Witajcie!
Dla wielu z Was problem może okazać się bardzo trywialny, ale od dłuższego czasu zacząłem mieć kłopot ze spolerowaniem wosków - mażą się, zostaje tłusty nalot.
Problem dotyczy zarówno wosków naturalnych jak i sealantów.
Wszystko wykonuję poprawnie.. 3 etapowa korekta, odtłuszczanie, mycie (tafla na lakierze, co sygnalizuje że pasty na lakierze nie ma), IPA 1:1 - dwa razy, całe auto.. Następnie dedykowany cleaner + wosk... Wczoraj w przypadku Duraglossa #111 odczekałem prawie godzinę w temp. 25 stopni i spolerowałem... mazał się strasznie.. dziś wystawiłem samochód na słońce i spolerowałem ponownie - dalej się maże, co skutkuje hologramami od wosku pod światło i mega lepkością na brud..
Będę wdzięczny za pomocne odpowiedzi, jak sobie z tym poradzić.
Pozdrawiam,
Maciek
Jeżeli chodzi o fibry to używałem już w zasadzie wszystkich, jakie posiadam.. Są wśród nich:
MONSTER SHINE GREEN GOBLIN, żółty Eurow, crystal detail 40x40, dodo juice czerwona, CG Ultra plush, WWL Daimos 40x40.. Reszty nazw nie pamiętam, ale jest kilka nie budżetowych szmatek...
Jeśli chodzi o woski to kładłem:
Duragloss #111 na dedykowanym cleanerze, oraz na AF Tripple - w obu przypadkach ten sam problem
Meguiars NXT Tech Wax 2.0 na AF Tripple, oraz na PB Black Hole - tutaj rownież problem
Raceglaze 55 na cleanerze Lusso - wszystko okej
Dodo juice purple haze na cleanerze Lusso - problem ze spolerowaniem.
Zymol Carbon na HDC - nie wiem czy wszystko ok, bo kładłem w cieniu, a samochód odjechał nim wosk się wypocił..
Mogę coś z tym zrobić na teraz, żeby oddać auto bez tych hologramów i mazów? Nie wiem, dodatkowe mycie? Może QD? niestety z QD mam tylko Reload oraz ValetPRO Citrus Bling.. ten pierwszy nie ma sensu, a ten drugi robi tylko dodatkowe mazy i bałagan..
A spróbuj jeden element umyć mocnym APC albo ludwikiem, wytrzyj do sucha, 10 min -> potem DG #601 -> za 10 minut #111 -> i po 10 minutach zetrzyj... Nic więcej.
Jedną z przyczyn może być --->>>
odtłuszczanie
IPA 1:1
:dontknow:
PS> z ciekawości jakimi pastami korekta?
PS2> a tak samo jest na aucie, które nie miało korekty przed nałożeniem?
Tak zrobiłem przed IPĄ - poleciała z pianownicy kombinacja APC, ludwika, aktywnej piany.. Na lakierze była tafla wody, więc chyba zadziałało.
IPA dałem zapobiegawczo, gdybym nie usunął wszystkich pozostałości po pastach. :dontknow:
Pasty Menzerny tym razem, natomiast wcześniej zdarzało się np. Jednoetapowo Megsem UC, albo S17+...
Kurcze na swoim mam kwarc, więc za każdym razem woskowałem samochody po korekcie... nie zdarzyło mi się ostatnio woskować bez niej... Zwłaszcza że pozostałe auta mają miękkie lakiery i co miesiąc dwa, trzeba polecieć jakimś finishem, żeby usunąć hologramy po wycieraniu do sucha.
Spróbowałem jeden element odtłuścić IPĄ bez wody, później nałożyłem od razu #111 bez cleanera - tez się maże..
Niestety na Twój test już dzisiaj nie mam czasu, a jutro samochód wyjedzie... Jest jakiś sposób żeby usunąć nadmiar wosku bez zmywania go?
Ja używam #111 w sposób jaki Ci wyżej opisałem i nigdy się nie mazał, czy to w zimę czy w lato :dontknow:
A próbowałeś nowym aplikatorem i zupełnie nową fibrą? Może z prania "coś" zostaje w szmatach? Czym pierzesz?
Próbowałem nówkami sztukami.. aplikatory tylko używane, bo nowych nie mam niestety.. Piorę ręcznie wszystko w białym jeleniu bądź w płatkach mydlanych tego samego producenta..
