Migająca kontrolka "kontroli trakcji".
stawek
Cześć. Od pewnego czasu mam pewien dziwny problem. Podczas jazdy wyskakuje mi i miga na 2-3 sekundy kontrolka od kontroli trakcji.
Przy czym auto automatycznie traci jakby moc (szarpie).
Nie ma reguły, raz wyskoczy raz nie. Jedyną zależność jaką zauważyłem to dzieje się tak głównie na większych nierównościach. Przy trasie 20km-120km problem pojawia się 1-2 razy.
Myślałem, że amortyzatory słabo odbijają na dołkach, koła tracą przyczepność i stąd problem.
Amortyzatory sprawdziłem, okazuje się że są sprawne i żadnen nie leje.
Czy przy podpięciu pod komputer wyjdzie ewentualna "wada" skoro nie widać na blacie żadnego błędu ?
Co wg was może być przyczyną takiego zachowania ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Polecam najpierw sprawdzić bezpieczniki
Sprawdzić bezpieczniki? Przecież jakby był jakiś spalony to by ta kontrolka cały czas świeciła lub nie, mniejsza o to ale przy niesprawnym bezpieczniku jest system "0-1", coś jest albo nie ma więc w tym wypadku kontrolka świeciła by się chyba cały czas? Specjalista nie jestem ale to tak na chłopski rozum wg mnie :-)
Opony na przodzie nowe (kupione w sierpniu), tył trochę gorszy ale myślę, że tu przód głównie ma znaczenie.
Sprawdź kostki i kable, kiedyś w Mondeo migała mi kontrolka od poduszek a przyczyną był luz w kostce pod fotelem, wiązka bocznych poduszek. Pierścień abs-u kosztuje do jednych aut grosze, do innych jest zespolony z piastą i łożyskiem (taaaaa, w moim francuzie - już wymieniałem).
