koder,
Jakiej piany ?
Jakiej pianownicy ?
A tak na marginesie wykaż odrobinę chęci i poszukaj na etykiecie produktu.
Pianownica to zwykły kwazar przerobiony. Pianę mam od tenzi, car max bodajże.
Z własnego doświadczenia- etykieta swoje a co lać trzeba to inna sprawa :)
Jakie stężenie aktywnej piany zastosować do pianownicy ręcznej, aby dobrze doczyścić lakier i go nie zmatowić?
Ja np piany fruit sniw foam od SG daje 60-70 ml i dopełniam do 1.5l letnią wodą do pianiwnicy epoca 2l na 2 filcach
I daje radę przy takiej zwykłej ręcznej pianownicy? Zależy mi na tym, aby spryskać auto na myjni, wypłukać ich karcherem i mieć jakiś tam efekt szybko i tanio.
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Pytale kilka stron wczesniej:
"Witam.
Mam pytanie o dokladna kolejnosc...
Kupilem taki zestaw i troche juz czytam o tych srodkach jednak ciagle mam watpliwosci w jakiej dokladnie kolejnosci ich uzyc:
Shiny Garage Slee&Bubbly Premium Car Bath 5 L
BILT HAMBER AUTO CLAY SOFT
SHINY GARAGE FRUIT NEUTRAL SNOW FOAM wersja 2015
DODO JUICE LIME PRIME 250ML
DODO JUICE BLUE VELVET - 30ML
MEGUIARS DEEP CRYSTAL POLISH STEP 2
TUGA-chemie Alu-Teufel Spezial GEL ZIELONY
Wiem na pewno ze najpierw aktywna piana w pianownice i jazda. Pozniej pewnie mycie zasadnicze ale co z reszta ?"
Otrzymalem odpowiedzi:
Jeśli auto nie jest mocno usyfione to Tugi możesz użyć na samym początku, przed pianą. Na Tugę piana. Pędzelkowanie detali - spłukanie - mycie zasadnicze - glinka - mycie i osuszenie - Deep Crystal - Lime Prime - wosk.
jak masz twardą wode to myj i spłukuj po kilka elementów i od razu przecieraj, bo jak całe auto umyjesz i spłuczesz to ci pozasycha, po glince myj tak jak zawsze szamponem itp, do osuszania polecam recznik Cobra żółty
Mam jeszcze jedno pytanie odnosnie momentu glinkowania, otoz kiedy myje auto pierwszy raz zasadniczo to moge dopuscic do wyschniecie na nim wody ? Czyli po myciu glinka, po glince jeszcze raz mycie i dopiero wtedy bede odrazu osuszal po kilka elementow. Chodzi o to czy mam po kazdym myciu osuszyc auto czy wystarczy po tym myciu ktore bedzie po glince? Bo niewiem czy mam dokupic recznikow wiecej :D
ja bym osuszył, jak masz twarda wode to bedziesz miał plamy, glinka to niby ściągnie ale po co sobie robote dodatkową robić jak można przelecieć ręcznikiem, nawet byle jak byle by krople wody wciągło, nie musi być idealnie do sucha
Witam wszystkich. potrzebuje pomocy z moimi skórami w e65 chce to zrobić sam :) pierwszy raz http://imgur.com/QR79Axc zdjęcie poglądowe najlepiej jakby ktoś podesłał zestaw od a do z :) oraz jakiś filmik :) skora nie jest bardzo zniszczona ale ma przebarwienia w niektórych miejscach i moje oko to drażni najlepiej by bylo chyba zafarbowac ja cala jakimis dobrymi srodkami.
Mam pytanko, przymierzam się do zakupu polerki rotacyjnej, póki co pracowałem tylko na maszynach DA. Na razie budżet pozwala mi na zakup polerki LARE LR20-125 PRO (do niedawna EPL-12). Jest to odpowiedni wybór? czy lepiej odłożyć jeszcze trochę pieniędzy i zainwestować we flexa? Z tego co czytam to zakres obrotów LARE to 700-2500, flex ma sporo większy bo 1100-3700, tylko pytanie czy aż takie obroty są potrzebne?
