Mainz Car Care Synthetique
Posted
Z racji, że zamarzył mi się w mojej krótkiej przygodzie z "autodetalingiem" droższy wosk niż Coli, postanowiłem się pochwalić wrażeniami z aplikacji podkładu i wosku Mainz, a dodatkowo zrobić test długo terminowy
Przebieg
193903
Powierzchnia testowa, która była wypolerowana maszynowo
od prawej w lewo
- 2 warstwy wosku z podkładem
- 1 warstwa wosku z podkładem
- dalsze pozycje nie zawierają nic :D
zdjęcia produktów
zaczynamy od aplikacji Pristine
Producent zaleca:
sposób użycia: Przed użyciem należy dokładnie umyć i wysuszyć powierzchnię pojazdu. Aby zapewnić najlepszy efekt należy nanieść preparat ściereczką lub aplikatorem z mikrofibry, rozetrzeć a następnie pozostawić do wyschnięcia (tak aby została tylko "mgiełka"). Wypolerować pozostałości produktu czystą ściereczką, aby uzyskać oczyszczoną powierzchnię.
Ja użyłem ściereczki z mikrofibry
Po nałożeniu
Początkowo przeszkadzało mi, że producent nic nie wspomniał o tym że można maszynowo nakładać, ale okazało się, że produkt wmasowuję się przyjemnie szybko ściereczką, ładnie pachnie i jest mega wydajny
Tyle zostało po nałożeniu na cały samochód, dodam, ze było równo z szyjką butelki
Gdy poleżał około 20 minut zacząłem nadmiar polerować i czasami zdarzało się że nie do końca mi wychodziło, zostawała lekka smuga
ale w końcu to tylko podkład, wosk można kłaść.
Sposób aplikacji wosku
Nałóż kolistymi ruchami używając aplikatora do wosku, tak aby uzyskać równomierną, cienką warstwę. Pozostaw na lakierze na około 25 minut, a następnie wypoleruj używając ściereczki do polerowania aż do usunięcia „mgiełki” i uzyskania głębokiego połysku. Nie nakładaj w intensywnym słońcu.
Temperatura rozpoczęcia aplikacji 13 stopni i ciągle rosła, po skończeniu w garażu było 20 i utrzymywała się przez kolejne 12 godzin
czas nakładania na cały samochód, około 25 minut.
Wrażenia z aplikacji świetne, wosku z opakowania nie ubywało i świetnie pachnie, nie potrafię nazwać zapachu, ale zapach unosił się dość długo w otoczeniu.
Wrażenia z docierania bezcenne, a dlaczego, ponieważ mimo, że wosk leżał 40 minut, zamiast 25, docieranie wyglądało jakbym przecierał QD, po prostu bajka, delikatnie, beż machania, dociskania, polerowanie w jednym miejscu, jedynie miejsca gdzie wosku nałożyłem za dużo, tam pojawił się problem, trzeba było użyć siły, ale to tylko zdarzyło mi się w 2-óch miejscach więc na moją ocenę na pewno nie wpłynie
Tyle zostało po nałożeniu na cały samochód, a jest to opakowanie 30g
nie widać :?: a no właśnie, to bo ubyło coś z 3 mm
Wydaję mi się ze 30g, wystarczy na aplikacje od 15 do 20 warstw
Podsumowując:
Wszystkie produkty aplikuję się szybko, przyjemnie, z miłym zapachem, beż trudności przy polerowaniu czy docieraniu (z małym wyjątkiem, patrz wyżęj), Efekt po wosku, po prostu popatrzcie sami (robione telefonem), dla mnie duża szklistość, popatrzcie jeszcze na rzut wody, mimo zachmurzenia, samochód wygląda obłędnie
Kropelkowanie
Mainz Car Care Synthetique sheeting
Jakieś pytana, proszę zadawać w komentarzach. Test z rzutu wody będę starał robić się co 2 tygodnie
Posted
Rafal bardzo dobry test :good: Fajnie, że zaryzykowałeś i kupiłeś dwa całkowicie nowe na naszym Polskim rynku produkty i podzieliłeś się swoimi wrażeniami z aplikacji. Będę śledził ;)
Posted
Dobry test :good:
Cleaner brudzi plastiki ( wnioskuję po listwach ) :?:
Można kupić taką małą pojemność wosku, czy tylko dla "wybranych" :?:
Posted
nie, podczas polerowania, oderwało mi taśmę i nie nadkleiłem nowej, a jak już 2 razy uszkodziłem listwę, to wiedziałem, że pójdzie do wymiany, tym bardziej, ze szrot mam pod domem :D
można za 80 zł. Ja kontaktowałem się przez FB.
