Szybkie pytanko, czy k2 compat nada się do mycia w zasadzie tylko dwóch aut?Czy raczej szukać czegoś innego w podobnej cenie?
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Położyłem w lutym wosk Kiwami, myte było 2-3 razy szamponem wspomagane Morningiem i raz Luxury Gloss. Jako, że przy myciu, woskowaniu czynności wykonuję "po bożemu" to ostatnio tak mnie naszło by po dokładnym umyciu zarzucić warstwę Nattys Reda. Jak myślicie posiedzi trochę na tym co jest już na lakierze bez zmywania tego co tam pozostało po poprzednikach?
Ze 2 -3 tyg powinien jak za dużo deszcu nie będzie :good:
Dodane po 1 minucie 12 sekundach:
Czy już bezpiecznie jest wlać letni płyn do spryskiwaczy czy jeszcze za wcześnie, bo skończył się a letniego mam zapas
Ty tak na poważnie z tym pytaniem...? :kox::D
Dodane po 49 sekundach:
Tommy Lee, Dzięki kolego :good:
Zapytaj szamana z plemienia Tutsi i nie osłabiaj ludzi.
Panowie jesli chodzi o mycie kół.
Porównywał ktoś działanie Red Devila oraz EF Wheel Cleanera ?
Teoretycznie EF jest do felg ale Red Devil to mocne APC.
Oba od Shiny Garage
Pytanko, jakie bezpieczne stężenie można zastosować APC jako pre-spray ? Gdzieś na forum czytałem że 1:20. Mam APC od ADBL ;) .
Mam materiałowe dywaniki na lato do Civica, ale od kierowcy jest od spodu wytarta guma. Da się to jakoś naprawić? Może czymś podkleić żeby woda nie przesiąkała na wykładzinę w aucie?
odtłuścić i nakleić ze dwie warstwy wzmacnianej taśmy klejącej (np popularnej srebrnej) ;] u mnie taki patent wytrzymał dwa lata codziennego użytkowania zanim się ponownie przetarł
Witam wszystkich mam małe pytanko miałem auto u lakiernika i mam całe auto w kropkach o takich
niedługo planuje pobawić się osobiście z lakierem czy podczas korekty nie będzie z tym problemu tzn czy zejdzie to bez problemu??
Witam, mam pewne pytanie...
- problem - lotna rdza
- czym ją chce wyeliminować? - SG Iron Off V4
- pytanie - jak długo środek będzie rozpuszczał nalot? po jakim czasie zaczyna działać?
dodam, że wczoraj spróbowałem to po ~5-7 minutach zaczął rozpuszczać smołę i delikatnie rdzę... ale spłukałem go bo nie byłem pewny działania i strasznieeee śmierdziła :D
Coś lepszego do srebrnego lakieru niż Wolf Chemicals Nano Paint Body Sealant ktoś poleci ?
Future, Nie wiem jaki jest efekt po wyżej wymienionym preparacie,ale cieżko Ci bedzie zauważyć jakąkolwiek różnice na niewdzięcznym lakierze dla detailera jakim jest srebrny.
Czytając forum wychodzi na to,że najlepszy efekt na takim lakierze tworzą woski syntetyczne.
Tobie proponuje wosk Finishcare 1000p,a przed nim jakiś cleaner który możesz wymyć IPA,benzyna czy czymś podobnym.
Future, Na Stronie kanar-customs masz test produktu o nazwie Zelos Fortifier. Jest to taki podbijacz połysku do wosków. Wygląda to dobrze na zdjęciach na stronie więc w realu pewnie jest jeszcze lepiej (a lakier srebrny).
poszukuje jakiegoś środka do plastików zewnętrznych (np chlapaczy) który przyciemni plastiki bo troche sie odróżniają za bardzo od czarnego lakieru, może być lekki połysk nie musi być mat, dobrze by było aby sie nie łapał tak bardzo kurzu bo jednak spod kół sie sypie masakrycznie, co radzicie ?
Mam pytanie. Chcę odświeżyć lakier (LY7Z). Myślę o One step.
Posiadam kiedyś kupiony zestaw past Menzerna i pady Ryal Pads (wszystkie rodzaje)
Jaki pad i pastę najlepiej połączyć ze sobą do takiego odświeżenia? (głównie swirle)
Panowie pytam prawdopodobnie poraz setny. ale czym wykańczać czarny uni? Posiadam menzerne 4000 i 3m zółty korek. Mogne mieć w każdej chwili coś od megsa. Co najlepiej da rade? Po sf4000 mam wrażenie ze holosy normalnie zostaja...
Witam, umyłem autko ręcznie szamponem z woskiem autland. Sposobem pierw szampon z wodą potem zmylem to czystą wodą ( Wszystko szmatką z mikrofibry) i potem wycierałem na sucho.
Zauważyłem ze wyskoczyły jakies brązowe kropeczki ( pare) na mascę i dachu.
To znaczy, że zmyłem wosk ? Bo wiem, że ten szampon tak potrafi
to znaczy że ci woda zaschla i masz plamy po wodzie. Szmatką myłeś ? rękawice sobie kup, ręcznikiem z fibry można osuszać auto a nie myć. Szampon też masz kiepski więc opcja druga to zacieki po tym szamponie. Kup porządny szampon i nigdy nie myj w słońcu, Myj i spłukuj stopniowo tam gdzie umyjesz i spłuczesz staraj sie na bieżąco wycierać
632287 nigdy nie myj w słońcu
Ja tam często myje na słońcu, bo praktycznie cały dzień mam słońce przed garażem i obficie spłukuje, a jak się porobią zacieki, to przejeżdżam qd i bez problemu
