Krople to nie wszystko ?
Witajcie !
Wszyscy podczas testow roznych produktow (woski, qd, cleanerow pod woski, powlok itd) przedewszystkim zwracaja uwage na krople ktore ta powloka pozostawia. Czytam to forum i sie jednak zastanawiam, czy to jedyne kryterium dobrej ochrony? Obecnosc kropli na wodzie swiadczy jedynie o obcnosci wysokiego napiecia powierzchniowego ale czy to wplywa w jakis sposob na lepsza ochrone lakieru albo inaczej, latwiejsza pielegnacje?
Zapraszam do dyskusji na ten temat, czy dla was krople sa wskaznikiem ochrony czy moze uwazacie ze produkty o slabyszym kroplingu sa rownie dobre?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Taki BSD na przykład: krople ma świetne, a lakier przed wżerami itp. zabezpiecza bardzo średnio.
Mnie krople przestały już dawno jarać. Ideałem dla mnie byłby produkt, który w ogóle nie kropelkuje tylko tafluje i pozostawia karoserię niemal suchą. Hydrofiliowość to się chyba nazywa.
Z moich obserwacji wynika, że najlepiej po deszczu sprawdza mi się kombinacja Duragloss 601+111(lub 105)+951. Krople nie są tak kształtne jak po Collinite 476, ale za to auto jest dużo czystsze i jest dużo mniej plam po wodzie. Świetny efekt self cleaning.
Mysle ze sytuacja dotyczy tez bardzo popularnych niewidzualnych wycieraczek, o ile w duzym deszczu sa przydatne tak w miescie i lekkim deszczu totalnie nieprzydatne, u mnie np prawie zatrzymuja wycieraczki i skaczą.
Znacie jakies produkty o wlasciowsciach mniej hydrofobicznych ?
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
tylko plus jest taki że przy myciu spłukujesz szlauchem i masz mniej roboty przy osuszaniu. Woda zlatuje jak po kaczce. Jak jest deszcz to i tak auto bedzie brudne, nie ma cudów, krople po wosku mają tu znikomy wpływ bo ci sie usyfi auto i tak. Raczej nie ma wosków które nie kropelkują :dontknow: po za tym nawet jak masz ślady po deszczu jedziesz na bezdotyk spłukujesz samą wodą i auto czyste
700425 np prawie zatrzymuja wycieraczki i skaczą
A szybę w jaki sposób przygotowałeś przed nałożeniem? Ja też się bałem tego efektu bo czytałem o tym. Porządnie wyczyszczona (tlenek ceru lub chociaż coś w deseń AG CGP) i odtłuszczona i nic takiego się nie dzieje, sprawdzone zarówno na nowych szybach jak i tych 20 letnich.
700317 Hydrofiliowość
coś kiedyś gdzieś czytałem o tym, a konkretnie o superhydrofiliowości coś tam było, że jakiś obiekt (akurat chyba to było szkło) pod wpływem promieni uv dostawał właściwości takich, że polany wodą zbierał cały brud łącznie z olejami i wszystko pięknie spływało bez żadnego kropelkowania
edit:
coś takiego na temat tego efektu znalazłem http://www.toto.co.jp/hydro_e/hydro_e2.htm
Szyba zostala wlasnie recznie wyczyszczona nigrin scheibenpolitur na gabce tricolore i odtluszczona, nw jest od armorall i siedzi tak mocno jak rainx nigdy nie siedzial. Rainx po tygodniu mi sie juz zapychal i byl slabszy a ten siedzi jak zly od 60kmh zaczyna juz odpychac wode.
Dziala tak dobrze a szyba jest tak sucha ze az wycieraczki skaczą.
