  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Czy przed nałożeniem zabezpieczenia na (w założeniu jałowy) lakier (wosku/powloki), Można przemyć powierzchnię zmywaczem silikonowym stosowanym w lakiernictwie (np firmy novol, troton) później IPA (czysta bądź 1:1) i dopiero warstwa zabezpieczająca czyli wosk lub powłoka?
Czy koniecznie musi być to zmywacz firmy np. TAC gyeon gtechnic
Wysłano z mojego G4S
Kolejność dowolna? Bo na myśl przychodzi mi tak od początku zaczynając:
mycie > zmywacz > ipa > zabezpieczenie
W najbliższym czasie przyjdzie mi Sonax PNS I będę chciał zrobić mały test, razem z 2 woskami w dwóch wariantach 3 rodzaje zabezpieczenia z cleanerem/glaze (prima amigo) oraz na jałowej pow.
Zmywacz potem Ipa, gdyż zmywacz czasem lubi się mazać. Tę jałową powierzchnię po myciu też bym przejechał cleanerem, pastą finishową, w celu oczyszczenia powierzchni lakieru.
Wg. mnie IPA po zmywaczu ma sens tylko jeśli zostały jakieś mazy. Ogólnie jednak jest to środek zastępczy dla zmywacza.
Pacjent to BMW E60. W bagażniku, w miejscu gdzie jest koło zapasowe mam taka specjalna wyprofilowana mate z przegrodkami. Nie jest gumowa, tylko tak jakby sztuczny material podklejony czyms, zeby byl sztywny (na zdjeciu jest wlasnie ten material). Okazalo sie, ze butelka oleju, ktora tam trzymalem, byla zle zakrecona i kapal z niej olej.
Pytanie za 100 punktow - czym to teraz umyc? Probowalem psikac Surfexem HD i ludwikiem, wyszorowalem, wyplukalem i wciaz nasiakniete olejem... help :?:
bmw-5-series-e60-spare-wheel-well-liner-boot-floor-storage-insert-panel-04-10-8140-p.jpg
Koledzy jakiś pomysł czym ruszyć ten bród na kołpakach? APC - nic, SG Wheel Cleaner - nic, SG Glue And Tar Remover - nic. Niestety nie posiadam IronX może on by coś podziałał. Ale generalnie nie mam pomysłu czym to domyć. Jak nie to zostanie malowanie. :o
nie koniecznie.czerwona tuga to zlikwiduje.Miałem alu w gorszym stanie i właśnie czerwona tuga dała radę. Bez pędzelkowania się nie obędzie, ale napewno puści.
Możecie podrzucić co to ta "czerwona tuga" bo w tym się nie orientuję za bardzo :)
kita33 dziękuję :) Zaopatrzę się w ten produkt i zobaczymy czy da radę dzięki !
piotro, podobną sytuację przerabiałem na kołpakach, które nie były porządnie czyszczone przez 7 lat, Angelwax Billbery i szczotkowanie kilka razy dało radę (wtedy dopiero były początki zabawy z detailingiem i nie miałem jeszcze nic na opiłki).
Orientujecie się może jak wygląda legalność firmy przewozowej Uber? Ojciec z racji iż nie może znaleźć pracy, rozważa zatrudnienie się w Uberze. Chętnie bym coś od Was usłyszał na temat tej firmy i pracy w niej. :)
Ostatnio w Krakowie była akcja US i ITD przeciw Uberowi. Wlepiali wysokie kary kierowcom.
Musialovsky, ryzykowna akcja, a jak ojciec nie ma natury cwaniaczka to lepiej żeby odpuścił. Niech zerknie np. na dostawcę w tesco albo coś w ten deseń. Robota nie jakaś mordercza.
