kamilgt Opublikowano 23 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2014 Zaciekawił mnie temat pre washu bez pianki na samochodzie, czyli piany i inne produkty bez spienienia. Jakie macie doświadczenia, czego używacie, w jakich stężeniach, jak rozprowadzacie - atomizerem czy opryskiwaczem ciśnieniowym ?
Xeper Opublikowano 24 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2014 W zależności od tego co trzeba umyć używam różnych środków i stężeń, ale generalnie tak samo jak do spieniania, np. Magi, AG TRF, różne APC. Jak ma być b. delikatnie to prewash z szamponu. Do rozprowadzenia roztworu używam Kwazara Venus. Z uwagi na to, że z poduszki ciśnieniowej powietrze nie jest zużywane do tworzenia piany, to jest dużo mniej pompowania i robota idzie sporo szybciej.
kamilgt Opublikowano 24 Marca 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2014 Xeper, dzięki za pierwszy komentarz zanotowane
manio49 Opublikowano 24 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2014 Ja ostatnio spróbowałem prewashu z espumy od Ciebie kamilu i po przekręceniu rurki, wywaleniu filców i wymianie dyszy w marolexie stwierdzam że taki prewash lepiej się sprawdził od pianowania. Zalałem ciepłą kranówką i ładnie wzruszyło porządny syf który miałem na aucie. Stężenie dałem dokładnie 75ml / 1250 ml
miodek Opublikowano 24 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2014 Panowie nie róbcie mi tego. Prewash bez piany to ja robiłem zanim trafiłem na to forum, przy pomocy szamponu sonaxa i aktywnej piany z castoramy i opryskiwacza z selgrosu za 9zł. Później trafiłem fa forum, naczytałem się, kupiłem PA potem Magi potem drugą Magi. Nie burzcie mi obecnego ładu bo będe musiał napisać do administracji o usunięcie konta bez możliwości ponownej rejestracji. Wracam do punktu wyjścia
bienek Opublikowano 24 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2014 Ale przecież to nic nowego. Na większości pian aktywnych masz podane stężenie do pianownicy, pianownicy ręcznej i spryskiwacza więc jest wiele podejść do tematu pre washu. Ja kiedyś też stosowałem opryskiwacz, ale najwygodniej mi jest używać PA na karcherze, najszybciej i efekt po jak dla mnie najlepszy. Jak auto tylko okurzone to czasem zmywam kurz karcherem i samą wodą, później na 2 wiaderka i też daje rade. 1
SzaKal Opublikowano 24 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2014 Panowie nie róbcie mi tego. Prewash bez piany to ja robiłem zanim trafiłem na to forumA co w tym złego ???kamilgt, Używam normalnego opryskiwacz kwazara, bodajże 2l, leję tam, np. 50ml Bory i reszta wody, efekt dużo lepszy niż po pianie w tym samym stężeniu, piana jest bardziej sucha dlatego gorszy efekt.
booohal Opublikowano 24 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2014 W zależności od tego co trzeba umyć używam różnych środków i stężeń, ale generalnie tak samo jak do spieniania, np. Magi, AG TRF, różne APC. Jak ma być b. delikatnie to prewash z szamponu.Do rozprowadzenia roztworu używam Kwazara Venus. Z uwagi na to, że z poduszki ciśnieniowej powietrze nie jest zużywane do tworzenia piany, to jest dużo mniej pompowania i robota idzie sporo szybciej. Ja robię identycznie
faraon3021 Opublikowano 24 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2014 Moim zdaniem nie bedzie latwo rozstrzygnac - ciecz czy piana. Sama chemia robi robote, jednak sporo jej spywa na ziemie(duzo sie marnuje i potrafia sie robic dziwne zacieki) a to co zostaje latwo zasycha. Jak dla mnie: Przy wyzszych temperaturach - piana. Gdy jest chlodniej - jak kto woli, choc przy wiekszych samochodach wole piane. Mniejsze mozna obleciec na dwa razy plynem i tez jest dobrze.
kamilgt Opublikowano 24 Marca 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2014 Właśnie się zastanawiam czy za szybko będzie wysychać/spływać
faraon3021 Opublikowano 24 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2014 Jak zawsze duzo zmiennych. Rodzaj i wielkosc zabrudzenia Temperatura Wiatr Predkosc pracy Ilosc, moc, rodzaj roztworu i sposob nanoszenia. Oczekiwany rezultat Itp itd.
atvmmz Opublikowano 24 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2014 Kolejną istotną sprawą jest to jakiego sprzętu używasz do spłukiwania.
atvmmz Opublikowano 24 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2014 Więc w porównaniu do najtańszych myjek nie jest źle A czemu nie zrobisz jakiegoś 50/50, gloria/opryskiwacz w tym samym stężeniu
kamilgt Opublikowano 24 Marca 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2014 atvmmz, najpierw chciałem w ogóle poznać podstawy - czyli jakie stężenia itp jak przestanie padać to będę działał
atvmmz Opublikowano 24 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2014 jak przestanie padać to będę działał Dla oprysku i ręcznej pianownicy stężenie raczej bez zmian...
faraon3021 Opublikowano 24 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2014 Wystarczy ze dwa samochody beda mialy inne LSP i taki test moze dac rozne wyniki Teoretycznie, im lepiej zabezpieczony samochod, tym wieksze pole do popisu dla piany. Ciecz to ciecz, a dobre kropelkowanie raczej nie bedzie nam pomagalo.
atvmmz Opublikowano 24 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2014 Ale przecież taki test można wykonać na jednym samochodzie
faraon3021 Opublikowano 24 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2014 atvmmz, I co tobie po moim tescie? Albo odwrotnie? Nie mam czasu ani mozliwosci zeby robic takie testy, ale jesli plynna chemia badzie sciekala zawsze po tych samych plaszczyznach (jak to ma ciecz w zwyczaju), staje sie prawdopodobne ze w tych miejscach oslabi wosk (miejscowo). Czyli woda z brudem bedzie plynela dokladnie tymi samymi przelamaniani, zagieciami, a tego chyba nikt nie chce. Przy brudnych szczurach to nie ma znaczenia, ale przy zabezpieczonym samochodzie chyba zostane przy pianach.
Greg7 Opublikowano 16 Maja 2014 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2014 Co myślicie o takim środku zamiast Piany, http://www.laufers.pl/produkt-pianotwor ... p-243.html ??
jbiz Opublikowano 16 Maja 2014 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2014 Greg7, nie wiem czy chcesz Laufera zareklamować ? przecież to piana
