Pianownica ręczna Marolex Axel
MF4.110 dysza czerwona marolexa ma wydatek cieczy 1.65 l/min MF.3 110 zatem niebieska herbicydowa 1.15 l
Rozumiem że że czym wyższy ten współczynnik wydajności tym więcej piany będzie leciało ale czy nie jet gorsza ta piana?
Przepraszam za takie pytania ale od niedawna korzystam z pianownicy...
nie wiem ile ma dokładnie Teejet 110 06 vp,
Gdzieś wyczytałem że szary teejet z Glori ma wydatek 2,4- wiec więcej niż czerwona z Marolexu(1,65),mam czerwona i jest dobrze
To jest tak samo jak z pianownicą PA. Jak za mocno otworzysz kąt rozpylania (zwiększysz wydatek cieczy) piana leci ciurkiem, jak za mocno skręcisz (zmniejszysz wydatek cieczy) piana się rozbryzguje więc musisz znaleźć "złoty środek". Najlepsza moim zdaniem jest dysza, która oscyluję między 1.6-2l/min. Szkoda, że czerwona MMAT MF4.110 występuje tylko w marolexowskim zestawie dysz :thumbdown:
Na allegro można kupić samą dyszę MMAT RS-MM 110/04 (czerwona - wydatek przy 4 barach to 1,77 l/min). Nie jestem ekspertem i to nazewnictwo jest trochę mylące, bo teoretycznie są to dysze do zastosowania w innej branży :) Dysza RS jest opisana jako dysza standardowa (przy okazji płaskostrumieniowa). Na niektórych aukcjach dysze z cechowaniem RS są opisane jako wachlarzowe, herbicydowe itp.
Tylko że na allegro ta dysza + przesyłka = 11zł
http://allegro.pl/dysza-wachlarzowa-rs-mm-04-firmy-mmat-i5958497442.html
a komplet 3 dysz (niebieska, czerwona i chyba zołta) = około 13zł w Obi
Kupowałem tez ostatnio w Obi silikon Marolexa za 4,95zł...też taniocha
Witam,
Postaram się odpowiedzieć na pytania, które pojawiały się od początku dyskusji.
Po pierwsze chciałbym rozwiać wątpliwości dotyczące tematu dyszy.
Firma egarden24 dostaje zaplombowany produkt w kartonie więc nie ma możliwości zamiany dysz.
Początkowo wyposażyliśmy nasz produkt w dysze mf 110/03. Jednak kontynuując próby na różnych dyszach i preparatach pianotwórczych zdecydowaliśmy zmienić kąt na 45. (mf45/04). Faktem wynikającym z anatomicznych różnic jest większy kąt nakładania piany w dyszy 110 więc i jednorazowo pokrywa się nieco większą powierzchnie. Tymczasem dysza 45 pozwala na dokładniejsze pokrycie po jednorazowym spryskaniu, co jest kluczowe w przypadku pracy z środkami powierzchniowo czynnymi.
Przy doborze dysz nie skupiałbym się na samym jej wydatku. Wydatek przepływu dyszy jest istotny w zwykłych opryskiwaczach. W przypadku pianownic najmocniejsza redukcja ciśnienia a co za tym idzie i przepływu ma miejsce we wkładkach pieniących. W takim przypadku wydatki poszczególnych dysz będą się różniły od wartości podawanych w broszurach.
Jeżeli chodzi o lancę modułową to jest wykonana z aluminium. Niektóre związki chemiczne znajdujące się w preparatach pianotwórczych będą z nią reagować co w dalszym czasie może przyczynić się do uszkodzenia. Aby uniknąć takiej sytuacji warto je przepłukać wodą po użyciu.
W najbliższym czasie wprowadzona zostanie lanca modułowa ze stali kwasoodpornej oraz pianownica o większej pojemności.
W przypadku kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, przez forum lub e-mail: serwis@marolex.pl
Z wyrazami szacunku,
Karol Okolus
Jako pierwszy podziękuję za odpowiedź i rozwianie wątpliwości na temat dyszy. Zarówno wymiana dyszy jak i wkładek pieniących jest na tyle prosta, że część użytkowników będzie testować różne konfiguracje, a część pozostanie przy fabrycznych ustawieniach. Ja jestem zadowolony z efektu jaki uzyskałem na dyszy 45 stopni, ale skuszony wizją szybszego (zobaczymy czy tak samo dokładnego) pokrycia pianą większej powierzchni zamówiłem zestaw 3 dysz z Marolexu.