Kurcze zmoczyłem samochód i krople są... marne... :dontknow:
Spróbuję umyć go samą aktywną pianą + rękawicą (bo jest idealnie czysty) i wytrzeć do sucha wspomagając się Reload-em.. może mazy znikną..?
Trochę to wszystko irytuje.. mega dokładna korekta japońskiego lakieru.. udało się wykończyć bez hologramów, nawet po IPA czy zmywaczu do sylikonu... a przy wosku, który powinien być już formalnością są takie problemy...
Pastę finishową docierało się bajecznie prosto i holsów nie było..
Capaz, kładziesz woski w garażu czy na zewnątrz, rano, w południe, czy wieczorem?
W garażu, w nocy. Natomiast dzisiaj samochód stał na słońcu i również nie dało się usunąć pozostałości po wosku. :dontknow:
Capaz, a ha, ciekawy przypadek. Na początek kup sobie jakiś QD przeznaczony pod sealanty. Kiedyś miałem podobny problem i użyłem DG 921 po spolerowaniu wosku- wszystkie hologramy zniknęły. Po za tym takie kombinacje jak:
Duragloss #111 (...) na AF Tripple
są niepoprawne- nie powinno się kłaść sealant-ów na glazy/politury. Staraj się także używać czystych aplikatorów i nie stosuj tego samego aplikatora do różnych wosków. Być może nakładasz LSP przy dużej wilgotności, choć jeśli robisz to w garażu... Żeby to sprawdzić załatw sobie higrometr- nie jest to jakiś wielki koszt, a może się przydać.
są niepoprawne- nie powinno się kłaść Sealant-ów na glazy/politury.
hmm.. na forum pełno wpisów, że AF Tripple to świetna baza pod sealant.. :dontknow:
Reload usunął hologramy... nie wiem czy nie wraz z woskiem, bo kropelkuje tak samo, jak C1 odświeżona Reloadem...
hmm.. na forum pełno wpisów, że AF Tripple to świetna baza pod Sealant..
Na forum są różne wpisy... :D
Reload nie usunął wosku- nie ma co się tym przejmować ;).
Ostatnio miałem i chyba dalej mam podobny problem, użycie minimalnej ilości QD (AF Finale) wraz z fibrą załatwia sprawę.
Mam problem z dotarciem np. A15, S17, kilku AIO i w sumie tutaj nie widzę problemu przy użyciu QD ale niestety działo się tak również przy aplikacji np. 4nano Aqua czy Gyeon Cure na dedykowane powłoki, w tym przypadku użyłem małej ilości QD dopiero po dłuższym odstępie czasu.
Powierzchnie niby odtłuszczona :dontknow:
Też mi się zdarzało że wosk nie chciał się spolerować, przyczyną zawsze była woda lub wilgotność. Zastosuj się do rady tukolarz'a, dobrze prawi :) Może po kilku godzinach w garażu robi się duszno a zarazem wilgotno właśnie?
Sprawdzaj aplikator przy nakładaniu wosku czy nie robi się wilgotny - jeśli tak, to weź następny, podobnie z mikrofibrą przy polerowaniu.
Aplikator był jakby wilgotny, ale myślałem że spowodowane jest to konsystencją wosku (Megs NXT 2.0)..
Po 2 myciach samochodu nawoskuję go raz jeszcze, tym razem na zewnątrz - zobaczymy jaki będzie tego efekt. ;)
Dodam że problem występuje tylko z woskiem.. np. AF Tripple spolerował się wzorowo, mimo dość dużej warstwy.. :dontknow:
bo wprawdzie nie chodzilo o wosk tylko pasty ale mialem podobnie, nie szlo pasty wymyc ani ipa, ani zmywaczem, dopiero 2 krotne mycie auta porzadna chemia poradzilo sobie, z reszta pamietam ze bym temat o tym lakierze na forum, jakas firma miala straszny problem z tym lakierem. cos jest z tym lakierem nie tak, myslalem ze moze tym razxem na wosk to przeszlo.
bo wprawdzie nie chodzilo o wosk tylko pasty ale mialem podobnie, nie szlo pasty wymyc ani IPA, ani zmywaczem, dopiero 2 krotne mycie auta porzadna chemia poradzilo sobie, z reszta pamietam ze bym temat o tym lakierze na forum, jakas firma miala straszny problem z tym lakierem. cos jest z tym lakierem nie tak, myslalem ze moze tym razxem na wosk to przeszlo.