Posted
Dzięki za chęci w zrobieniu testu , patrząc tylko na zrzucanie wody to jak na świeży wosk na aucie kilka oklepanych wosków chyba lepiej zrzuca , ale samo zrzucanie wody to nie wszystko ...
Posted
bardzo fajny test:-) chociaż na masce mogłeś pokusić się o 50/50 z czymś "oklepanym " jak coli czy Fk:-)
Posted
Dokładnie, fajny test. Wosk swoje kosztuje dobrze ,ze go ktos przetestuje. Auto rzeczywiscie bardzo fajnie wyglada chociaz nie wiem jak wygladalo przed aplikacja.
Producent cos pisze apropo jak dlugo powinien wytrzymac na aucie?
Posted
Wiesz nie chciałem tego robić, ponieważ chciałem mieć porównanie trwałości, gdyż producent wspomina o trwałości do 4 miesięcy. Chyba, że zostawię 30-to centymetrowy pas na masce pusty, a na lewej stronie maski położę Coli. Jeszcze się zastanowię
  • 2 weeks later...
Posted
Minęło 2 tygodnie. temperatura 2 na plusie więc mycie na bezdotyku. Proszek, płukanie i nabłyszczanie. Powrót 1.5 km do domu i robimy film
Nie wiem czy na myjni nie osłabiłem wosku, bo na masce słabiej, przy listwie drzwi tez trochę schodzi zanim odpłynie woda. Za to na błotniku wszystko ok
Mainz Car Care Synthetique sheeting 2 weeks
Ewentualnie może mycie na 2 wiadra poprawi sytuacje, bo jednak tam gdzie słabiej zrzuca wodę, są bardziej narażone na nieczystości
Posted
To nie jest beading :) Beading to kropelkowanie. Ty pokazałeś w obu filmach sheeting.
dziękuję, faktycznie sugerowałem się kogoś postami i dlatego tak nazywałem filmy
Posted
Rafał, umyj dokładnie auto i sprawdź ponownie zrzucanie z wody. Niestety na myjniach bez dotykowych jest używana bardzo różniej jakości chemia.. obecnie testujemy nasz wosk i na razie po miesiącu czasu jest tak samo jak po nałożeniu - auto myte na bez dotyku tylko i wyłącznie wodą.
W okolicy mam 3 myjnie, i 2 niestety mają bardzo agresywną chemię ...
To trochę jak przemycie opony z dressingiem APC w stężeniu 1:3 :good:
Posted
Kurcze, może być ciężko z umyciem na 2 wiadra :-\ ale ogólnie przez 2 tygodnie samochód cały czas w soli wiec chyba nie ma się co się dziwić że na panelach najbardziej narażonych na działanie soli mogło się osłabić
  • 1 month later...
Posted
4 tygodnie samochód nie myty. 2 tygodnie samochód garażowany i 2 na zewnątrz, gdzie pogoda była w kratkę.
Samochód umyłem pianą Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral i później 2 wiadra z użyciem DURAGLOSS Car Wash Concentrate #901
Po myciu, przed suszeniem
i po osuszeniu
wydaje mi się, że osłabienie wosku nie wynika z pogody czy samego wosku, tylko z tego że przed cleanerem nie odtłuściłem powierzchni
Posted
Nie będę się wypowiadał z czego to wynika ale.. jest kiepsko.
Rafał napisał, że powierzchnia nie została dokładnie przygotowana. Nakładaliśmy wosk mniej więcej w tym samym czasie i u nas na razie wszystko jest OK. Nie znam wosku, który utrzymał by się na brudnej powierzchni.
Posted
Dlatego jak sytuacje jeszcze bardziej się pogorszy, powtórzę test. Choćby dla siebie, bo miejscami leży malinowo
Posted
Polecam, my postaramy się zrobić jakiś test ze studiem detailingowym. Mnie tutaj mocno zadziwił wynik po 2 tygodniach - ewidentnie widać, że na masce coś było nie tak bo wynik na 2 tygodniowy wosk to nasz Quick Detailer lepiej odpycha wodę. Polecam zrobić jeszcze jeden test, na wyglinkowany, odtłuszczony lakier następnie cleaner i wosk. No i w temperaturze powyżej 10 stopni i dobrym wygrzaniu wosku.
Posted
Jakbyś się wypowiedział, to by nie było takiej sytuacji :-\
Miałem na myśli to że nie znam powodów takiego słabego zachowania się wosku, brak mi wiedzy a nie chęci do podzielenia się nią ;) Oceniłem tylko efekt widoczny na filmikach.
Posted
Ciągle nabieram doświadczenia, myślałem ze IPA będzie ok, ale na powłoce się nauczyłem, że to dużo za mało wiec jak ma wosk być idealny. Powtórzę test, ale teraz za zimno i nie mam na to czasu
