Punto 1.1 1997r :) Green Butterfly :)
Wrzucę kilka fotek , aczkolwiek zaznaczę,że nigdy ten lakier nie był jeszcze polerowany :)
co go czeka niedługo :) wiosna/lato będzie miał lepszy blask :) jak i reszta podzespołów :)
no nic, here it goes :mrgreen:
tak chaotycznie ułożone :)
na wiosnę będzie więcej lepszych i wtedy już po korekcie :) poza tym dostanie alu :) które teraz są przygotowywane na okres letni :) dostaną nowy lakier perłowy :)
  • Odpowiedzi 109
Thomas, w mordę.... :good: Na jednym zdjęciu trochę swój rysopis zdradziłeś, wcale do avatara nie jesteś podobny :D
Komary i muchi zdychają chyba z 5 cm przed kolizją :shock: a błoto wysycha 5 minut przed przejazdem :shock: jak z apteki :good:
Od nowości się opiekujesz nim?
tak, od nowości w rodzinie :) i od nowości ani razu silnik nie był myty , tylko ręcznie czyszczony cały czas :)
podziękowania dla kolegi 19Urban94 za wrzucenie fotek na swój serwer :)
I osłon nie ma pod silnikiem? Thomas, Fiat powinien dać ci nówkę sztukę za takie coś. :good:
Jak to nie :D
A autko... cenka opada nołmalnie... No w życiu czegoś takiego nie widziałem... Ten samochód to w ogóle jeździ?? Wielki,wielki szacunek!! Naprawdę brak mi słów....
niestety nie ma :( ale za to dużo luzu pod maską więc łatwiej się czyści :)
Tomek, czy to aby napewno twoje auto? Nie żenisz kitu? Zawieszenie i podwozie chyba tresowane mrówki pomagały robić.. ;)
ten link co mam w podpisie jest do forum na którym już od dawna siedzę i tam ludzie mogą potwierdzić, zjawiam się na zlotach ;)
Pięknie!!!!
Ale powiem tak - utrzymywanie podwozia w takim stanie, w normalnie eksploatowanym
samochodzie, to.... hmmmmm...... lekkie zboczenie ;) , no ale ten samochód
nie jest normalnie eksploatowany :-]
Tomek, często demontujesz zderzaki ???
Uuuua, niezerwana naklejka na belce jest nie do przyjęcia :evil: Po za tym porządny detailer demontuje zderzaki raz w tygodniu, conajmniej raz w tygodniu! A tak na poważnie to MEGA WARIAT jesteś! Rispekt. :D
Spoko... A tak poza tym to super wyczyszczone autko, ty masz luzy pod maską, dużo przestrzeni między elementami - a co ja mam powiedzieć... Istna mordęga była z wymianą posojówek, a co dopiero dokładnie wszystko wyczyścić i nawoskować... :(
Jednak również biorę się za to ręcznie... Długo mi to zajmie, ale przecież o to właśnie chodzi, aby jak najdłużej siedzieć i dbać o autko... Poszło PW...
On naklejki specjalnie nie zrywał, bo ideały to tylko Bóg potrafi stworzyć...
Thomas, Turzol troszke Cie przebił, widziałem jego piasty do VW Polo po chromowaniu...
Ale i tak szacun wielki.
;):oops:
;):oops:
Nie wiem czy przebił, ja poprawiałem fabrykę czyli całe zawieszenie robiłem na nowych ori częściach + krycie chromem technologicznym każdej możliwej śrubki :) - z wyjątkiem gwintowanego zawieszenia, które i tak jest ze stali typu inox i dodatkowo polerowane na wysoki połysk
Dla Thomasa respect, że mimo wieku auta jego stan wizualny podzespołów jest jak nowy, w moim aucie (rocznik 98') już się wszystko sypało w rękach.
Ja na wiosnę biorę się za kompletny detailing Punto I-gen od moich teściów, ale w przeciwieństwie do Thomas-owego Kropka ten od teściów to jeżdżąca padlina....
chromował nie będę :) ale na wiosnę będę się bawił jak zawsze z podwoziem :)
nie zrywałem naklejki z belki bo chciałem mieć jak najdłużej oryginał :) nawet specjalnie kupiłem w ASO naklejki oryginalne żeby latem nakleić :)
jak do tej pory od nowości wymieniane/naprawiane było :
-nowe świece zapłonowe NGK V-Line przy 40 tys
-zestaw naprawczy wahaczy tylnych przy 65 tys
-wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów oraz nowy pasek rozrządu (Dayco) przy 65 tys
-założone zostały stabilizatory osi przedniej i tylnej przy 66500 km
-nowe aku po 6 latach
-nowe oponki Yokohama S306 z przodu przy 70 tys ( w dwóch starych zrobiły sie "burchle" )
-podspawany układ wydechowy i dospawana nowa końcówka (stara odpadła ale wydech oryginalny jeszcze cały od nowości robione przy 85 tys
-zmienione wskaźniki na te z obrotomierzem przy 92061 km
-nowe oponki na przednią oś Yokohama A Drive przy 97130km
-nowa cewka zapłonowa Magneti Marelli ( stara padła) 101132km
-nowe tarcze i klocki hamulcowe 102579km
-nowe świece zapłonowe NGK V-line 12 przy 105982km
-nowy rozrząd(rolka,pompa,pasek),nowa odma 111293km
-nowe aku Centra Plus 44Ah przy 114201km
-wymiana oleju w skrzyni na Tutela Matryx 120893km
-wymienione komletne sprzęgło przy 128284km
-poza tym materiały eksploatacyjne takie jak : płyn hamulcowy ( Tutela Top 4) ,filtry paliwa (UFI) i powietrza (UFI) , wymiana płynu chłodzącego
na takim oleju silnik pracuje :)
Są takie specjalne spraye, które pomagają odkleić różnego typu naklejki, nie pamiętam jak to się nazywało, ale spryskujesz naklejke i ładnie schodziła... :D
Ty to wszystko zapisujesz? :shock:
u mnie jest lepiej jak w książce serwisowej :D co do dnia i kilometra spisuje :D poważniejsze rzeczy są fotografowane :)
ale sprzęgło to tak stosunkowo szybko zarżnął...
tarcza była bardzo gruba i przelatała by jeszcze spokojnie jeszcze raz tyle ... padł docisk,zarżnięty przez łożysko dociskowe ... tutaj Fiat się nie postarał ... bardzo dużo ludzi ma problemy przy takich przebiegach właśnie z dociskiem , za co jest winne łożysko dociskowe ...
Zgadza się. To samo stało się w (byłym) aucie córki - Fiat Bravo 1,2 docisk i łożysko
padły przy ok. 130 tkm :(
