Administrator AreK Opublikowano 15 Marca 2015 Administrator Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Witam serdecznie, niedawno na naszym rynku pojawiła się nowa marka. Znudzony używaniem ciągle tych samych kosmetyków postanowiłem przetestować kilka ich produktów. Na pierwszy ogień poszedł Hype - Gloss Enhance Opis produktu ze strony dystrybutora: Preparat zawiera silne nabłyszczacze wydobywające maksymalną głębie połysku z Twojego lakieru. Wielokrotna ilość warstw preparatu sprawi, że powstanie ochronna powłoka, wspomagająca spływanie wody. - Maksymalne wydobycie połysku z Twojego lakieru - Zapach oranżady - Przy wielokrotnej ilość warstw, powłoka wspomagająca spływanie wody Nanieś Hype na czysty lakier a następnie rozetrzyj przy pomocy ściereczki z mikrofibry aby utworzyć równomierną powłokę na powierzchni swojego samochodu. Następnie wypoleruj ściereczką do polerowania lub mikrofibrą aby uzyskać głęboki lustrzany połysk. Hype nie pozostawia śladów i pozwala w łatwy sposób uzyskać pożądany rezultat. Teraz połysk absolutny jest w zasięgu ręki! Zamówiłem butelkę 500ml. Cena detaliczna 49,99zł. Test przeprowadziłem na lakierze LC9Z bez korekty i żadnego zabezpieczenia. Temperatura karoserii ok 16C. [/url] Auto umyte szamponem Polytop, osuszone, przemyte zmywaczem silikonowym. Specjalnie pozostawione smugi, niedotarty lakier. Na tak "przygotowany" lakier zaaplikowałem Hype. Atomizer oraz butelka jest wykonana z bardzo dobrych materiałów. Spryskiwacz można ustawić na off, stream i spray. Aplikacja banalna. Pryskasz i docierasz a w garażu rozprzestrzenia się piękny, intensywny zapach oranżady ( wg mnie truskawkowej ;-) ) Do wycierania użyłem mikrofibry CHEMICAL GUYS. Nie ma problemu ze smugami. Na element wystarczy jeden strzał produktu. Dystrybutor/producent zalecają warstwowanie QD. Tak też zrobiłem. Po upływie ok pół godziny ponowiłem aplikację. Lakier stał się jeszcze bardziej śliski i błyszczący. Poza bardzo dużymi właściwościami nabłyszczającymi Hype delikatnie przyciemnił lakier. Efekt po dwóch warstwach Hype. Auto zostało całą noc w garażu a następnego dnia postanowiłem sprawdzić nasze ulubione kropelki. Kwazar, woda i takie coś uzyskałem. Podsumowanie: Hype - Gloss Enhancer to bardzo ciekawy Quick Detailer. Nadaje niesamowity blask i śliskość lakierowi. Jego zapach umila pracę przy lakierze a efekt końcowy zaskakuje. Zobaczymy jak będzie po deszczu i przy następnym myciu ale po pierwszym kontakcie jestem zadowolony z zakupu. Martwi mnie tylko sugerowane przez producenta warstwowanie. Następnym razem nałożę 1 warstwę i zobaczymy na ile zmieni się stopień zabezpieczenia lakieru, odpychania wody i kropelkowania. Podczas następnego mycia pokażę jak zachowuje się woda na lakierze. Aktualizację testu przeprowadzę po 7 lub 14 dniach od aplikacji. c.d.n. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mainz Opublikowano 15 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2015 Dzięki Arek za super test Jeżeli chodzi o warstwowanie. Hype ogólnie jest gloss enhancerem a nie QD jednak tutaj producent zrobił małą hybrydę. Przy jednej warstwie mamy maksymalny połysk na lakierze a dopiero 2 oraz 3 warstwa nadaję kropelkowanie i odpychanie wody. Przy jednej warstwie może to być zauważalne ale na pewno w dużo mniejszym stopniu.
godles52 Opublikowano 15 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2015 Polysk godny podziwu, fajny tescik
kempus Opublikowano 15 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2015 Nie pogryzie się z woskiem naturalnym?
Adam_K Opublikowano 15 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2015 Jak zwykle świetny test Lakier bez korekty, ale wydaje się być w b. dobrym stanie. Sugerowane są 2-3 warstwy. Czy można określić ile aplikacji wychodzi z opakowania 500 ml.