Dodam, że to będzie pierwsza przygoda z rotacją i zastanawia mnie co będzie lepsze na początek
Przypadkowo znalazłem ostatnio w mrówce coś takiego
Używał to ktoś może. Nadaje się to do czego kolwiek? Pytam z ciekawości bo cena śmieszna i zastanawiam się czy nie wziąć na próbę ;)
Witam
Z racji tego ze najaralem tematem polerowania lakieru zakupilem bezmyślnie pastę g3 dostlem tez w prezencie Megsa UC. Czytając forum wywnioskowałem ze najlepszy system korekty to pasty 3m lub menzerna podjechalem wiec do sklepu gdzie zajmują sie detalingiem i zakupilem menzerne 2500 Pan z ktorym rozmawiałem zmierzył mi grubość lakieru wszędzie mam ponad 100 w dwóch miejscach 80 i doradzil bym kupił ta pastę (menzerna 2500) i spróbował 3 różnymi gabkami wyprowadzić lakier- chodzi głównie o swirle, grubsze zarysowania sprobuje usunąć g3 wczesniej matując je papierem 2000 i 2500 (zdaje egzamin bo juz tak robiłem).Pytanie brzmi: Czy moge zrobic w ten sposób iż usunę rysy papierem wodnym i g3 potem wyprowadze lakier menzerna 2500 a na koniec uzyje UC na miękkiej gabce ? Czy cos zmienić...? Chodzi mi głównie o to by nie wydawać $$$ na menzerne 500 i 4000 tylko użyć tego co mam... Proszę o podpowiedz :) Pozdrawiam
Po menzernie pewnie jakiś hologram ci zostanie a czy UC go usunie to ciężko stwierdzić .Ostatnio pracowałem ową pastą i koniecznością było przejechanie lakieru kochem antihologramem na miękkim padzie żeby go wyprowadzić.G3 w ogóle bym nie ruszał-natrzaskasz hologramów ,a samą menzerną dużo można usunąć i łatwiej się nią pracuje
dużo przewertowałem już tego forum lecz mam pytanko.
Auto będzie zabezpieczone (mycie, glinkowanie, mycie, cleaner dodo, wosk dodo).
Ale co potem? mam podwórko i mogę myć spokojnie auto ręcznie ale czy to nie będzie za często? jeśli nie to jak? opłukanie > mycie szamponem > wycieranie > qd?
Jeśli nie ręczne to bezdotyk? ale co z zaciekami które zawsze mi się robią (czarne auto, twarda woda?) rozumiem że absolutnie nie można wycierać takiego auta po samym bezdotyku, qd też nie można stosować?
mycia nigdy za dużo ;) takie codzienne to zamień tylko "opłukanie" na "pianę" i będzie git
na bezdotyku tylko ostatni program, czyli demineralizowana woda (w teorii przynajmniej) która nie zostawia zacieków
Pianownica w planach do kupienia.
Czyli na bezdotyku nie używać programów typu: mycie/płukanie/wosk tylko opłukać auto wodą demineralizowaną? bez qd?
jak masz lekko zabrudzone/zakurzone auto latem to wystarczy spłukać na myjni wodą demineralizowaną i bedzie ok jeśli masz zawoskowane auto. Mi ta woda nie zostawia zacieków, z myjni mam długą prostą więc wystarczy się rozpedzić do 100 km/h i auto suche :)
OK dziekuję, ostatnie pytanie - a jeśli auto jest trochę mocniej ubrudzone i sama woda nie da rady to używać wszystkich programów czy sobie darować i umyć na spokojnie w domu?
czy na autoglym extra gloss protection, wosk selant, można położyć wosk naturalny? musi być odstęp 24h czy po wygrzaniu.
Extra Gloss Protection można warstwować, natomiast zawsze w kolejności: pierwsze wosk a dopiero na to extra gloss protection,
odpowiadając na pytanie ja bym nie kładł na EGP wosku.
więc najpierw np wosk naturalny - > wygrzanie wosku - > EGP ?
Potwierdzam ;)
Koledzy szybkie pytanko poza konkursem.
Ktoś Ojcu porysował drzwi na odcinku ok 10cm. Podobno rysa dość głęboka jakby po jakimś ostrym narzędziu.
Czy myślicie, że te mazaki dostępne chociażby na alledrogo dały by radę zamaskować taką rysę ?
Głupio trochę wydawać kase za malowanie całego elementu.
Nie, to nic nie daje.
W Krakowie jest sporo osób które Ci to ogarnął polerką jeśli sam nie czujesz się na siłach.
Auto akurat stoi w innej miejscowości a tam "speców" nie ma zbyt wielu.
Swoją droga ile by taka polerka mniej więcej kosztowała ?
Jak do podkładu to polerkę możesz zostawić w torbie.Wpisz sobie w aledrogo ;) "lakier w sztyfcie" chyba ze nie do podkładu to można próbować polerować :good:
mam pytanko, w jakich sklepach internetowych najczęściej robicie zakupy części samochodowych :?:
Witajcie, mam pytanie dotyczące pianownicy pa,posiadam myjkę karcher hd 5/11c czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaką wersję zamówić, z gwintem m22 czy m18. Dziękuję i pozdrawiam! :)
