  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Witam,
Do czarnej perły LZ9Y taki zestaw nada się ?
Meguiar's Ultimate Compound 450ml + Tricolor ( chce ręcznie usunąć jakieś tam niedoskonałości, polerka mechaniczna odpada)
Poorboy's Black Hole Show Glaze
Finish Kare 1000P High-Temp Paste Wax
Witam,
Jak ręcznie to olej black hole bo nic z tego nie bedzie i zamiast tego wrzyć Chemical guys wet mirror finish jak masz fundusz,choć fk woli jałową powierzchnie
Panowie, czym odrestaurować plastiki - w niektórych miejscach pod łokciami na drzwiach zeszła cześć plastiku oraz czym zniwelować rysy na desce rozdzielczej i czarnych plastikach?
Czy ktoś mógłby mi polecić środek do usunięcia plam/osadu po Meguiars Bug and Tar remover?
Po ostatniej przejażdżce autostradą chciałem usunąć parę owadów ze zderzaka i zastosowałem w/w produkt, jedyny który akurat posiadałem pod ręką.. Na lakierze nie ma śladu, ale na grillu pojawiło się sporo białych plamek trudnych do usunięcia - APC + pędzel, aktywna piana czy ręczne mycie nie pomogło :/ . Zdjęcia poniżej:
Czy szampon CarChem Car Care Shampoo 1900:1 ma aż taki zły poślizg :thumbdown: , czy może szampon od PB ma aż taki mocny? :o (Stosowanie według zaleceń producenta)
Cleaner/pasta polishowa na patyczku kosmetycznym. Pytanie czy to osad,czy wżer w lakierze. :o
Właśnie, patyczek kosmetyczny, dlaczego o tym nie pomyślałem :wallbash: .. Dzięki.
To raczej osad, próbowałem chwilę temu przy pomocy aplikatora i środka do konserwacji plastików zewnętrznych - schodzi, ale aplikatorem ciężko się wcisnąć między żeberka grilla.
Czy szampon CarChem Car Care Shampoo 1900:1 ma aż taki zły poślizg, czy może szampon od PB ma aż taki mocny? :o (Stosowanie według zaleceń producenta)
Co masz na myśli? Używałem i ogromnej różnicy nie czułem...
Wysłane z mojego C1905 przy użyciu Tapatalka
Serwus, potrzebuje mocnego oszusta // BH, SRP (ale on wydaje mi sie,ze jakos specjalnie nie kryje, az tak jak bym chciał) BUTTER WAX ?
Oszust, do ręcznej moze siedziec tylko tydzien lub dwa:)
ale priorytet mega wypełnienie i krycie
ciemny lakier
Dawid_Bojarski, podczas mycia szamponem od PB rękawica podczas pierwszego przejechania sunie delikatnie po lakierze, a jak zamocze ponownie to nie wyczuwam praktycznie żadnego tarcia. W szamponie od carchem czuję wyraźnie że trzeba użyć większej siły do przeciagniecia rekawicy po lakierze, nawet ponowne zamoczenie w szamponie niedużo to poprawi
Macie jakis patent na twarda wode i slady po zaschnietych kroplach poza wycieraniem auta po kazdym myciu do sucha ?
Chodzi mi o to czy moze sa jakies preparaty ktore mozna dolac do wody np w wiadrze ktora posluzy do plukania auta?
Ost kupilem wode destylowana ale koszt 6zl za 5L a 2 banki wylalem na samochod. Przy czym jesli robie wszystko od A do Z to musze umyc i osuszyc autoprzed i po glince czyli wyjdzie 4 x 6zl :kox::ad:
Podbijam pytanie kolegi, może jest jakiś środek który się do myjki dodaje do dozowania?
zawsze mozesz po jakim QD lub dedykowanym srodkiem
CarPro Spotless lub
Gyeon Q2M Water Spot
Tak, wiem, ale nie chce wycierać. Jak jade na bezdotyk to potem wybieram program "woda zdemineralizowana - nabłyszczanie" i bez smug jest praktycznie (oczywiscie bez wycierania) a jak myje na szybko karcherem w domu to zawsze jak nie wytre to zacieki po wodzie
Jak radzicie sobie z cieniutka warstwa kurzu na lakierze? Niestety jak pojade na bezdotyk to nie ma szans zeby to zeszlo. Oczywiscie lakier zabezpieczony a brud i tak nie chce splywac... Wiem, ze mozna przetrzec to QD ale szkoda mi lakieru jak auto jest naprawde zakurzone. Mycie reczne odpada bo mieszkam w bloku :)
Jesli masz w domu mozliwosc podlaczenia filtra RO z duzym baniakiem to powinno pomoc :D