Mainz Opublikowano 15 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2015 Nie pogryzie się z woskiem naturalnym? Najlepiej stosować go tak jak normalny QD czyli bezpośrednio po nałożeniu wosku nie ma sensu, chyba że wosk daje słaby wet look wtedy można go podbić hype jedną warstwą. Natomiast jak najbardziej się nie gryzie z woskami Jak zwykle świetny test Lakier bez korekty, ale wydaje się być w b. dobrym stanie. Sugerowane są 2-3 warstwy. Czy można określić ile aplikacji wychodzi z opakowania 500 ml. Mniej więcej jedna warstwa to około 5ml czyli trzy warstwy mamy 15ml więc około 33 aplikacje powinny wyjść. Wszystko zależy naturalnie od wielkości samochodu
Administrator AreK Opublikowano 15 Marca 2015 Autor Administrator Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2015 Czy jest sens aplikacji za każdym razem trzech warstw? Te krople są takie niezbędne? Mi wystarczy duże podbicie połysku
jeleniouchy Opublikowano 15 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2015 Arku, a czy masz możliwość sprawdzenia jak radzi sobie z przyschniętymi śladami po twardej wodzie? Wiadomo, że chodzi mi o takie przyschnięte świeżo po myciu, nie odstane kilka dni
Administrator AreK Opublikowano 15 Marca 2015 Autor Administrator Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2015 Spróbuję to zrobić po następnym myciu. Nie osusze i sprawdzimy.
jeleniouchy Opublikowano 15 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2015 Tzn, nie nie, chodzi mi o takie po osuszaniu, po przyklepywaniu. Bo tutaj osuszyłeś i potencjalne ślady po wodzie z tego co zrozumiałem ściągnąłeś zmywaczem, a ciekaw jestem jak ten produkt radzi sobie ze śladami takimi zwykłymi po osuszaniu, zawsze coś zostanie przecież Wiadomo, że takie zaschnięte zakalce pozostawione na pastwę losu to już tylko pod cleaner albo i gorzej
Administrator AreK Opublikowano 15 Marca 2015 Autor Administrator Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2015 Jeżeli dobrze Cię rozumiem to takie rzeczy też mi usunął bez problemu. Nie mam aż tak twardej wody więc problemu mogłem nie wychwycić. Druga sprawa to lakier w kiepskim stanie i aż tak się nie przykładam do tematu ;-)
Administrator AreK Opublikowano 15 Marca 2015 Autor Administrator Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2015 Szczerze mówiąc nigdy nie miałem takiego problemu wiec moja informacja może być niewiarygodna.
Piotrek Opublikowano 15 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2015 Bardzo dobry test Trzeba będzie samemu spróbować, efekt ciekawy.
Maciej WTN Opublikowano 16 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2015 Świetny test Arek do którego qd przyrównałbyś Hype? Czego jest najbliższy jeśli chodzi o efekty wizualne i łatwość pracy?
Administrator AreK Opublikowano 16 Marca 2015 Autor Administrator Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2015 Arek do którego qd przyrównałbyś Hype?Czego jest najbliższy jeśli chodzi o efekty wizualne i łatwość pracy? Łatwość pracy. Zymol,Koch,Megs - to używam i bardzo lubię. Efekt? Na razie nic mi tak nie podbiło "matowego" lakieru przy tak małym nakładzie sił.
bienek Opublikowano 21 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2015 I ostatni produkt który dzisiaj testowałem. Ostatni, ale nie najgorszy, a wręcz przeciwnie Mainz Hype Gloss Enhancer Takie były mniej więcej warunki jeśli chodzi o pogodę w których pracowałem Po aplikacji Kropelki 50/50 Blue Moon vs Hype PODSUMOWANIE Tu też nie byłem pierwszy w teście więc troszkę mniej zdjęć, ale nadrobię opisem. Ten produkt razem z Bri 10 zrobił na mnie największe wrażenie!! Naprawdę nie spodziewałem się tak przyjemnego i dobrego QD bo chyba tak spokojnie można go zakwalifikować. Tak jak Blue Moon mi nie przypadł do gustu tak Hype naprawdę bardzo mi się spodobał. Aplikacja bardzo przyjemna, produkt jest jakby lekko oleisty, ale super się rozprowadza, dosyć szybko wyparowuje, nie zostawia mazów i jakby tego było mało lepiej sobie radzi z waterspotami czy innymi niedoskonałościami po myciu. Zapach rewelacyjny, całkowicie po drugiej stronie skali porównując do Blue Moona. Nie czuć chemii, jest słodki i faktycznie przypomina