sonax 04-06 lub ponoc perfect finish sonaxa ale osobiscie nie stosowalem na DA.
MBORO Opublikowano 1 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2017 Kolego, jeśli chcesz zrobić czarną hondę to współczuję Te lakiery to jest tragedia, bo jeśli chodzi o wycięcie grubych rys to zrobisz to nawet RoyalPads`em pomarańczowym na paście Kocha 8. Problem się robi przy usunięciu hologramów i mikro rys. Ja bym Ci polecił kupić sobie pastę Carpro Essence, pomarańczowy RoyalPads onestep i katować ten lakier na DA. Później polożysz sobie na to jakiś QD czy wosk i będziesz się uśmiechał od ucha do ucha. W przypadku pełnej korekty to odpuść sobie, nawkurzasz się tylko i nie będziesz zadowolony...
bastek28 Opublikowano 2 Lipca 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2017 Dzieki wielkie za sugestie.... Tak jak kolega "MBORO" mowi zapewne odpuszcze sobie pełna korekte... cos tam pokombinuje z tym nieszczesnym lakierem... bo z doswiadczenia lakier Hondy to od patrzenia juz sie rysuje Cytuj
MBORO Opublikowano 2 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2017 No wlasnie jest miekki na maxa, problem w tym że grubsze rysy zdjemiesz bez wiekszego klopotu, wykonczenie tego lakieru na lustro, to jest dopiero wyzwanie...
Moderator Eryczek Opublikowano 2 Lipca 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2017 @bastek28 kup Sonaxa Perfect Finisha, pad tnący np: zielony Rupes, żółtego NATa, żółtego Royala czy coś w tym stylu. Maszyna DA w dłoń i jedziesz - trochę cierpliwości i "będzie pan zadowolony"
bastek28 Opublikowano 3 Lipca 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2017 A co powiecie zeby zamiast pasty Sonaxa Perfect Finish kupic Sonax Profiline EX 04-06 ? Czytałem ze lepiej sie sprawuje z DA? A i czy moze orientujecie sie co sa warte gabki "Thin" -czyli te ciensze np. z Royal Pads -ponoc lepiej sie nimi pracuje na DA? T
Moderator BiałyGTi Opublikowano 3 Lipca 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2017 Ex 04 06 i na DA i na rotacji daje rade
p.d. Opublikowano 12 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2017 Troszke odgrzebuje ale moze sie przyda, na czarną Honde maszyna DA pad z mikrofibry z tłustą pastą tnącą typu koch 8.2, pozniej czerwona gąbka np.Nat i Koch antiholo. Wypracowany Antiholo zdjąć jakims pluszakiem i nie uzywac Ipy do wymywania, zamiast mogę polecic Nanolex EX, dotrzeć go gładką fibrą z zamknietym wlosiem, np Gyeon,Carpro,Nanolex, typowo do docierania powlok.
bastek28 Opublikowano 13 Lipca 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2017 Dzieki Paweł.. ale zastanawiam sie nad one stepem.... pady z royala i pasta Sonaxa Perfect Finish i zobaczymy co z tego wyniknie... a i dlaczego lepiej nie wymywac ipa tylko np. Nanolexem EX? wiem ze ipa trochu rozmazuje niz wymywa....
Gesiu_15 Opublikowano 13 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2017 12 minut temu, bastek28 napisał: a i dlaczego lepiej nie wymywac ipa tylko np. Nanolexem EX? wiem ze ipa trochu rozmazuje niz wymywa.... Możesz wymyć IPA lub ADBL Wipe Out Pro Używaj czystego Alkoholu izopropylowego . Pamiętaj żeby pryskać na mikrofibrę nie na lakier .
p.d. Opublikowano 13 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2017 Ipa w przypadku czarnej Hondy, miekki-lepki lakier potrafi porysować, zostawi hologram. Wipe Out wg mnie troche zbyt agresywny do tego typu lakierów.
Jarek_Cuma Opublikowano 13 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2017 5 godzin temu, p.d. napisał: Wipe Out wg mnie troche zbyt agresywny do tego typu lakierów. Tu masz rację. Jest mocny skurczybyk
