Posted
Cześć,
Gyeon w tym sezonie wypuścił kilka nowości, w miarę możliwości kupuję i sprawdzam co nalali do buteleczek. Preserve chciałem już od dłuższego czasu, ale udało mi się go kupić dopiero za trzecim razem. Kilka dni po dostawie a dressingu już nie ma? No ktoś to musi kupować :dontknow:
:mrgreen:
Tym razem udało się kupić i mi. Zapraszam do przeczytania moich wrażeń z użycia ;)
Opis:
Produkt do zabezpieczenia tworzyw sztucznych (plastików) wewnątrz samochodu.
Świetnie nadaje się do zabezpieczenia i odżywienia deski rozdzielczej, boczków drzwi i innych elementów wewnątrz auta. Przywraca kolor, zabezpiecza przez promieniowaniem UV, nadaje eleganckiego wyglądu.
Prawidłowo - czyli bardzo oszczędnie - użyty, produkt pozostawia półmatowe, zbliżone do fabrycznego wykończenie. Fani większego połysku, mogą użyć odrobinę więcej preparatu. Uwaga, jest nie niezwykle skoncentrowana formuła, dzięki czemu jedno opakowanie wystarcza na wiele aplikacji.
Opakowanie:
Opakowania od koreańskiego producenta zawsze cechowały się minimalistycznym stylem i bardzo dobrym wykonaniem. Nie inaczej jest tym razem. Czysto, schludnie, minimalistycznie :good:
Sam produkt ma postać dosyć gęstego, białego, mleczka o przyjemnym słodkawym zapachu. Moim zdaniem pachnie mandarynkami :song: Zapach jak przystało na dressing do wnętrza jest wyczuwalny ale delikatny. Nie ma mowy o żadnej sztuczności czy chemicznym aromacie jak to zdarza się niektórym np. krajowym producentom ;)
Atomizer również bardzo porządny, ale ze względu na konsystencje produktu nie robiący mgiełki:
Jeżeli ktoś śledzi rynek to wie, że Gyeon zmienił opakowania 500 ml i 1litrowe na takie w kształcie kryształu :song:
250tki zostały takie jak dawniej, ale na wszystkich opakowaniach pojawiły się takie rozkładane naklejki:
Jest nawet informacja w Naszym języku:
Aplikacja:
Plastiki niedawno były czyszczone i zabezpieczone. W ramach przygotowania powierzchni umyłem jest Megsowym APC 1:10, starłem na mokro i osuszyłem:
Gyeona nakładałem aplikatorem z MF i po chwili przecierałem suchą MF.
KIlka 50/50 na różnych elementach.
Na progu porównałem Gyeona z Zymolem Vinyl Conditionerem:
Kilka zdjęć efektu finalnego:
Podsumowanie:
Jak widać na zdjęciach produkt znacznie przyciemnia plastiki. Zarówno te gładkie jak i te z fakturą. Wykończenie moim zdaniem można zdefiniować jako satyna, pół-mat. Plastiki po użyciu są przyjemne w dotyku. Aplikacja nie sprawia żadnych. Wydajność również jest na wysokim poziomie. Pracę dodatkowo umila przyjemny, nienachalny zapach mandarynek. Mi efekt jaki pozostawił przypadł do gustu :good:
Posted
Bardzo ładnie się prezentuje w stosunku do zymola, daj znać jak z wytrzymałością ;)
Przy nakładaniu zostaje tłusty czy rozprowadza się swobodnie ? Mam słabe doświadczenie z restorerem od megsa ale efekt tak mi się podobał że przebolałem aplikację :D
Posted
Jest dosyć gęsty, ale nakłada się swobodnie. Nie ma z tym problemu ;)
a jak sie ma przy kontakcie z woda?
Na tyle co psikałem z atomizera nie zostawały zacieki i plamy po przetarciu. Z otwartymi drzwiami nie będę go zostawiał :mrgreen:
  • 2 weeks later...