oranżadę Przyjemność z aplikacji nieporównywalna. Jak wspominałem we wcześniejszym teście atomizer w Blue Moonie którego dostałem był zepsuty i musiałem przełożyć na chwilę z Hypa. Blue Moonem zrobiłem tylne drzwi z obydwu stron i dalej już mi się nie chciało nim pracować i szybko spowrotem przełożyłem atomizer do Hypa i skończyłem resztę auta. Śliskość jaką daje Hype jest na baaardzo wysokim poziomie. Jak po bardzo dobrym wosku czy sealancie. Co do wyglądu to ja raczej nie lubię się zbytnio wypowiadać w tej kwesti. Podstawa to lakier w super stanie, reszta to są szczególiki. Świrli Hype nie zamaskuje, ale faktycznie po zastosowaniu ma się wrażenie, że dany panel delikatnie mocniej nabiera blasku. Naprawdę bardzo mi się spodobał ten produkt. Nie tylko w mojej opinii jest lepszy niż Blue Moon, ale jest na tyle dobry że chętnie go przygarnę do swojego arsenału Polecam
Dziki Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2015 No i tutaj również przyszedł czas na mnie. Jako, że dzięki uprzejmości Mainz jestem chyba już ostatnim testującym i przedstawiającym krótki opis aplikacji Hype, zatem przedstawiam swoje spostrzeżenia : Otóż wczoraj podobnie jak i wykonanie innych testów zabrałem się za sprawdzenie tego co inni koledzy strasznie sobie tutaj zachwalają, czemu po aplikacji Hype przestałem się w sumie dziwić. Takie małe coś, a cieszy strasznie. Dla mnie niesamowity efekt, nie wiem, czy lakier dostał trochę "ciemnej mocy", i czy jeszcze miał co "przyciemniać". Jednak jak na tzw QD, bo do tej grupy chyba można go dołączyć, robi i tak dobrą robotę. Nie wiem, czy na drugim zdjęciu widać, pewnie słabo. Po stronie z linią leżącej fibry Hype jest już położony. Pod nim leży Nattys, więc za wiele raczej chyba nie dał rady zdziałać. Jednak i tak strasznie mnie się to spodobało, i w niedalekiej przyszłości zapewne zakupię dużą butlę. Łatwość aplikacji, fibra sama ucieka spod ręki. Niestety nie wiem, jak tam z kropelkowaniem, jutro mam jeszcze jeden test do wykonania, więc może jutro uda mi się to jeszcze sprawdzić, będą i odpowiednie zdjęcia. Same położenie na testową maskę odbyło tuż po myciu szamponem Passion. Nie zauważyłem za bardzo, żeby Hype barwił mikrofibrę, może minimalnie coś tam widać, ale mi to nie przeszkadza, i to raczej normalne. Bardzo przypadł mi do gustu również sam zapach. Atomizer na szczęście nie był zepsuty i fajnie, że Mainz dodaje je też do małych buteleczek, nie wszyscy to czynią. Standardowe już u mnie pytanie : Czy go kupię ? W moim przypadku - tak, kupię go i to niedługo, bo strasznie jestem z niego zadowolony. Spełnił moje oczekiwania, ba, nawet zrobił więcej, niż się spodziewałem. Mogę go śmiało polecić zainteresowanym.
Mainz Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Dzięki Dziki za test Jeżeli chodzi o kropelkowanie, to należy pamiętać, że pojawia się ono dopiero przy warstwowaniu preparatu 2-3 warstwy
kandy Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Jaki odstęp czasowy pomiędzy warstwami? Bo mam już Hype na półce, ale nie miałem okazji użyć i się nie mogę doczekać
Mainz Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2015 W zależności od pogody, przy obecnej 10 stopniowej zalecałbym 2 godziny tak aby preparat się dobrze wchłonął i przeschnął. Jeżeli będzie mocne słońce lub większa temperatura czas można skrócić do godziny
kandy Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Dzięki, jak już jesteśmy przy temacie słońca, można nakładać bezproblemowo w słońcu?
Mainz Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Szczerze mówiąc, nie mieliśmy jeszcze okazji przetestować bo produkt jest w ofercie od grudnia jednak zalecałbym w tym przypadku ostrożność. Na pewno nie polecam nakładania na gorący lakier.
dareme89 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2015 na gorącym lakierze nie ma problemu z dotarciem, podczas używania zderzak tylny był w sloncu i wszystko ladnie i pięknie poszło. ja zauwazylem inny problem, czy nie lapie dużo kurzu Wam lakier po tym qd? na razie uzywalem nie na swoim aucie ale zauwazylem bardzo duże lapanie kurzu, mimo ze lakier bardzo sliski. dodam wieksza opinie jak przetestuje na swoim aucie.
