Cześć, słuchajcie - czy jest może jakaś folia złota, odblaskowa, którą można obkleić wnętrze reflektora, żeby spełniała zadanie odbłyśnika?
Przyszły mi dzisiaj dwa reflektory - jeden jest w całkiem fajnym stanie (zwłaszcza środek), ale odbłyśnik w drugim to jakaś porażka :wallbash::wallbash:
Stąd pytanie o folię, bo pomyślałem, że odkleję to do końca, wyczyszczę i przykleję nową folię.
Ja nie wiem czy ona w ogóle nadaje się do regeneracji. Folia jest połamana, nie wypełnia w całości wnętrza. Poza tym to i tak pewnie przekroczy wartość halogenów
Przy regeneracji odbłyśnik zostanie napylony na nowo. W przypadku lampy przeciwmgielnej pełna regeneracja w profesjonalnym warsztacie to cena nie wyższa niż 70 zł od sztuki, a lampa ma wszystkie cechy oryginału i sprawność nowej. :)
Z czego jest wykonany odbłyśnik? Przypuszczam ze to odlew z aluminium, w jednym miejscu powłoka poszła, aluminium się utleniło i odbłyśnik odszedł właśnie jak folia.
Oddaj to do firmy, za kilkadziesiąt ziko ładnie to wypiaskują, napylą próżniowo aluminium i gotowe.
664446 ładnie to wypiaskują
Akurat przy aluminium farbę ściąga się chemicznie, bo po piaskowaniu zostają za duże kratery. Aluminium jest dość miękkie ;)
Mądrego aż miło posłuchać :acute:
Myślałem że to piaskują ew. szkiełkują, na pewno jednak całą powierzchnie trzeba wyczyścić na zero. Miałem kiedyś regenerowane ori reflektory w Mondeło i efekt jest niesamowity.
Oczywiście nie mówię, że się nie da. Tylko, że dokłada się sobie roboty :D
Jeżeli chcesz piaskować to trzeba dodatkowo szkiełkować, a na koniec i tak poprawiać papierami. Dużo prościej wrzucić elementy do kąpieli i uzyskać od razu gładką powierzchnie, tym bardziej jak mowa o małych i delikatnych elementach, albo skomplikowanych kształtach. Tutaj dla porównania:
- po piaskowaniu
- po szkiełkowaniu
- po kąpieli
sorki za OT :oops:
[ref=#ff3366]typ2006[/ref], a jeżeli ranty felg są trochę poobdzierane? Chciałbym odnowić swoje alufelgi przez zime, żeby na lato były jak nowe i własnie zastanawiam się czy dać je wujowi do piaskowania, a potem tylko do malowania czy oddać firmie, która się tym zajmuję.
[ref]KapselK[/ref], Zależy jak bardzo poobdzierane i jaka farba na nich jest (ori czy powtórnie malowanie proszek/pistolet). Przy ori jest więcej roboty, ale wszystko się da ;)
Kupiłem na wiosnę komplet felg 17 do Puga, walka papierem ściernym całej felgi to była dniówka na koło, bez maszyny, tylko palce bolały. Praca z lakierowaniem zajęła mi tydzień, bez pośpiechu.
Dokładnie jak koledzy wyżej piszą, jeżeli są to typowe otarcia rantu od krawężników to papierem spokojnie wyrównasz.
664843 walka papierem ściernym całej felgi to była dniówka na koło, bez maszyny
Żadnej maszyny nie potrzeba jak się na auto. Stary jak świat patent:
- podnieść samochód, na lewaku/koziołku/podnośniku
- założyć felgę na os napędzaną
- najwyższy bieg
- heja z tematem szybko i sprawnie :D
Wtedy zostaje podnośnik warsztatowy unoszący całe auto, do którego nie ukrywając mam dostęp :lol: Ale umówmy się, że przeważają na tym forum cywilne, zwyczajne auta, które rzadko są w taki bajer wyposażone ;)
[ref=#ff3366]typ2006[/ref], w kilku miejscach obdarte ranty są i kilka rys na rotorze, nie ma tragedii, lakier jest ori. :)
Na rotorze to się namęczysz jak jakiś skomplikowany wzór masz, a nie monoblocka. Jeżeli chcesz je malować, a nie polerować, to jest jeszcze coś takiego jak szpachla natryskowa i szpachla aluminiowa - tym by można wypełnić ubytki w rotorze. A rant tak jak już było pisane papierami wyciągnąć na gładko ;) Pokaż może foto to będzie jasna sytuacja :mrgreen:
[ref]rygryss[/ref], chyba trzeba poprosić moda o przeniesienie do nowego tematu :D
