Duragloss Ceramic Coating
Znów udało się wygospodarować chwilkę czasu, więc kolejny produkt, który sobie ostatnio sprwawiłem :P
Tym razem w moje ręce wpadły jedne z najnowszych (czyżby na pewno nowe? :-] - o tym dalej) produktów Duragloss, czyli powłoka ceramiczna wraz z cleanerem:
Duragloss Ceramic Coating & Duragloss Squeaky Clean
Zaznaczę tylko na początku, że sponsorem testu jestem ja :)
Na początek coś o produktach od producenta:
Duragloss Ceramic Coating to najnowszej generacji powłoka kwarcowa.
Powłoka ceramiczna, która chroni i zabezpiecza lakier, szyby, plastiki, felgi przed kwaśnym deszczem, ptasimi odchodami, promieniami UV, solą i innymi zanieczyszczeniami środowiskowymi.
Nadaje lakierowi bardzo dużego połysku, głębi i mokrości. Śliskość jest na najwyższym poziomie. Efekt końcowy zadowoli każdego.
Wysoka koncentracja
Bardzo duża wydajność
Niezwykle prosta aplikacja
Wykonany w nanotechnologii
Pryśnij niewielką ilość produktu na aplikator i rozprowadź na elemencie karoserii aż do zniknięcia. Wytrzyj mikrofibrą, jeśli będzie to konieczne. Nie używać w pełnym słońcu. Atomizer dołączony do zestawu.
Przed nałożeniem powłoki kwarcowej, najpierw lakier należy oczyścić i przygotować za pomocą Duragloss Squeaky Clean.
Oraz na temat cleanera:
Squeaky Clean Surface Prep to cleaner, który świetnie oczyszcza i przygotowuje lakier pod powłoki kwarcowe, woski, sealanty.
Jest to czysty cleaner, nie pozostawia nic po sobie. Oczyszczona powierzchnia będzie jałowa i dokładnie oczyszczona, dzięki czemu woski, sealanty oraz powłoki kwarcowe będą miały idealne warunki i trwałość będzie zwiększona.
Łatwa aplikacja
Duża wydajność
Zwiększa trwałość
Idealny pod powłoki kwarcowe
Nie zawiera substancji ściernych
Można używać ręcznie za pomocą aplikatora piankowego lub mikrofibrowego oraz przy pomocy maszyny polerskiej.
Do przeprowadzenia testu i przede wszystkim kupienia produktu, przekonała mnie zasłyszana informacja, że:
Duragloss Ceramic Coating & Duragloss Squeaky Clean to te same produkty co odpowiednio Detailers Paint Coating i Detailers Coating Prep Polish
Let's find out! :mrgreen::-]
Pamiętacie? :mrgreen:
viewtopic.php?p=433905#433905
viewtopic.php?p=434040#434040
Co do walorów wizualno zapachowych, to powłoki z Duraglossa i DP pachną i wyglądają identycznie. Cleanery nieco się różnią kolorem i Duragloss jest troszkę gęściejszy, natomiast oba zachowują się tak, jakby materiał na którym leżą był hydrofobowy.
Test postanowiłem przeprowadzić na mojej służbówce, na której normalnie mam 4nano Sapphire, niemniej jednak małe zdarzenie parkingowe zmusiło mnie do malowania dwóch elementów: prawych tylnych drzwi oraz prawego tylnego błotnika wraz z pasem blachy nad tylnymi drzwiami, z którym tworzy ciągłość.
Obszar, testu widać otoczony taśmą:
Auto oczywiście umyte odsmolone, odżelazione i takie tam... Pozwólcie, ze daruje sobie fotki z mycia ;)
Następnie po szedł Squeaky Clean na miękkim padzie na DA:
Cleaner bardzo "śmiesznie" się zachowuje, nie wsiąka wogóle w pada, jakby ten był silnie hydrofobowy, przypomina wam to coś?: :P
Na powyższym zdjęciu oczywiście, nie dostępny u nas Detailers Coating Prep Polish - moim zdaniem świetny cleaner również pod wszelakie woski i sealanty! :good:
Tak więc przygotowanie tereny pod powłokę, Squeaky Clean w akcji:
Teren czysty i znakomicie skrzypiący pod palcem, także czas na powłokę:
Jak widać nakładana płatkiem kosmetycznym. W następujący sposób:
Dobrze, naprawdę dobrze nasączony płatek, obszar mniej więcej 30 x 30 cm i jedziemy. Następnie 3 minuty przerwy...
...bez żadnego wycierania szmatą kładziemy drugą warstwę na ten sam obszar. I czekamy następne 3 minuty.
Potem docierałem przeleciany wcześniej 2 razy obszar miękką fibrą i dalej tak do końca.
Jak widać na poniższym zdjęciu, choć chyb a nie najlepiej udało mi się to uchwycić :oops:, produkt mocno przyciemnia!