Miałem taki problem na sticky paint w Subaru. Należało odczekać aż polerowany element będzie zimny, następnie jedną mikrofibrą przecierałem go, a później to samo drugą czystą + kilka "psiknięć" Meguiars-em Last Touch. Następnie inspekcja IPĄ.
Sprawa była o tyle przykra, że lakier rysował się już na etapie usuwania pozostałości po pastach.. ehh.. i kto "niedetajlerowy" to utrzyma chociaż przez miesiąc... :dontknow:
Panowie w dniu dzisiejszym wziąłem nowy aplikator, nową mikrofibrę, "nowy" samochód.. piana, mycie, dekontaminacja, dmuchanie, suszenie... godzina na słońcu.. Wjazd do garażu i warstwa Meguiars NXT Tech Wax bez cleaera... po 30 minutach spolerowana - wszystko idealnie, żadnych mazów :good:
Natomiast na jednym panelu (dach) zrobiłem test.. podzieliłem panel na 3 części:
1) Duraglos #111 na dedykowanym clenerze
2) Autofinesse Tripple a następnie Raceglaze 55
3) IPA ---> Duraglos #111 na dedykowanym clenerze
Efekt następujący.. tam gdzie zastosowałem alkohol izopropylowy wystąpił największy problem ze spolerowaniem - :dontknow:
Raceglaze 55 też opornie się polerował... chociaż z powodu małego słoiczka i kłopotliwego nakładania, poszła dość bogata ilościowo warstwa.. :dontknow:
Czy ktoś może mi powiedzieć dlaczego IPA 1:1 z wodą destylowaną, która powinna pomóc (dodatkowo odtłuścić) powoduje, że później ciężej spolerować wosk?
Oczywiście panel z IPY wytarłem dokładnie suchą mikrofibrą.. odczekałem też kilka minut
a ipa byla wczesniej rozrobiona ( np miesiac temu ) cz nowa robiles? ja zauwazylem u siebie, ze ipa ktora z woda juz troche stoi gorzej dzialaprzy usuwaniu past, z reszta robi sie troche metna, moze z woskiem to samo?
identycznie wlasnie bylo z lakeirem hondy, tak jak piszesz z subarka... 3 letni wygladal gorzej niz na mojej 9 letniej alfie ktora tez ma miekki lakier, chyba japonce sobie jaja z lakierow robia :)
Capaz, słuszna uwaga z tą IPA, pamietam że wcześniej mieszałem ze zwykła wodą i problemów takich nie miałem, ostatnio leje destylowaną 1:1 i co jest nie tak :o
a IPA byla wczesniej rozrobiona ( np miesiac temu ) cz nowa robiles?
IPA tym razem rozrobiona przed samym użyciem.
Te lakiery to totalna masakra.. Ostatnio oglądałem np. 6 letnie Mondeo znajomego - samochód myty na szczotkach od zawsze, a w słońcu kilka ledwo widocznych swirli.. Jest w lepszym stanie, niż to Subaru po 1-2 myciach.. :dontknow:
Teraz dałeś mi do myślenia.. Właściwie na początku mojego "detailingu" również mieszałem ze zwykłą wodą, bo jakoś nie miałem destylowanej... Jakiś czas temu zrobiłem sobie duży zapas i wcale bym się nie zdziwił, gdyby to właśnie od tego czasu, odkąd mieszam z destylowaną występowały te wszystkie problemy..
Ogólnie po zmieszaniu Izopropylu z destylowaną, wszystko robi się jakby mętne.. :dontknow:
Jutro będę woskował swój samochód i zrobię jeszcze jeden test: IPA + woda z kranu, IPA + destylowana oraz bez IPA... Wezmę 3 identyczne mikrofibry, 3 identyczne aplikatory i ten sam wosk - zobaczymy jak będzie z tym mazaniem.. ;)
Cleanera niestety nie użyję, bo mam powłokę (C1), więc mogę tylko nawoskować.
Ostatnio przestaje jakby kropelkować, mimo że jest stosunkowo niedawno aplikowana...a producent w takiej sytuacji zaleca właśnie użycie IPA, by jej właściwości powróciły.
Capaz, czekam na info co z tego wyjdzie :good: stawiam że w tym tkwi problem.
Mieszałeś może APC z tą samoą wodą destylowaną 1:10 ? u mnie po takiej mieszance pojawia się biały osad na czarnych plastikach co wcześniej nie występowało.
Tak, mieszałem i były jakby poblakłe, wybielone.. natomiast PB Natural Look załatwił sprawę.
Dziś dam znać co z tego wyszło! ;)
