the_rahzel Opublikowano 15 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2015 Panowie potrzebuje kupić prostownik do max 300-350zł najlepiej z rozruchem żeby w razie potrzeby można było auto odpalić od "kopa" Auta jakie będę potrzebował odpalić/naładować nie przekraczają 2l poj.(zarówno PB jak i ON) Co możecie polecić?
W1Michal Opublikowano 15 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2015 Black Decker BDSBC20A. Rewelacja
Kinker Opublikowano 18 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2015 Ja używam Boscha C3 i jestem zadowolony. Kupiłem taki ze względu na 6V opcję. Człowiek i tak się zastanawia czy taki z Lidla to nie to samo tylko w innym opakowaniu...
moler Opublikowano 17 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2015 Odkopię temat. W tym roku już dwa razy musiałem odpalać auto z kabli, a nie było jeszcze dużych mrozów. Jeżdżę w zasadzie tylko po mieście - do szkoły, czasami do pracy. Wziąć taki za 50 zł bez bajerów, czy warto dać 200 zł i mieć np. funkcję wspomagania rozruchu?
Master kecav Opublikowano 17 Listopada 2015 Master Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2015 moler, moim zdaniem, najlepiej kupić nowy akumulator i zapomnieć o prostowniku
moler Opublikowano 17 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2015 Akumulator jest stosunkowo nowy, kupiłem go w lutym tego roku
cannonn Opublikowano 17 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2015 Do sprawdzenia pobór prądu na postoju i ładowanie alternatora. I napisz jakie parametry akumulatora, może masz za mały i nie wystarcza albo za duży i jest niedoładowany.
powalla Opublikowano 17 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2015 najlepiej kupić nowy akumulator i zapomnieć o prostowniku Akumulator jest stosunkowo nowy, kupiłem go w lutym tego roku Są 2 sprawy do zrobienia > sprawdzenia pobór prądu na postoju i ładowanie alternatora. No i jeśli wyjdzie że wszystko w normie , to problemem może być > eżdżę w zasadzie tylko po mieście - do szkoły, czasami do pracy. Kiedyś czytałem/słyszałem iż aby uzupełnić "prąd" zużyty na odpalenie auta silnik musi chodzić 15 minut. Krótkie trasy wykończą każdy akumulator.
moler Opublikowano 17 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2015 Akumulator mam Bosch Gigawatt G74R 74Ah 680A
robertras Opublikowano 17 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2015 Wziąć taki za 50 zł bez bajerów, czy warto dać 200 zł i mieć np. funkcję wspomagania rozruchu? Ile przejeżdżasz kilometrów pomiędzy odpaleniami, bo Gigawat raczej jest dobrym wyborem i albo coś z ładowaniem albo za krótkie odcinki. Kupuj bez bajerów.
moler Opublikowano 17 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2015 Wziąć taki za 50 zł bez bajerów, czy warto dać 200 zł i mieć np. funkcję wspomagania rozruchu? Ile przejeżdżasz kilometrów pomiędzy odpaleniami, bo Gigawat raczej jest dobrym wyborem i albo coś z ładowaniem albo za krótkie odcinki. Kupuj bez bajerów. W ostatnich trzech tygodniach dostawał po du*ie bo jeździłem do budowlanego kilka razy w tygodniu oddalonego jakieś 4 km. Na uczelnię mam 15 km.
kita33 Opublikowano 17 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2015 Ja polecam prostownik ctek mxs 5.0
Master kecav Opublikowano 17 Listopada 2015 Master Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2015 W ostatnich trzech tygodniach dostawał po du*ie bo jeździłem do budowlanego kilka razy w tygodniu oddalonego jakieś 4 km. Na uczelnię mam 15 km. Toż to żaden problem. A sama odległość nie mówi wiele. Ja mam do pracy zaledwie 7km, ale jadę czasem 20 min, a czasem 40, a bywało że i 1,5 godz. Pytaniem jest, czy ten akumulator jest odpowiedni do Twojego silnika. Jeśli jest odpowiedni, to ja obstawiam to co wcześniej już koledzy napisali, czyli problem z ładowaniem. Albo za słabe, albo przeładowany. U mnie kiedyś padła jedna dioda i akumulator trafił szl... w dwa tygodnie. Najlepiej podjedź do elektryka, albo do punktu z akumulatorami. Tam sprawdzą Ci na poczekaniu ładowanie i będziesz wszystko wiedział. Nie ma bola, aby roczny akumulator tak fiksował, no chyba, że od początku jest felerny.