Widać na powyższym również, że mgiełka jest bardzo ładnie widoczna. Również bajecznie łatwo się ściera :good:
Nie zapomniałem oczywiście części drzwi posmarować Detailers Paint Coating dla porównania. :song:
Mniej więcej tyle:
Mogę powiedzieć że z cleanerem i powłoką pracuje się naprawdę super łatwo i przyjemnie. Powłoka jest naprawdę ekstremalnie śliska w dotyku. Zobaczymy jak będzie trzymać. To jednak, na służbówce okarze się wyjątkowo szybko. Obecny stan licznika to 21 000 km.
Jednak czymże byłby test bez finalnych kropelek i polewania wodą, tak więc proszę bardzo:
Najładniej widać w HD i pełny ekran - polecam
Na koniec widok ogólny po aplikacji:
  atvmmz napisał(a):
g.pajak, :good:
A test DP do którego wrzuciłeś link umarł?
Nie umarł, na błotniku Mondeo DP dalej siedzi specjalnie nie ruszany nawet żadnym QD, z tym, że:
- auto jeździ nie więcej jak 5000km rocznie, więc taki test wszyscy krzyczą, ze mało miarodajny ;)
- przez najbliższy rok, auto może zrobi ze 200 km, ponieważ żona jest na macieżyńskim, także siedzi w domu, a jej auto w garażu :dontknow:
Jak będę mył Mondeo w wolnej chwili, to dorzucę jak się DP zachowuje.
Ok ;)
Kilometry nie są jedynym aspektem. Ważna też jest częstotliwość myć czy garażowanie
ale skoro mówisz, że auto garażowane i mało jeździ to pewnie rzadko myjesz.
Ostatnio jak zamawiałem u Sebastiana ( WaxParadise ) parę rzeczy to pisał mi , że tę nową powłokę nakłada się w banalny sposób , tak jak Opti-seal Optimum .
Nie nakładałem , zastanawiam się nad kupnem :) , ale czytając opis ze strony sklepu Wax Paradise aplikacja identyczna jak w przypadku Opti-seal , więc zadałem pytanie Sebastianowi .
Nie wiem, ale moim zdaniem nie jest to takie "walk-away" jak mówi etykieta. Nie próbowałem zostawiać na dłużej jak 6 minut... Bo polerowałem delikatnie nadmiar fibrą :idea: Nie mniej jednak po 6 minutach widać było "mazy" :dontknow:
Będę musiał spróbować, może na lusterku... :kox:
[ Dodano: 21 Czerwiec 2014, 18:50 ]
Kusiło mnie jak to zasycha, więc przetestowałem przed chwilą.
Nałorzyłem powłokę na małym kawałku piano balck, co by było lepiej widać. Jest tych zdjęć kilka, ale widać, że produkt wcale nie jest "wipe on - walk away". Przynajmniej przy nakładaniu płatkiem kosmetycznym - co nie zmienia faktu, że w aplikacji i tak jest banalny. Nie mniej jednak z drugiej strony, widać że nawet po 15-tu minutach schodzi fibra bezproblemowo - po jednym przetarciu 8-) Nie wiem, może inną techniką aplikacji, można by nie docierać, nie wiem co by to mogło być :dontknow:
Poniżej "małe" photo story ze "schnięcia, sorry za ilość zdjęć :oops: Kto chce looknąć nich kliknie w guzik "spoiler".
  Pokaż ukrytą zawartość
Ze zdjęć wydaje mi się, że dajesz za dużo towaru, spróbuj może z mniejszą ilością to będzie znikać. Miałem podobny problem ze smużeniem po kilku minutach i tym, że produkt nie znikał, mniejsza ilość produktu rozwiązała zagadkę (mówię o optimum).
Ta aplikacja testowa zrobiona na piano black, które u mnie samo z siebie, nawet jałowe, odpycha ciecze, stąd tak lekko mylący wizualnie efekt. Produkt psiknąłem raz na płatek, mniej się nie dało ;) Na lakierze wygląda to zupełnie inaczej :)
  radex1978 napisał(a):
A czy orientujecie się jakie jest zużycie tego cleanera i powłoki / samochód?
Ciężko mi ocenić bo robiłem tylko dwa elementy na razie, ale zużycie niezauważalne na oko :dontknow:
Natomiast Evo w swoim teście pisze, że:
  Evo napisał(a):
Tak na oko jakieś 15-20ml. Licząc 20ml na aplikacje, daje to 6 aplikacji z butelki
To pod względem sposobu aplikacji i ceny wygląda przyjemnie...
Są też buteleczki 59 ml - akurat wystarczy na 3 samochody w rodzinie :)
Powiedział bym, ze nawet bardzo przyjemnie ;)
...a do tego cleaner z prezentowanego zestawu będziesz miał pod wszystkie inne woski i sealant'y w przyszłości. Do samej powłoki nie zużyjesz go na pewno, bo jest strasznie wydajny. :good:
g.pajak test jak zawsze na poziomie :good: widze ze miales mala buteleczke powloki, jak sadzisz na jaka ilosc aut ona wystarczy??
