Witam.
Test miał wyglądać nieco inaczej - niestety z uwagi na wymuszoną zmianę planów, musiałem poradzić sobie w "warunkach partyzanckich", czyli w mieście :/ Jednak kolejny test niedługo, już w warunkach idealnych...
Ale przejdźmy do rzeczy: testowi poddana została aktywna piana o PH7 z SNB, otrzymana od sebby75, któremu dziękuję za umożliwienie przeprowadzenia testu :good:
A zatem - do rzeczy:
- pianę rozcieńczyłem podobnie, jak SG Fruit Snow Foam Neutral, początkowo w proporcjach 1:7, a więc 140 ml piany na 1 l wody (nie otrzymałem szczegółowych wytycznych, odnośnie proporcji rozcieńczania)
- do nałożenia piany użyłem przerobionego i sprawdzonego 1,5 litrowego Marolex'a
Pianę nakładałem na suche, średnio ubrudzone auto (głównie zakurzone i pokryte kropkami kurzu/pyłku z drzew) - nie było "zaszczurzone", na karoserii leży położony ponad miesiąc temu Zymol Carbon, bez wspomagacza w postaci QD. Mój kardynalny błąd - nie zrobiłem fotki auta przed myciem, ale tragedii nie było.
Tak, jak napisałem powyżej - początkowe proporcje to 1:7, jednak piana wychodziła "nijaka", trochę zbyt wodnista. Dodałem więc - na 1 litr wody - jeszcze ok. 10 ml piany. Nie miałem pomocnika, dwie pierwsze fotki wyszły nieczytelne (zamazane i mało co widać), więc mam tylko fotkę po ok. 1 minucie od nałożenia piany:
i po dalszych ok. 15 sekundach:
Być może jest to moja wina (za ciepła woda w pianownicy - ok. 50 stopni Celsjusza, lub zbyt małe stężenie roztworu), ale piana nie była tak gęsta, jak używane dotąd przeze mnie SG Fruit Snow Foam Neutral i Autobrite MagiFoam. Spływała również szybciej. Lakier po jej spłukaniu (po ok. 3 minutach od nałożenia, aby nie zaschła) optycznie wydawał się czysty - testu palca nie robiłem, gdyż zaraz potem przystąpiłem do testu szamponu. Zapach piany przyjemny, owocowy i delikatnie wyczuwalny podczas pracy. Po tym teście - jeżeli mam być obiektywny - piana nie kusi mnie do zakupu i zamiany na nią dotychczas używanych preparatów od SG i Autobrite. Resztki piany, która mi pozostała, użyję jeszcze raz testowo (przy niższej temperaturze wody i nieco większym stężeniu) pod koniec czerwca, co również opiszę jako update do tego testu.
Acha - jeżeli mam być szczery, to dopiero końcówka piany z Marolex'a zaczęła przypominać gęstą, dobrą pianę. Dlatego nie wykluczam jakiegoś błędu z mojej strony. Po spłukaniu na karoserii nie pozostały żadne zacieki, piana nie ruszyła też nałożonego wosku.
masakra, taką dużą ilość dałeś i słabą pianę miałeś, :idea: ja SG dawałem 40 ml na 1l wody i piana była aż za gęsta :dontknow:
Ps. jak załaduje mi się filmik na yt to i ja się pochwalę swoimi odczuciami
Sponsorem testu jest
Zapach - owocowy, dość dobrze odczuwalny
Konsystencja - wodnista
Rozcieńczenie - ok. 130 ml na 1l wody (pianownica PA)
Wnioski domywanie na przyzwoitym poziomie, jak SG FSF, a na pewno lepsze od VP NSF. Spokojnie 5 min utrzymuje się na lakierze i oczywiście duży plus za zapach :good: Mam też kilka uwag co do piany. Po pierwsze zwiększyć stężenie, 130 ml to trochę za dużo, a po drugie konsystencja, mi bardziej odpowiada bardziej gęstsza. Co do ceny to nie wiem jaka będzie, ale jeśli w granicach jak FSF to SG będzie miało poważnego konkurenta.
