Test Soft99 Fusso Coat 12 Months na felgach
witajcie
ostatnio poruszony został temat owego wosku na felunku, u mnie wytrzymał 4 m-ce położony na zmywacz sylikonowy. Koledze z forum niby już siedzi 7 m-c, przy czym felunek jeździł przez zimę i wosk położony na IPĘ.
Postanowiłem dzisiaj zrobić test, umyłem wszystkie felgi płynem do mycia naczyń, a następnie odtłuściłem 3 felgi innymi specyfikami- na czwartą felgę wosk położyłem bez odtłuszczania.
zakupiłem dzisiaj zachwalaną Tugę, ostatnio jechałem na SG i średnio mi odpowiada, raczej już więcej nie kupię
zdjęcie felunku po umyciu płynem do naczyń
tak przedstawia się odtłuszczanie poszczególnych felg
położony wosk, przy okazji mogłem wypróbować aplikatory zakupione od kolegi DawidK09, jak dla mnie są to jednorazówki... za cienkie i po woskowaniu zrobiła się z niego łódka, co widać na zdjęciu.
felgi po zabiegu
P/T
P/P
L/T
L/P
jutro po południu poleci kolejna porcja i będę się starał w miarę możliwości wrzucać fotki i filmiki z kropelkowania...
wrzucam filmik z wypocin
pozdrawiam
Płyn do naczyń z balsamem do rąk? Nie miałeś zwykłego np. Ludwika?
Wiesz że taki test to trochę bez sensu? Zobacz iż tył będzie miał zdecydowanie lepsze "środowisko" niż przód , bo pylące klocki zafałszują wyniki ;)
661530 Zobacz iż tył będzie miał zdecydowanie lepsze "środowisko" niż przód , bo pylące klocki zafałszują wyniki ;)
dlatego IPA i zmywacz sylikonowy są na przodzie ;)
co do płynu do naczyń, wszyscy zawodnicy mają równe szanse
Dodane po 9 godzinach 44 minutach 47 sekundach:
położona druga porcja wosku i czekamy na efekty :good:
do testu dołączyły felgi z volvo
na początek TUGA
później pure z balsamem :D
odtłuszczone zmywaczem sylikonowym
a następnie poprawione IPĄ 50/50
wosk
zdjęty nadmiar szmalcu
... i mamy tak
jutro druga porcja i zobaczymy jak długo posiedzi :-]
  • 4 tygodnie później...
minął równy m-c i trzy mycia felunku w opelku. Myte były standardowo Tugą, pędzelkowanie i mycie szamponem Gyeon Q2M Bathe... rumak zrobił w okolicach 1000km
P/P - IPA
P/T - płyn do mycia naczyń z balsamem :D
L/P - zmywacz sylikonowy
L/T - benzyna ekstrakcyjna
w volviaku zrobione w okolicach 1500km i mycie felunku 3X jak w opelku, pod woskiem zmywacz sylikonowy uzupełniony IPĄ
zbliża się 2 m-c testu, wstawiam dzisiaj ponieważ 25 nie będę miał możliwości :D
felgi myte 5X, standardowo Tuga i szampon Gyeon Q2M Bathe
zaczniemy od P/P, felga odtłuszczana IPĄ
L/P, odtłuszczone zmywaczem sylikonowym
jutro prawdopodobnie wpadną fotki felg z volvo...
P/T, umyte tylko płynem do naczyń
L/T, odtłuszczone benzyną ekstrakcyjną
Tuga mocno osłabi trwałość coś czuje.......nie wiem po co używac na zawoskowane koła Tugi przy każdym myciu, u mnie brud schodzi po samym myciu karcherem, więc myje raz dwa druga rękawicą i nie stosuje żadnej chemii chyba że testujesz ile ten wosk zniesie tej Tugi :) też zawoskowałem koła Softem 3 tygodni temu z tym ze nie będe stosował żadnej chemii oprócz mycia raz na jakiś czas szamponem i zobacze ile wytrzyma
Tuga nie jest taka mocna w porównaniu z Gyeonem czy ironXem. Pewnie osłabi wosk, ale chcę sprawdzić ile wytrzyma przy klasycznym myciu bez pieszczot... niestety nie mam myjki ciśnieniowej i ciężko wypłukać brud z zakamarków wężem ogrodowym, ale w tym roku pocisnąłem większy garaż to i miejsce na myjkę się znajdzie.
Najgorsze jest to, że nie długo zapewne wskoczy zimowy felunek i letnie pójdą na stojaczek. Mam też przygotowane felgi na zimę i te będę tylko mył szamponem, zobaczymy co z tego wyniknie.
dzisiaj wrzucam zdjęcia i filmik felg z volvo, 2 m-ce temu umyte płynem do naczyń, odtłuszczone zmywaczem sylikonowymi i poprawione IPĄ.
Felgi myte 6X, tuga i szampon Gyeon
dzisiaj najmilejsza poprosiła o zestaw zimowy na klopsiku. Felunek z Opla umyty i leci na stojak w ciemne miejsce ze średnia temp 10*C, zobaczymy czy na wiosnę jeszcze będzie siedział na nich wosk.
Zauważyłem, że na feldze umytej tylko płynem do naczyń, wosk zaczyna odpuszczać- reszta na tym samym poziomie. Na Volvo będę starał się jeszcze dolatać do 3 m-cy testu, chyba, że Matka Natura będzie miała inne plany ;)
  • 4 miesiące temu...
wracam do testu, felgi z TIGRY przeleżały w piwnicy od 30.1016 do 17.03.17
tak przedstawia się hydrofobowość
P/P - IPA
niestety felga była oddana do miejscowego malowania przy rancie, nie wiem co z nią robił szeryf który robił zaprawkę, pewnie rozgrzewał w piecu żeby zalać ten ubytek.
P/T - płyn do naczyń
tu jestem pod wrażeniem, jeszcze siedzi
volvo - wskoczyły do piwnicy 04.11.16, tam przeleżały do 16.03.17
zmywacz sylikonowy + IPA
A jaki w tym problem, bo nie rozumiem... nie każdy jeździ na jednych felgach zmieniając tylko gumy.
Jak widać dobrze nasmarowane przelatały sezon letni i teraz zaczyna się drugi, jeżeli wosk wytrzyma w ten sposób dwa sezony, to dla mnie bajka.
kolejne filmiki z testu, już widzę, że dwóch sezonów nie wytrzyma, praktycznie już nie ma fusso.
LP - zmywacz sylikonowy
PP- IPA, niestety felga była na uzupełnieniu ubytku i można powiedzieć, że odpadła z testu
LT- benzyna ekstrakcyjna
PT- płyn do naczyń z balsamem :D
felunek w volvo- zmywacz + IPA to połączenie jest jak dla mnie naj...
