jacek_1 Opublikowano 21 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 Przeskanuj dysk pod względem badów Po drugie sprawdz predkosci zapisu i odczytu na dysku. Sprawdź taśmę jeśli masz dysk na taśmie. Ogólnie otwórz go i przedmuchaj wszystko. Dodatkowo możesz mieć jakiegoś wirusa mimo reinstalki. dlatego wszystko tak długo trwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swoop Opublikowano 21 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 Aoox, i co niemniej istotne, to sprawdź zasilator + wentyl na grafice, bo jak się przygrzeje to potrafi zawiesić system Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LZ Opublikowano 21 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 Bledny dysk, wloz odpowiedni jutro przeczyszcze laser, jak nie pomoze to nowy system Dzieki za pomoc Hm... proponuję inne rozwiązanie. Pobierz dowolne distro LiveCD Linuxa (np. Ubuntu) i sprawdź czy na tym systemie również będzie problem. Oczywiście, nie instaluj tego systemu tylko uruchom z pendrive`a albo z płyty z opcją załadowania systemu do RAMu tak by można było później wyciągnąć płytkę i włożyć czystą do nagrania. Jeżeli nagra się bez problemów to będziesz wiedział, że najprawdopodobniej problem tkwi w sofcie, jeżeli nie to najprawdopodobniej zawinił hardware. Aoox, proponowałbym najpierw odczytać temperatury z czujników, może coś się przegrzewa. No i zasilacz tak jak ktoś wyżej wspomniał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saddam Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Może ktoś będzie wiedział... Mam problem z połączeniem się z internetem od kilku dni. Router TP-LINK WR340G. Po uruchomieniu kompa widzę, że połączył się z siecią o nazwie - dajmy na to - "SIEC", jednak widoczna jest również informacja "Brak dostępu do internetu". Dopiero po zalogowaniu się do routera, wejściu w "Wireless" > "Wireless Settings" i kilkukrotnym kliknięciu w "Save" (Config Upload Successfully!) łączy się z siecią o nazwie "SIEC 2" i internet działa. Co może być tego przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałoś Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 W ustawieniach sieci bezprzewodowych pokasuj wszystkie zapamiętane sieci. A Router przywróć do ustawień fabrycznych i skonfiguruj na nowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saddam Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Rozłączyłem się z siecią, pousuwałem wszystkie zapisane, przywróciłem router do ustawień fabrycznych (fizyczny reset) i nadal to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałoś Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Dziwne, bo skoro logujesz się do routera po wifi, więc połączenie komp-router działa i to że w zakładce Wirless w Routerze zmieniasz ustawienia, na połączenie internetowe nie powinno wpływać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spons Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Sprawdz wszystkie dostepne sieci i jako defaultowa wybierz ta z ktora router sie laczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swoop Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 saddam, to nowy router, czy już korzystałeś z niego wcześniej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saddam Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Spons, tak właśnie zrobiłem. Swoop, z tego routera korzystam od około 3-ech lat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swoop Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 jak rozumiem, masz też modem kablowy, czy tak? Jeśli tak to zrób mu reset choćby przez wyciągnięcie na chwilę zasilania z gniazdka a później jak się podniesie tak samo reset w routerze. Wyłącz zabezpieczenia i sprawdź czy działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spons Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Spons, tak właśnie zrobiłem. I co, z ta siecia z ktora za ktoryms tam razem sie laczy, nie bangla od strzala? Ile masz dostepnych sieci wifi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saddam Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Swoop, internet radiowy, antena na ścianie, router połączony z nią kablem bezpośrednio. Próbowałem też wyciągać wtyczkę z gniazdka - bez zmian. Telefonem też się nie mogę połączyć z siecią. Tzn. wyskakuje komunikat "Połączono z siecią "SIEC"" ale gdy włączam przeglądarkę - "Brak połączenia". Spons, od strzała nie. Muszę wejść w ustawienia routera (Wireless Settings), nie zmieniam tam nic tylko klikam "Save" i za którymś razem zaskoczy. Wygląda to wtedy tak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spons Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Hmm, polaczdenie masz z SIEC 2 ktorej nie ma na liscie dostepnych sieci, dodatkowo, jestes polaczony z siecia SIEC Cos tu nie halo jest i raczej nie z twojej strony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saddam Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 No właśnie, i tylko w takiej konfiguracji to działa. Kiedy zamiast "SIEC 2 " jest samo "SIEC" to mogę tylko przeglądać ustawienia routera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swoop Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 a najprostsza sprawa, podepnij się jak możesz bezpośrednio do modemu radiowego czy będziesz miał neta. Jeśli nie, to tu może być problem... Rozumiem, że z antywirusem/firewallem w kompie nic nie zmieniałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek_1 Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Często z tym routerem sa roblemy. Sprawdz czy nie ma starego softu jesli tak to zrob update. Jesli to nie pomoze postaraj się wyłączyć DHCP i włączyć filrtowanie po MAC. wtedy problemy znikaja lecz każde nowe urządzenie musi byc wpisane do routera. Sprawdz tez na jakim kanale i na jakiej częstotliwości pracuje router. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek0720 Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Też mi się wydaje, że problem leży po stronie serwera DHCP... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Pytanie do informatyków zajmujących się hardware'm. Jestem zmuszony kupić baterię do lapka. Oryginalna padła kompletnie, niedługo po zakończeniu się okresu gwarancyjnego czyli po 14 miesiącach jakoś... Zastanawiam się czy pomimo złych doświadczeń brać oryginalną czy zamiennik firmy Mitsu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek_1 Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Zalezy jak duza jest roznica cenowa. I czy pojemnosci obu baterii sa takie same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Najtańsza oryginalna na Allegro 300 zł, ta Mitsu w okolicach 130 zł. Znalazłem ciekawą ofertę, chyba zbyt ciekawą bo cena dziwnie niska i gwarancja 3 lata, gdzie wszędzie indziej jest tylko rok - http://www.baterie-sklepy.pl/batteries. ... LAUK072HO1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek_1 Opublikowano 24 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Firmy Mitsu nie znam, wiec na jej temat sie nie wypowiem, ale ta oferta ktora znalazles jesli nie jest z bledem-warta zainteresowania. Tylko pytanie jakie sa warunki gwarancji i co jest w niej zapisane. Bo moze zuzycie (wear level) jest wylaczone z gwarancji. Wedlug mnie warto oddac swoja wlasna baterie do regeneracji na dobrych ogniwach. Robilem tak dwa razy i bylem zadowolony bateria po regeneracji trzymala dluzej niz jak byla nowa, bo stosowano lepsze ogniwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 27 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 mam problem od paru miesięcy nie mogę oglądać żadnych filmików na kompie, żadnych animacji nic. Flash zaktualizowany i nic dzieje się tak tylko na FF, na IE działa co zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booohal Opublikowano 27 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Reinstalka FF? Mi jak cos się dziwnego z przeglądarka dzieje to zawsze reinstall i nie ma problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 27 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 rozumiem, że wszystkie karty, zakładki itp itd poleci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