Dzięki za uwagę
Tworek, sorry, już zmieniłem ;)
Bardzo dziękuję za kolejny test :) bo jakoś reszta bardzo się opóźnia
Cena za 1L będzie ca 24 zl brutto planujemy również zapach kawowy testy trwają ;)
sebba75, byłby wcześniej tylko strasznie długo trwało załadowanie na yt :wallbash:
Spoko rozumiem , chodzi mi o resztę osób ;)
W teście MrcinKsi początkowa piana podobna do mojej z Marolex-a (tyle, że Marolex-em proces nakładania piany trwał dłużej). Jednak nie wiem, czy po 5 minutach u mnie piana (a właściwie jej resztki) wyglądałaby tak, jak w drugiej połowie filmu - choć nie wykluczam tego. Ja w swoim teście spłukałem pianę po ok. 3 minutach - wtedy (poza maską) wyglądała deko lepiej, niż na filmiku przed spłukaniem. Wydaje mi się więc, że ogólny efekt był podobny (pomijając nieco wyższe stężenie w moim teście). Jeżeli chodzi o domywanie - zgadzam się z MrcinKsi: przyzwoity poziom.
Nie mam nagrań, tylko kilka pojedyńczych zdjęć w relacjach, ale obie piany, zarówno PH7 jaki i PH14 Blinka są rewelacyjne, w pianownicy PA świetnie się pienią, dobrze rozpuszczają i domywają, ale co ważne świetnie pachną, podczas pianowania i spłukiwania istna euforia zapachów :mrgreen: .
Do tego dobra cena i już mi nic więcej nie potrzeba.
Dla mnie jest istotne również że kosmetyki Blinka są sprzedawane pod krajową marką, są rozlewane i pakowane w Polsce i przynajmniej kilka osób ma z tego powodu pracę :)
Mialem dzis okazje dzieki uprzejmosci Sebastiana z SNB przetestowac nowa piane Active Foam Forest Berries. Zapach kozacki. Najlepiej pachnaca piana z jaka mialem doczynienia. Myslalem, ze pachniec bedzie tylko z butelki, ale w trakcie pracy przyjemna won unosila sie caly czas w powietrzu.
W skrocie, zrobilem sobie porownanie z dobrze znana AB Magifoam, akurat w wersji Rose. Do kazdej Glorii wlalem po 50ml piany i okolo 1 litra cieplej wody. Auto lekko przybrudzone. Myte recznie ze 3 tygodnie temu i pare razy plukane na bezdotyku w miedzyczasie.
Zdjec po niestety brak bo czas naglil i nie dalo sie zostawic auta by wyschlo same sobie, ale wykonalem test bialej mikrofibry z obydwu stron auta i rezultat byl bardzo zblizony- prawie nic na niej nie bylo ;)
Reasumujac jakbym mial kupowac teraz piane do biezacej pielegnacji to na pewno conajmniej rozwazylbym propozycje od Blink, zwlaszcza, ze jest bardzo atrakcyjna cenowo ;)
Maly update. Zachowanie piany w PA. Wlane okolo 120ml piany i dopelnione woda do 1L. Pokretlo na max na minus.
Zapach miazdy. Wosku nie rusza. Brudek ladnie luzuje. Cos czuje, ze bez baniaczka sie nie obedzie... ;)
Świetna piana o super zapachu :good::good:
Czekam na baniaczki :)
Beda dostępne od przyszłego tygodnia zarówno 2L jak i 5L :)
Ostatnie pytanie przed zakupem ;)
Nie ma problemu z podsychaniem na ciepłym samochodzie? Tzn nie na stojącym w słońcu przez 8 godzin, ale wiadomo jaka pogoda - po prostu na ciepłym?
każda piana przysycha w takich warunkach prędzej czy później. W taką pogodę jak teraz przeważnie nakładam pianę i po minucie/dwóch spłukuję
Wystarczy wstać wcześnie rano i nie ma problemu :lol: Ale tak na serio to nie zauważyłem aby piana szybciej zasychała od innych
Justyna, MrcinKsi, dziękować ;) Jutro podjadę po mojego literka :)
EDIT:
Jest reeweelacyjna :) Magi niech się schowa.
1. lepsza cena,
2. piękny zapach,
3. zacne domywanie,
4. POLSKIE :)
Jak to mówią "lepiej późno niż wcale" dlatego po kolei będę wrzucał relację z testów otrzymanych produktów. A, że bujam się obecnie ciekawym egzemplarzem to była okazyja. Tak więc pacjent, brudny, nie ma co ukrywać, nie spodziewałem się cudów, piana miała zmyć luźny brud i zmiękczyć ten bardziej zatwardziały. i IMO zdała egzamin, rozcieńczenie 100ml na 1l ciepłej wody i Gloria. Należy wspomnieć o świetnym zapachu owocowym ;)
5y8i8YB.jpg?1
AL1A9FI.jpg?1
O6efL2j.jpg?1
uQb56R5.jpg?1
2bN2Qly.jpg?1
ecMYMj3.jpg?1
xHtt1My.jpg?1
pFyTuhu.jpg?1
M5G0DFe.jpg?1
NSyfbcg.jpg?1
