Zabezpieczenia garazu.
Moje zbiory powoli rosna i pewna czesc musi pozostac w garazu ktory trzeba go jakos zabezpieczyc.
Garaz jest czescia domu i ma dosc solidna brame rolowana sterowana z pilota.
Niestety ktoregos wieczora wyszedlem z psem i brama byla do polowy uniesiona.
Teraz na wszelki wypadek zasilanie silnika bramy jest wylaczane na noc.
Po ostatnich wydarzeniach(okradli mi sasiadow mimo ze byli w domu) zaczalem sie zastanawiac nad dodatkowym zabezpieczeniem garazu.
Nie chce robic jakis wielkich inwestycji bo garaz nie jest moj.
Moge tez go dodatkowo ubezpieczyc, ale zeby spac spokojnie szukam jakiegos mechanicznego lub elektronicznego zabezpieczenia.
Jako ze nie mam w tej dziedzinie zadnego doswiadzenia bede wdzieczny za wszelkie sugestie.
Link to comment
Share on other sites
Wydaje mi się że fajnym rozwiązaniem będzie czujka ruchu (zamontowana w środku garażu) podpięta pod bardzo głośną syrenę (lub dwie) ;) + dodatkowe oświetlenie :idea:
Czujnik podpięty pod włącznik i załączany wedle potrzeb ;) czyli na noc lub na wyjazdy ;)
Link to comment
Jak masz trochę talentu elektronicznego (którego ja nie posiadam :D) to pokombinuj z dodatkową krańcówką na bramie, jak się otworzy, to po przykładowo 10 sekundach odpali jakąś jebutną syrenę. A wyłącznik odcinający zasilanie gdzieś skitrać. W sumie to niewiele roboty, tanio, a myślę że skutecznie by odgoniło.
Link to comment
Ja bym zostawil tak jak jest wole zeby brali co chca z garazu niz wchodzili do domu ...
Nie ma przejscia do domu z garazu.
Tylko prosty alarm
Tak wlasnie pomyslalem
poczytaj o czyms takim:
-Ropam np.3.5 lub 4.0
-Satel GPRS-T2 lub Micra
Nie wszystko zrozumialem, ale liczylem ze ta impreza bedzie troche tansza.
Cos jak ten Satel
http://allegro.pl/warszawa-idealny-alar ... 73864.html
Nie wiem tylko czy to ma szanse sie sprawdzic .
Link to comment
poszukaj już zestawu z satelem ale CA5, nie dużo droższy a lepszy i pozostawiający więcej opcji do rozbudowy alarm.:)
Może kiedyś cały dom sobie czujkami obłożysz to zawsze lepiej mieć więcej opcji niż nie mieć.
No i CA5 jest nowsze a chyba kosztuje tyle samo z tego co widzę na alledrogo
Link to comment
Najprosciej, dobrze, tanio w miare to kupic alarm samochodowy i podlaczyc czujniki w odpowiednich miejscach, syrene dac bardzo glosna tez gdzies zamontowana zeby od razu nie bylo jej widac, zasilanie z aku, wrazie odciecia pradu ;)
Link to comment
jarekrk, czytam o sprzecie ktory mi podsylasz i ostatecznie Micra wychodzi najtaniej bo o ile zestaw kosztuje troche wiecej to mozna oszczedzic na okablowaniu co wymaga materialu i czasu.
Garaz nie jest moj, wiec na dzien dzisiejszy Micra to moj faworyt :)
Fancivi, kurcze troche "drut". Wyjade na niedziele i bedzie wylo pol dnia bo cos mu sie po......
Jak to czasem slychac w samochodach :/ a ja sie na tym nie znam i stawiam na bezpieczne dla amatora gotowce.
Link to comment
+ 1,i dodatkowo masz powiadamianie na kom...pamiętaj tylko ze do konfiguracji potrzebny jest kabel do laptopa,ktory najlepiej jakby jeszcze miał RS 232..
Konfiguracja banalna,a w razie "W" ,to dam Ci nr kom i "poprowadzę" przez tel
Mogę też załatwić Ci to na fajnym rabacie :)
jedno tylko dość istotne pytanie-ten garaż jest szczelny,brama,okna?ogrzewany?jeśli nie to jaka temp.najnizsza może w nim być ?
Link to comment
Lepiej stacjonarny(lub Skype) i jesli to ja zadzwonie, bo inaczej polaczenia beda drozsze jak sprzet ;)
Robi sie ciekawie. :-]
Garaz nie ma ogrzewania, ale temp nie spada ponizej zera bo rury zasilajace w wode i odprowadzajace nie zamarzaja.
Jest zlew przy samej bramie i zimy go nie ruszaja.
Link to comment