Posted
W odniesieniu do jakiegoś innego, konkretnego produktu jesteś ciekawy? Trochę dressingów używałem, więc jak napiszesz to może nawet uda się zrobić jakieś porównanie ;)
Ogólnie oceniam dobrze, chociaż w przypadku dressingu duże znaczenie mają też plastiki. Na plus napewno zapach mandarynek, przyjemny, nie nachalny, bez chemicznej sztuczności. Wydajność na dobry poziomie. W stosunku do Vinyl widać mocniejsze przyciemnienie, kwestia gustu, ale pozwala to ukryć pewne niedoskonałości plastiku.
Posted
Również zakupiłem Gyeon'a, wraz z ichnim cleanerem :) Na razie użyłem tego duetu na tworzywach wewnętrznych Skody - cleaner fajnie się pieni, wg producenta wystarczy, po użyciu/oczyszczeniu powierzchni, jedynie usunąć go suchą MF - i tak zrobiłem. Dressing Gyeon'a rzeczywiście - jak opisał Piotrek - widocznie przyciemnia tworzywa, daje efekt satyny (przynajmniej na tworzywach Octavii), rzeczywiście jest wydajny. Woda nie ma na niego negatywnego wpływu (odwrotnie, jak przy PB NL). W weekend postaram się zrobić porównanie z PB NL, Kochem i Perl'em (Zymola pominę, bo Piotrek już to zrobił).
Posted
[ref]Eidos71[/ref], :good:
[ref]Jarek_Cuma[/ref], Nie ma problemu. Poczekamy jeszcze na kolegę wyżej który również chciał z czymś porównanie. Jak się nie odezwie to zrobię tylko z Wowem.
Posted
705732 Piotrek, jeśli masz taką możliwość to zrób porównanie z ADBL Interiow WOW.
705770 Ja bym chętnie zobaczył 50:50 z PB NL
Zrobiłem kilka zdjęć:
Na żywo i po obejrzeniu zdjęć według mnie najmocniej błyszczy się Wow, potem NL, Gyeon i najmniej Hestia. Przyciemnienie w zasadzie podobne, może Wow delikatnie mocniej. Zapachowo wygrywa moim zdaniem Gyeon, świeże mandarynki. Hestia w sumie też ok, chociaż producent postawił na zapch płynu do płukania tkanin więc coś z natury chemicznego. Wow i NL, banany i migdały ale dosyć sztuczne, chemiczne, na dłuższą metę mogą męczyć. Pod względem wydajności Gyeon i NL bo są gęste. Hestia i Wow wodniste, w dodatku ADBLowy atomizer bardzo leje. To jednak tylko moja opinia, są zdjęcia i każdy może popatrzeć i wyciągnąć swoje wnioski ;)
  • 1 month later...
Posted
Dzisiaj miałem okazje testować produkt. Bardzo wydajny, efekt bardzo podobny do PB NL. Jeszcze muszę sprawdzić podczas deszczu czy nie zostają ślady.
Posted
Z moich obserwacji wynika, że po wodzie nie zostają żadne ślady. NL ma teraz nowy, według mnie średnio przyjemny zapach w porównaniu do poprzedniej wersji ;)
Posted
To super. Taka pogoda dzisiaj deszczowa ale jeszcze nie padało, trzeba chyba normalnie z atomizera psiknąć.
Posted
3 godziny temu, Arkeolowy napisał:
Bardzo ładny efekt jak i relacja ;) Długo szukałem czegoś nowego do środka i zamówiłem.
Dzięki. Daj znać jak wrażenia i wykończenie u Cb ;)
Posted
@Torbba Nie zauważyłem nadmiernego przyciągania kurzu w przypadku Gyeona. Pod jakim względem chodzi Ci czy jest lepszy od NL?
Posted
Czy dłuższy czas kurz sie nie osadza.
Posted
Nie testowałem tego aspektu "ramię w ramię". Myślę, że mniej więcej na tym samym poziomie. I tak większość osób minimum raz w miesiącu przeciera plastiki QD do wnętrza więc kurz nie jest jakimś wielkim problemem.
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
Posted
Kolega wyżej zadał dobre pytanie, ktoś by coś polecił?