zimi8 Opublikowano 17 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2015 Tak naprawdę akumulator poczuje się dobrze jak zrobi się trasę w jedna stronę conajmniej 15km wiec dziennie powiedzmy 30km bez jakiegoś nadmiernego poboru prądu typu radio Najzwyczajniej w świecie masz nie doladowany akumulator.Niestety ale jazda po krótkich odcinkach typu miasto i do sklepu zabija akumulator. Pp pobieramy więcej prądu niż nasz alternator jest w stanie doładować. Tym bardziej że pojemnościowo masz duży akumulator. Wiec jeżeli nie masz możliwości przeleciec 2 razy w tygodniu trasy min 50km to wydaje mi się ze spokojnie wystarczy Ci najprostszy prostownik bez bajerów. Nie potrzebujesz pewnie rozruchu dzięki czemu prostownik będzie tańszy i dla własnej pewności i spokoju warto zmierzyć czy nie ma poboru prądu na postoju
luq92 Opublikowano 18 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2015 Podładuj aku kilka godzin. Miałem to samo niedawno na prawie rocznym aku. Jeździłem dużo w koło komina i ledwo kręcił. Kilka godzin pod prostownikiem i ponad miesiąc spokoju jak na razie.
makaba Opublikowano 18 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2015 Każdy akumulator powinien być co jakiś czas doładowany. Przy uruchomionym silniku powinieneś mieć jakieś 14,2 14,4 V. Mój ojciec robi sam prostowniki i wiele osób już kupiło od niego. Jeszcze nikt nie narzekał. Te wynalazki za 50zł czy nawet 200zł to o kant wiadomo czego. Po pierwsze uzwojenia trafa na aluminium, po drugie badziewny mostek prostowniczy. Za 200zł nie będziesz miał rozruchu, same diody prostownicze na mostek będą kosztowały połowę tej kwoty. Do tego trafo na miedzi, obudowa, amperomierz, solidne przewody i żabki a nie takie jak ze światełek choinkowych. Mam prostownik swojej konstrukcji z układem elektronicznym zapobiegającym przeładowaniu akumulatora. Powiem jedno, wygoda. Jeśli ktoś będzie zainteresowany prostownikami zapraszam na PW.
coobah Opublikowano 19 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 19 Listopada 2015 Ja poproszę o wszelkie informacje nt. prostownika
czarekcw Opublikowano 28 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2015 Od kilku lat ojciec ma prostownik z Lidla, ładowałem nim aku i auta i skutera (aku zwykłe i żelowe), teraz też i dla siebie kupiłem ostatnio te aku (inna obudowa ale pewnie te same wnętrzności). Fakt mam nowe aku ale warto mieć w zanadrzu coś.
polak200 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2017 Może ktoś używał Volt Polska - prostownik automatyczny 8A? http://voltpolska.pl/pl/glowna/67-prostownik-automatyczny-8a-12v24v.html Wygląda jak tańsza alternatywa np. dla CTEK MXS 5.0, ale zupełny brak opinii. Ktoś, coś?
powalla Opublikowano 29 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2017 691006 Wygląda jak tańsza alternatywa np. dla CTEK MXS 5.0 Widziałeś Cteka w ogóle, że nie wspomnę o jego opisie funkcji? Chyba nie, bo ten co volt nawet nie leżał koło niego i raczej powinieneś napisać " 2x droższa alternatywa dla prostownika z Lidla"
