UNIQUE Zeus to zasadowa aktywna piana, która dobrze się nadaje do mycia aut przed korektą czy przed woskiem.
Pierwszy na rynku o zapachu drzewa sandałowego, wysokiej jakości specjalistyczny preparat do mycia ciśnieniowego metodą spray lub z lanc pianotwórczych aut osobowych i dostawczych. Doskonale sprawdza się w myciu mocno zabrudzonych powierzchni, np. felg lub silników samochodowych. Dzięki składowi chemicznemu, skuteczny przy usuwaniu zanieczyszczeń oleistych i ropopochodnych. Wyjątkowa formuła posiadająca właściwości woskująco-nabłyszczające, nadaje połysk mytej powierzchni. Preparat posiada właściwości wysoko pieniące. Pomimo wysokiej skuteczności działania, nie pozostawia zacieków na częściach aluminiowych i lakierowanych pojazdu.
Opis działania:
Koncentrat do rozcieńczenia w następujących proporcjach: przy myciu ogólnym pojazdów metodą spray zalecane rozcieńczenie z wodą wynosi od 1:10 do 1:20, przy użyciu lancy pianotwórczej 1:4. Przy myciu silnika, felg i innych mocno zanieczyszczonych powierzchni rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:10. Cysterny paliwowe i olejowe oraz zanieczyszczenia ropopochodne czyścić roztworem w rozcieńczeniu 1:15. Po zastosowaniu produktu, zostawić go na czyszczonej powierzchni przez ok. 3 minuty, następnie spłukać obficie czystą wodą pod ciśnieniem.
Dostępne pojemności:
· 1l w cenie 23,4 zł brutto
· 5l w cenie 102,59zł brutto
· 20l w cenie 381,23zł brutto
Piana o świetnym i wręcz obłędnym zapachu, który unosi się podczas panowania.
Zapach, którego nie czułem nigdy przy żadnej innej pianie.
Produkt ma postać wodnistą o kolorze coca coli.
200ml piany na 1l wody w pianownicy PA
Auto nie było zbyt brudne, lecz miało sporo robactwa
No brazzers go:
Czas start
Po prawie 3min
Robale? Jakie robale ;)
Wnioski?
Piana leżała 5-7min, pewnie na niekorzyść działało słońce i +20*C bo mogłaby poleżeć dłużej. Żadnych efektów ubocznych pracy w słońcu, ani na lakierze ani na chromach.
Dobrze domyła, robaki znikały pod myjką.
Produkty już są w sprzedaży. O możliwości zakupu napiszę na PW.
Niedługo prawdopodobnie będą dostępne w ShowCarShine.
Potwierdzam słowa firemana, produkty są już dostępne w ShowCarShine. 8 pozycji, brakuje jeszcze 2 bardzo fajnych - odżywki do wnętrza której test był już na forum oraz dressingu do tworzyw zewnętrznych.
A, żeby było w temacie - pomijając bardzo dobre domywanie, przyjemnie pracuje się pianą o takim zapachu :)
Bardzo fajna piana o niespotykanym zapachu. Z pianownica pa i nilfiskiem c120 wychodzi całkiem gęsta. Zero problemu z domywaniem samochodu po trasie, robale schodzą, nie zostawia zacieków czy innych tego typu historii. Moim zdaniem w niczym nie ustępuje produktom w podobnej kategorii cenowej a wręcz wyróżnia ją stosunek jakości do ceny. Polecam.
golden0282, w jakim stężeniu używałeś tej piany, że wyszedł taki efekt?
  • 4 tygodnie później...
Mi też wreszcie udało się przetestować pianę. Wyszło tak:
Zdjęcia brudku.
Odmierzamy.
I akcja!
Po 1 minucie
Po 3 minutach
Po 4 minutach
Płukanie
Po lekkim wyschnięciu
Wnioski?
Piana rzeczywiście ładnie pachnie. Wymaga jednak znacznie większego stężenia (co doczytałem już po teście). W teorii 1:4, czyli 200ml produktu do pianownicy PA. Prawdopodobnie piana wyszłaby lepsza, dłużej leżąca i domywająca. Jest też przez to 2x droższa od konkurencji... Przy używaniu takiego stężenia nawet Magifoam jest tańsza... ale daje rybą :D Jednak wspieramy polskiego producenta :)
