Zwykłe środki
Środki do mycia .Płyn Ludwik heh,i wosk Turtle WAX .Efekt dobry .Nie raz przejade politura Formuła . Sa to lipne srodki ,oczywiscie z tym Ludwikiem to przesadziłem bo uzywam szamponu na codzień. Plastiki jade K2 i opony tez. niewiem czy z tego koloru lakieru (oliwka metalic) idzie wyciagnąc cos lepiej . Dodam że na zwykłym lakierze efekt utleniania wystepował a na tym juz nie widzę.
ludwik :shock: weź przestań tego używać i kup szampon typowo do samochodu ... tamten jest za mocny ....
za słabo dbasz :D u mnie nie występuje :) jak się odpowiednio dba :)
  • Administrator
ludwik weź przestań tego używać i kup szampon typowo do samochodu ... tamten jest za mocny ....
Dokładnie ! Chcesz żeby Ci wyżarło lakier ? Jak nic trzeba będzie potem lakierować.
Myje szamponem z woskiem z AUTOLANDU ,1 raz umyłem Ludwikiem.
Wogule jak jest z polerowaniem lakieru auta ,które było bite. NP. gdzie widac jak było jechane papierem ściernym :o
proponuję, żebyś poczytał trochę to forum.
jeśli ktoś to dobrze robi, to nie ma śladu po papierze. tak powinno być.
Pare fotek po dzisiejszym myciu . Tzn zwykłe mycie szamponem z woskiem i wosk z Autolandu za 13zł. Aha rys mam nie wiele ,bo po myjniach nie jezdze . Poledzcie mi dobry wosk do 120zł i coś przed woskiem na delikatne ryski.
Zapewnie Cię, że masz... Ryski powstają np. przy przecieraniu zabrudzoną mf, czy nie właściwym myciu - np. nie używając 2 wiader, tylko jedno...
Mam taki sam samochód... Taka sama tapicerka, ten sam kolor... Tylko silnik 1.9 dTi.... Zapraszam na Megane.Com.PL ... ;)
Nie no.. pod swiatło to sa ryski ale wiesz na takim jasnym lakierze to jest pikuś ;)
tapicerka dość czysta, prałem ja waniszem latem.I tam mysle czym tu lepiej to zrobic w warunkach domowych. Mysle nad tym Swirlxem co do lakieu i colonile 476 :P
N amegane.com.pl tez bywam ale rzadko , za duzo ostrzezeń tam miałem :D teraz na autokacik.pl
pysia, do 120 zł powinieneś się zmieścić kupując na przykład DC1 i #16 u Łukasza, no może wyjdzie ciut drożej ale na prawdę dobre środki to są
U mojego kolegi - co do #16 to może być problem - dostałem info, że nie będzie już dostępny. Jeżeli coś będzie to będą to resztki. Teraz będzie go "zastępował" #26, ale z jego dostępnością też jest słabo. DC1 jako cleaner za to owszem ;)
AG. SRP maskuje rysy dodaje głebi i czysci lakier na to proponuje COLLINITE no. 476 BEZKONKURENCYJNY. Wyjdzie ci razem 150zł max. Łatwo sie tym pracuje i daje super efekt za małe pieniadze.
Mówisz to z własnego doświadczenia?