Nie, mam większą butelkę. Jestjeszcze mniejsza, 59 ml. Na te dwa elementy, użycie minimalne, trudno nawet ocenić, niestety zapomniałem zważyć przed.
Z tego co pisał i testował Evo - zużycie ok 15-20ml na auto wielkości Leona.
PS>Jeszcze jedna uwaga na temat Ceramic Coating, o której nie pisałem: super śliskość! :song: Nie wiem do czego porównać, ale jak ktoś testował Track Claw, to właśnie ten poziom :good:
[ Dodano: 22 Czerwiec 2014, 18:51 ]
PS2>
Dzięki za miłe słowo ;) Przynajmniej chce się dalej coś wrzucać, bo czasami czytając niektóre komentarze to, .... :/
g.pajak niestety ale najczesciej komentuja Ci ktorzy maja malo do powiedzenia nie mowia juz o samodzielnym zrobieniu jakiegos testu.
g.pajak, fajny teścik. A przeglądałeś może elementy w ledzie? To dla mnie dość ważna sprawa, bo od tak to chyba każdą powłoką można dotrzeć, natomiast w ledzie już czasem pięknie nie jest i łatwo przy niektórych zrobić hologram który mocno zasycha. Zazwyczaj pomaga kombinowanie z czasem dotarcia.
  karambol napisał(a):
Jest podany jakiś czas utwardzenia powłoki?
Dystrybutor mówi oficjalnie, że 12 godzin.
lakikwap, jak najbardziej. Nie zostaje nic na lakierze, zarówno po czasach w jakich docierałem w moim przypadku - 3 minuty -jak i po testowym wydłużeniu czasu docierania do 16 minut. Tu masz zdjęcie po 16-tu minutach (na piano black) z ledem :
g.pajak, dzięki, rzeczywiście przeoczyłem, musze sam koniecznie go protestować w wolnej chwili bo stoi na półce :/ mam jeszcze kilka nowych kandydatów.
  wkr napisał(a):
Czy pod powłokę koniecznie musi być cleaner ?
Tego nie wiem, nie mniej jednak powierzchnia musi być przygotowana jak przy każdej powłoce. Jest mnóstwo przykłądów na forum, ze nie chce być inaczej ;) Nie ma się nad czym zastanawiać, cleaner występuje w małym opakowaniu, jest niedrogi i jest przydatny przy innych woskach i sealantach.
Najlepiej skontaktuj się z dystrybutorem, przez waxparadise.pl i spytaj. Nie jest partnerem forum, więc Ci tutaj nie odpowie.
Poniżej garść informacji na temat powłoki z pierwszej ręki od Duraglossu. Sorry, że po angielsku, ale nie miałem czasu przetłumaczyć:
Does NGCC add any extra hardness to the existing clear coat to provide scratch resistance?
*NGCC will add hardness and scratch resistance.
After polishing is it OK to use something other than Squeaky Clean to remove polishing oils such as IPA, Carpro Eraser etc?
*Prior to applying NGCC, you could clean the surface with IPA. I am not familiar with Carpro Erasier.
While applying NGCC how long do you have to remove high spots (with the MF towel) before the product has cured too much to allow this?
*High spots should be buffed quickly before curing.
What is the initial cure time of NGCC? (To keep the vehicle out of rain as an example)
*It is best to wait 24 hours for complete curing.
What is the extended time for the NGCC to reach full hardness?
*Same amount of time for hardness, 24 hours.
Can NGCC be layered on itself? If so are there any advantages to this? How soon can it be layered on itself? If so, how long after application can it be layered?
*NGCC can be layered after 24 hours for the first coat to cure.
Approximately how much of the 4 oz of NGCC should be used for the proper application to say an average mid-sized sedan?
*It should only require approx. 2oz for an average car. A little goes a long way and it is best to apply a thin coat.
Can NGCC be topped with other waxes or sealants? If so, how soon?
*NGCC should not be topped with any wax or sealant.
Can and should NGCC be topped with spray on sealants (such as AquaWax) to extend it's life?
*It is not necessary to top with Aquawax. If you do I would wait at least three months.
As part of maintenance can the coating be clayed without damaging the coating?
*We do not recommend claying which will damage the coating.
Once opened what is the shelf life of the coating remaing in the bottle?
*Shelf life after opening should be at least one year.
Can the applicator pads be cleaned after use so that they can be reused for additional applications? If so what should be used to clean them?
*You could clean the applicator pads with IPA.
A final comment from Dr Bailey.
*This coating is formulated to be used as a final protection, any other coatings over it are not recommended.
Jedynie to mnie zastanawia, bo z jednej strony powłoka podwyższa odporność na zadrapania, a z drugiej nie można jej glinkować bo się uszkodzi :idea:
