Szafka, wózek, regał podręczne i wygodne
Tak jak w temacie.. poszukuję czegoś co stanowiło by jako miejsce podręczne na wszystkie potrzebne produkty podczas korekty i innych prac przy aucie. Nie biegać po każdą rzecz która w danej chwili jest potrzebna. czy schylać się na ziemię po maszynę czy pastę..
Dużym plusem był by jakiś blat lub mocowanie na maszynę i odstawienie past itp. ale pod spodem jakieś zamknięte pojemniki na mikrofibry itp. żeby nie łapały kurzu itp z zewnątrz.
Osobiście znalazłem coś w stylu jednakże brakuje szczelnych szuflad no chyba że jakiś zamykany pojemnik pod spodem wstawić
http://app.com.pl/files/Image/produkty-duze/170510.jpg
Lub taki jak ma na tym filmiku jednakże na dole przydały by się jakieś szuflady szczelne na fibry czy gąbki
Jako magazyn na pady/fibry itp nadaje sie znakomicie.
Natomiast jako podręczny pomocnik nie bardzo.
Wiem co mówię bo mam takie 2, plastik jest zbyt chybotliwy, zbyt miękki, na pewno przez demontowalną konstrukcję, ustawienie np kilogramowej pasty grozi jej upadkiem z szafki, nawet przy lekkim potrąceniu.
Ten wózek z 1 postu wydaje się właściwy, stabilna stalowa konstrukcja, mobilna.
Ponadto półki są odkryte więc łatwiej coś wziąść lub odłożyć.
Nie da się mieć wszystkiego, stacjonarne szafki do w miarę szczelnego przechowywania, mobilne do innych zastosowań.
Ten regał jest ciekawy ale soll ubiegł moje pytanie.. tak myślałem że nie jest to zbytnio solidnie wykonane. Wyciągając jakąś szufladę cała szafka lata z nią i np. pasty jak by stały by się powywracały czy jakoś ładnie się wysuwają? używaliście jej kiedyś do tego? czy tylko jako magazyn do fibr i padów?
Ustawiłem na tej szafce pasty i powiem Ci że przeżyłem chwile grozy, jak wszystko zaczęło się chwiać.
Poniewaz konstrukcja jest mało stabilna (do "dzwigania" ciężkich rzeczy) więc ciężar ustawiony na chybotliwej konstrukcja cały lata.
Możesz sobie aparat położyć, brinkmanna, coś niewysokiego, wyskie rzeczy przeważają stabilność konstrukcji.
Wysuwanie szuflad w normie, jesli będziesz tam trzymał tylko fibry i pady będzie ok.
damian87, Ostatnio była promocja w castoramie na pierwszą pozycję, chyba kosztowała 129,99.
Jednak na podręczna szafkę na kółkach do garażu to się raczej nie nadaje.
Ktoś o tym już pisał, jest kłopot ze zmieszczeniem niektórych butelek, zwłaszcza litrowych z odpornych na chemię z atomizerami, być może również pasty 1 kg.
soll, Szafka z linku, który podałem kilka postów wyżej, będzie chyba odpowiednia do tego rzeczy. Jeśli nie znajdę nic innego, to zamówię ją po nowym roku i napiszę co i jak.
Być może, czasem różnice niezauważalne są z zewn. radziłbym dowiedzieć się/pomierzyć/sprawdzić samemu czy wysokie kosmetyki pasują i jest miejsca wystarczająco.
Ja myślę, że każdy kto potrafi w sobie obudzić majsterkowicza może sobie samodzielnie taki wózek zrobić za ułamek tej ceny ;)
4 kółka to jakieś 20-30 zł http://allegro.pl/kola-kolka-kolko-skre ... 48655.html
konstrukcja np drewniana - 20 zł (w castoramie), do tego płyta ze sklejki (na półki) wycinana na wymiar następne 20zł, farba - 20zł do tego śruby/ klej itp - 20zł. Całkowity koszt szacuję na poniżej 100zł zakładając że dysponuje się własnymi narzędziami.
Do tego przewagą zbudowania takiego wózka samemu jest to że można zrobić go sobie pod własny wymiar i potrzeby (np luka między meblami w garażu czy wysokość taka aby wózek wjeżdżał pod stół itp itd) o samej satysfakcji już nie wspominam. (ceny podane orientacyjnie)
Ja zrobiłem sobie wózek na myjkę na początku roku i teraz w planie mam zrobienie wózka na kosmetyki i polerkę.
Tylko proszę się nie śmiać :D wózek pasuje mi idealnie w zagłębienie w garażu i pozwala mi na szybkie zwinięcie i rozłożenie myjki :D
http://img546.imageshack.us/img546/5553/9hem.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/5106/icg8.jpg
Koszt budowy wózka pod myjkę w moim przypadku to 15zł na kółka i 7 zł na uchwyt na wąż ogrodowy :)
damian87, Cały czas była na nie promocje? Napisz coś więcej o nich... Bo ja cały czas jestem nimi zainteresowany tylko teraz mam świąteczne wydatki :kox:
promocja na nie do 16.12 chyba jest. Myślę, że za te pieniądze nie kupisz nic lepszego. Ja pakuje w dolny chemię a na górze reszte MF, aplikatory pędzelki itp. Jeszcze chce sobie porobić w niej przedziałki i z boku przewiercić otwory na uchwyt do polerki :o
Tylko proszę się nie śmiać wózek pasuje mi idealnie w zagłębienie w garażu i pozwala mi na szybkie zwinięcie i rozłożenie myjki
Gdzie można dorwać taki stojak?
Przeczytałeś cały post kolegi miodek??
Jeśli nie to polecam.
Tak tylko ten ze zdjęcia ma konstrukcje metalową a nie z drewna
Wózek jest w całości wykonany z drewna ;) (pomijając koła, uchwyt na wąż i śruby)
Czarna farba czyni cuda :-]
  • 3 miesiące temu...
Wie ktoś gdzie można kupić lub jak się nazywa taki uchwyt, reling do powieszenia butelek z kosmetykami, kiedyś widziałem na forum była dyskusja na ten temat?
