Witam Panowie specjaliści od plam wiekszych i mniejszych.
Czym usunąć skutecznie i na zawsze olej silnikowy który wsiąknął w tapicerkę (matę podłogi ) bagażnika.
Miałem podobnie... Stary wsiąknięty olej. bez odkurzacza piorącego. Wyciągnąłem tapicerkę, przewiesiłem przez płot, zapuściłem pianą z Red Devila i Tenzi Truck, trochę szorowania i intensywne płukanie myjką, później czekanie 2-3 dni aż samo obcieknie. Tapicerka jak ta lala :)
A czy ten Megs Quick out poradzi sobie z farba akrylowa, rowniez rozlana w bagazniku ?
z farbą sobie nie poradzi a do bagażnika sugeruję kupić gumową matę. Majątku nie kosztuje, a nie było by problemu
LoozaQ, ja robilem podobnie jak Ty bo tez mialem plame z oleju w bagazniku i niczym nie zeszlo. Uzylem chyba wszystkiego co mialem i lalem karcherem z najblizszej odleglosci i nic. Kupilem quick out psiknalem kilka razy, wytarlem i plamy nie bylo :)
Heh... to może to nie był olej, nie wiem, nie próbowałem :P W każdym razie było takie jak kupiłem padło i tak ostatnio sobie z tym poradziłem. Oczywiście gumowa mata teraz obowiązkowo :)
jak ja pralem rozlany olej i rope , to od razu kupiłem 5l beny ekstrakcyjnej , wykladzina out , trochę beny na wykladzine , kompresorem wydmuchiwałem. potem tylko odkurzacz i szlo bez problemu po damym HDCC
  • 2 miesiące temu...
  • 11 miesięcy temu...
Panowie odświeżę temat.
Czy ten środek P.O.G od chemspeca rozrabialiście z wodą i w jakiej proporcji?
Też mam na dywanikach plamy po oleju i słyszałem, że ten środek to rewelka.
P.O.G. rzeczywiście jest dobry. Ja go nie rozrabiam, leję prosto z butelki na fibrę i wcieram w plamę. Na razie 100% skuteczności. [THUMBS UP SIGN]
Tylko że ja mam do prania vana który na podłodze ma same plamy od oleju, prawdopodobnie woził silniki i skrzynie biegów. Czy ten środek jest agresywny dla atomizerów?
  • 8 miesięcy temu...
  • 6 lat później...
Cześć,
Rozlany olej silnikowy (5L) w bagażniku (ogarnięte) ale większa część wsiąkła w gąbkę (siedzisko) tylnej kanapy.
Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że łatwiej będzie kupić używane siedzisko niż prać gąbkę ale może podpowiecie mi czym ją spróbować ogarnąć?
Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że jak usiądzie ktoś z tyłu to ma spodnie w oleju...
20 godzin temu, artcarclean napisał:
Cześć,
ja mialem podobny przypadek golf mk5 gti , i w bagazniku rozlal sie ATF w ilosci podobnej do Twojej. rozlalem benzyne ekstrakcyjna na wykladzine bagaznika i szczotka rozsmarowywalem tak zeby benzyna jak najwiecej rozpuscila tego oleju , potem karcher i splukalem mieszanke , i potem odkurzaczem zrobilem pranie , efekt mocno przerosl moje oczekiwania.
zas z kanapa bedzie slabo , szukaj drugiej , bo ciezko bedzie wyciagnac z niej olej , ale mozesz poprobowac benzyny ekstrakcyjnej i poskakac moze cos tam wyleci