Karol Okolus
Pięknie - witamy w końcu na forum :)
Setki maili przyniosły skutek;)
pozdrawiam
Testy testami, ale dla mnie pokrycie pian jest identyczne, a przy 110 zrobi się x2 szybciej auto, polecam robić kombi dyszą z kątem rozpylenia 45 :-]
[ref]Arkeolowy[/ref], widziałem, że masz i mastera i axela. Jakieś bezpośrednie porównanie może robiłeś? Jakaś różnica w pianie na korzyść axela?
Właśnie chce kupić sobie opryskiwacz i nie wiem czy mastera zostawić jako pianownicę czy z powrotem zrobić z niego opryskiwacz i kupić axelka :D
ale pięknie się temat rozwija, szkoda ze system nie wpadł na pomysł poinformowania mnie mailowo o odpowiedziach w moim własnym temacie :D
________OGŁOSZENIA_______
Rabat na egarden24.pl kończy się dzisiaj o północy.
O, to i ja poproszę, bo mam mastera z popsutą pompką (z własnej winy) i zastanawiam się czy się bawić w nową głowicę, czy może od razu kupić gotwego Axela, a mastera zostawić w zapasie.
Witamy,
Oczywiście pianownic nie otwieramy - wysyłamy do Was dokładnie taki sprzęt jaki otrzymujemy od Marolexa. :)
Kod rabatowy, który przygotowaliśmy w związku z zamówieniem grupowym straci jutro ważność, jeśli ktoś chce dokonać zakupu ze zniżką - wejdźcie do nas jeszcze dziś :) . Mamy nadzieję, że jesteście zadowoleni z obsługi naszego sklepu i będziemy mieli okazję współpracować ponownie w przyszłości. Przy większych zamówieniach grupowych oczywiście zawsze możecie liczyć na jakiś rabacik - wystarczy napisać, na pewno coś wymyślimy! ;)
Pozdrawiamy,
Zespół eGarden24.pl
Można brać tylko czekam na nową lance marolexa i bedzie komplet, warto jednak założyć dysze110 stopni, pozdro
Spokojnie, liczę że ktoś się skusi na bardziej drobiazgowe porównanie, do wiosny i tak mam czas, bo nie ma warunków żeby działać, także nie mam ciśnienia na kupowanie już teraz, szczególnie że ta promocja tyłka nie urywała.
Nie wiem co chcesz konkretnie wiedzieć.. pianownica jak pianownica w zależności od doboru stężenia, ilości filców, chemii tak masz. Wykonana na wzór Marolexa Master'a 3000. Więc jeżeli sądzisz, że to będzie WOW dla Ciebie posiadając przerobionego mastera to jesteś w błędzie, bo jest to pianownica dla wygodnych, którzy chcą kupić od razu bez modzenia. Moim zdaniem można postawić znak =. (przerobiony) Marolex Master 3000 = Axel. ( przy tych samych dyszach, ilosciach filców nie ma różnicy w pianie.) Znajomy ma glorię i uważam, że Axel > Gloria ( ze względu na 3l vs 1, bo piana przy dyszy teejet z glorii taka sama)
Nawet przy niebieskiej dyszy 45 stopni jest OK. Przy czerwonej dyszy 110 stopni równie dobrze i szybciej. Potwierdzam po dzisiejszym teście. Jeśli chodzi o cenę to wg mnie za taki zestaw jest OK. Nie spodziewałbym się promocji w stylu rabat 10%, dodatkowe dysze, 3 litry roztworu piany w środku i pianownica napompowana do 4 bar.
Pisząc "szybciej" miałem na myśli że szybciej pokryjemy pianą samochód niż przy dyszy 45 stopni. Piana praktycznie taka sama (stwierdzone organoleptycznie, bo inaczej w warunkach domowych się nie da). Mówiąc krótko, cały zestaw jak najbardziej OK.
Mam zamiar zakupić w lutym pianownicę ręczną i waham się pomiędzy różnymi modelami...
Warto wziąć tego Marolexa 3000 czy Gloria/Epoca/Kwazar będzie lepszym wyborem?
Dysza 45° chyba da za wąski strumień jak na mycie kombiaka? 110/03 montowany na początku, czy jakiś inny rozmiar dokupić?
Wątek przeglądałem, ten i ten o modyfikacji opryskiwacza dlatego zwróciłem uwagę na tę firmę.
Chyba się zdecyduję, bo widzę, że daje dobrą warstwę piany, a konkurencja nie ma pojemności większej niż 2l, ewentualnie baniaki po 5-10l, a to za dużo i za drogo.
Są juz może w sprzedaży filce do tej myjki albo pasujące zamienniki?
