cichy_ Opublikowano 6 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Mam 2 systemy. Linux i Windows. Chciałbym się pozbyć ścieżki rozruchowej z linux-a, aby przy starcie nie pytało, który system użyć. Wie ktoś jak mam to zrobić A jaki linux? Rozumiem, że domyślnie po uruchomieniu ma odpalić się windows? Skorzystaj z linuxowego GRUBa, przesuń windowsa na górę listy i ustaw czas uruchomienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slovak Opublikowano 6 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Możesz w Windowsie zrobić tak: - Panel sterowania -> System -> Zaawansowane ustawienia systemu -> Uruchamianie i odzyskiwanie -> Ustawienia -> Ustaw co Ci potrzeba i naciśnij "ok". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal Opublikowano 7 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Mam 2 systemy. Linux i Windows. Chciałbym się pozbyć ścieżki rozruchowej z linux-a, aby przy starcie nie pytało, który system użyć. Wie ktoś jak mam to zrobić A jaki linux? Rozumiem, że domyślnie po uruchomieniu ma odpalić się windows? Skorzystaj z linuxowego GRUBa, przesuń windowsa na górę listy i ustaw czas uruchomienia. dziękuję udało się, ale myślałem, że będzie prościej, ale jak zwykle linux nie udostępnił mi okienkowej opcji, a tylko komendy, ale Google nie ma końca i znalazłem co i gidze. Slovak, wcześniej już próbowałem przez CMD komendą "msconfig" i tam nie widać ścieżek rozruchowych linuxa, ba nawet nie widać wszystkich ścieżek Windowsa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KeepeR Opublikowano 9 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Panowie doradzi ktoś jakiś niedrogi hosting pod jedną stronkę zrobioną w wordpressie ? kompletnie nie wiem jaką opcje wybrać i gdzie a firm bardzo dużo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poorsultanpl Opublikowano 9 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Z mojej strony polecam Megiteam, a jak coś większego potrzebujesz do DigitalOcean, DC Amsterdam. Megi ma super support i w razie problemów chętnie pomogą. Zdarzyło mi się nawet, że pisali do mnie maila jaki jest problem i konkretne rozwiązanie, zanim ja sam odkryłem problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slovak Opublikowano 9 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Panowie doradzi ktoś jakiś niedrogi hosting pod jedną stronkę zrobioną w wordpressie ? kompletnie nie wiem jaką opcje wybrać i gdzie a firm bardzo dużo linuxpl.com, ovh.pl, webd.pl z tych firm korzystałem przy małym blogu i nie miałem problemów, jak będziesz potrzebował pomocy z WP to pisz na PW . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KeepeR Opublikowano 9 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Slovak, dzięki myślałem właśnie o ovh.pl i chyba na to się zdecyduje, w razie problemów z WP zgłoszę się na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuflik Opublikowano 10 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 ovh.pl +1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devdill Opublikowano 10 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Witam Mam nadzieję, że znajdzie się osoba, która zdoła mi pomóc ^^ Szukam pomocy z drukarką Ze względu na to, że nie drukuję systematycznie zdecydowałem się na jakąś budżetową laserówkę (żeby uniknąć problemu z wysychaniem tuszu) i wybór padł na Canon i-SENSYS LBP6020B Niestety mam problem z podłączeniem jej na komputerze stacjonarnym. Otóż posiadam system Windows 7 64bit (wcześniej tylko na 32bit systemach korzystałem) i niestety o ile instalacja sterowników przebiega prawidłowo (program od drukarki odnajduje ją po podłączeniu i następnie przechodzi do instalowania sterowników), o tyle przy próbie drukowania wyskakuje komunikat z programu canona "błąd komunikacji" i program sugeruje aby sprawdzić czy: - drukarka jest włączona? - Czy kabel jest właściwie podłączony? Na oba te przypadki odpowiedź brzmi: Tak Niestety system dalej ma problem z komunikacją. Instalacja sterowników z internetu, czyszczenie rejestru itd. na nic się zdaje Znalazłem kabel USB od modemu (żeby sprawdzić czy ten pierwszy nie ma jakiś problemów) i problem również występuje. Podłączałem ją pod różne porty i nadal to samo... Z ciekawości podłączyłem starego Lexmarka x2300 i tą drukarkę komputer widzi bez problemu... Zainstalowałem więc sterowniki od nowej drukarki na laptopie z systemem Windows XP i tam bez problemu pracuje... Nie mam pojęcia co mogę jeszcze zrobić... Wszelkie porady na necie opierają się o szamańskie tańce i inne cuda na kiju... Zero konkretów Może jakaś mądra głowa miała podobny przypadek? Aha w zakładce Urządzenia i drukarki system oczywiście widzi nową drukarkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wooke Opublikowano 10 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Tutaj masz najnowsze sterowniki: http://www.canon.pl/Support/Consumer_Pr ... e=download sprawdź, może zadziała. A jak nie to będziemy dalej myśleć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devdill Opublikowano 10 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Edit: Temat załatwiony Po walce z komputerem od piątku decyzja zapadła - format... Gdybym wiedział że to załatwi sprawę to już dawno bym go chyba zrobił... Żadne aktualizacje sterowników komputera i drukarki nie dawały rezultatów... Grzebanie w ustawieniach również... Dopiero po formacie zaczęła drukować ze aż iskry lecą hehe... Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy_ Opublikowano 14 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Wirtualny XP nie widzi urządzeń podpiętych pod usb. Witam Jakiś czas temu definitywnie rozstałem się z windowsem xp. Jedyna rzecz jaka mnie przy nim trzymała(oprócz antywirusa )to automapa. Wymyśliłem sobie, że zainstaluję w virtualboxie xp-eka i będzie dobrze. Niestety wirtualny xp nie widzi, urządzeń podpiętych pod usb. Mam włączony kontroler usb, kiedy włączam "kontroler usb 2.0(EHCI) wywala błąd "invalid settings detected". Tak czy tak próbowałem na wiele sposobów i za każdym razem efekt ten sam. Czy muszę ponownie instalować windowsa aby uaktualniać mapy, czy chodzić po prośbie po znajomych żeby udostępnili mi aktualizacje map na windowsie? W pracy niestety mam zabezpieczenia. Będę wdzięczny za wszelkie rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek_1 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 W ustawieniach maszyny zaznaczone masz Enable I/O Apic i wybrany chipset PIIX3?? Możesz tez zrobić katalog współdzielony z dyskiem na kompie i wtedy nie ma problemu z przenoszeniem rzeczy bo katalog się będzie montował automatycznie za każdym odpaleniem maszyny. Dawno już nic nie robiłem w VB ale myślę ze to pomoże teraz używam VM Ware Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy_ Opublikowano 14 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 W ustawieniach maszyny zaznaczone masz Enable I/O Apic i wybrany chipset PIIX3?? Możesz tez zrobić katalog współdzielony z dyskiem na kompie i wtedy nie ma problemu z przenoszeniem rzeczy bo katalog się będzie montował automatycznie za każdym odpaleniem maszyny. Dawno już nic nie robiłem w VB ale myślę ze to pomoże teraz używam VM Ware Wszystko mam pozaznaczane, nie dodałem, że używam ubuntu 14.04, zrobiłem katalog współdzielony z xp i ubuntu, niestety xp nie odkrył, że przy wspólnym katalogu można uruchomić aktualizację map. XP nie widzi, że jest jakaś karta pod usb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek_1 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 GUesty zainstalowane?? Ten dodatek co jest w VB instalowany zeby mozna bylo dodawac i edytowac porty?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy_ Opublikowano 14 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 GUesty zainstalowane?? Ten dodatek co jest w VB instalowany zeby mozna bylo dodawac i edytowac porty?? Wszystko zainstalowane, dlatego już sam nie wiem o co chodzi próbowałem komend z poprzednich wersji linuksa, niestety w 14.04 nie działają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek_1 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Dodaj użytkownika w grupie vb polecenie niżej restart i powinno działać sudo usermod -a -G vboxusers $USER Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy_ Opublikowano 15 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Dodaj użytkownika w grupie vb polecenie niżej restart i powinno działać sudo usermod -a -G vboxusers $USER Dzięki za zainteresowanie, niestety nic się nie zmieniło Dziwne to wszystko, napęd cd działa, tylko te nieszczęsne usb . No nic, mapkę u kolegi zaktualizowałem, może jakiegoś windowsa 7 doinstaluję obok ubuntu, bo jak widzę na jednym systemie daleko się nie ujedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal Opublikowano 15 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 cichy_Jakie forum Ubuntu polecisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy_ Opublikowano 15 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 cichy_Jakie forum Ubuntu polecisz? Heh, co mogę napisać, to na którym jestem Jakoś więcej nie szukałem. http://ubuntu.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jbiz Opublikowano 15 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Mam problem - swego czasu uaktualniłem windows 7 do 8. Komputer odmówił posłuszeństwa i chciałem przeinstalować system. Problem jest taki że klucz który posiadałem jest kluczem uaktualnienia i nie działa z obrazem windows8. Zainstalowałem więc 7 i chciałem zrobić upgrade do 8 - pobrałem plik asystenta i komunikat że aktualizacja do win8 dla tego kraju jest niedostępna ..... Windows Anytime upgrade również nie działa Czy jestem skazany na 7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LZ Opublikowano 18 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Mam problem - swego czasu uaktualniłem windows 7 do 8. Komputer odmówił posłuszeństwa i chciałem przeinstalować system. Problem jest taki że klucz który posiadałem jest kluczem uaktualnienia i nie działa z obrazem windows8. Zainstalowałem więc 7 i chciałem zrobić upgrade do 8 - pobrałem plik asystenta i komunikat że aktualizacja do win8 dla tego kraju jest niedostępna ..... Windows Anytime upgrade również nie działa Czy jestem skazany na 7? Nie. Dzwoń do Microsoftu. Ewentualnie jak masz możliwość sprawdź czy ten sam efekt będzie przy próbie aktualizacji w innej sieci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuflik Opublikowano 18 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Etam, mała zabawa w rejestrze i się da, ją tak robiłem. mobile.pcadvisor.co.uk/how-to/windows/3435649/how-install-windows-8-upgrade-on-empty-hard-drive/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam_K Opublikowano 12 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 Hej, może znajdzie się jakaś dobra dusza i mi pomoże. Wczoraj wieczorem przy wyłączaniu laptopa aktualizowała się moja stara Vista. Dziś po włączeniu okazuje się, że mam problem z poprawnym wyświetlaniem tekstu, jakby czcionka się zmieniła. Dzieje się to nie tylko na stronach internetowych, również w plikach xls. O dziwo w wordzie jest ok. Tu na forum jest to bardzo uciążliwe. Obcina górę liter (l,ł,t,k,b,d) i brakuje paska pikseli przez środek liter (np. "H" jest bez poprzeczki, w "o" brakuje piksela na samej górze i dole P.S. przed aktualizacją nie było problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy_ Opublikowano 12 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 A spróbuj może usunąć jedną aktualizację KB3013455, potem uruchom ponownie komputer. Nie gwarantuję sukcesu, o problemie i naprawie wyczytałem na anglojęzycznych forach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
