Harmonogram dbania o autko
Naszła mnie ostatnio pewna myśl przy myciu samochodu. Jak zadbać o nieskazitelny stan lakieru samochodu w dłuższym okresie, żeby auto wyglądało jak po pełnej korekcie? Oczywiście poza zamknięciem samochodu w garażu :) Nie da się przecież przeprowadzać regularnie całego procesu korekty, bo lakier tego nie zniesie. Cleanery też w pewnym zakresie "wyszczuplają" lakier...
Jakie macie patenty na błyszczące auto? Cotygodniowe mycie - ok. A ile razy wg Was można sobie pozwolić na pełną korektę, jak często używacie cleanera itd.?
Im czesciej myjesz dotykowo tym gorzej w sumie wg mnie. Tzn nie mozna przesadzic w druga strona. Sam staram sie plukac na bezdotyku raz lub dwa w tygodniu i raz na 3-4 tygodnie myje samochod recznie juz wg sztuki.
Przy raz zrobionej dobrze korekcie wystarczy finish lub ew jakis polish raz na rok lub dwa (patrz VW Scriocco geno). Oczywiscie wszystko jest uwarunkowane rowniez lakierem, te miekkie beda sie rysowac 'od patrzenia', te twardsze juz nie.
Cleanera uzywam zawsze przed woskiem, a to wychodzi roznie. Po prostu jak widze, ze wosk umiera to lece ;P
Ja podchodzę do tematu tak:
Jedna bardzo dobra korekta na aucie a następnie co roku na wiosnę odświeżenie, co parę myć cleaner i wosk - TYLE! Autko zawsze ładne,świeże, błyszczące :P
Przy takim założeniu wbrew myśleniu kolegi można tak robić 100lat i lakieru nie zabraknie 8-)
1.Jakie macie patenty na błyszczące auto? 2. Cotygodniowe mycie - ok. 3. A ile razy wg Was można sobie pozwolić na pełną korektę, 4. jak często używacie cleanera itd.?
1. Używam podbijaczy nie "wcinających waksu".
2. Zazwyczaj sobota. Latem nawet 2 razy w tygodniu.
3. Korekta (jak trzeba) jak dotychczas 3 lata i zapowiada się nie wcześniej jak w przyszłym roku, bo już coś tam jest. Wszystko zależy od korekty. Dla niektórych pełna korekta to 15 mikronów szlifu.
4. Cleaner, tak samo często jak Wax.
d3th - bardzo fajny temat założyłeś. Również chętnie dowiem się od bardziej doświadczonych jak pielęgnować auto prawidłowo bo dopiero się uczę.
Kiedyś widziałem forum fajną tabelkę z rozpiską co i kiedy robić :/ tylko za ho.. nie potrafie jej znaleźć
Hmm... No to sporo mi się wyjaśniło, chociaż ta tabelka, o której piszesz clhseba, byłaby przydatną rzeczą, szczególnie dla takich laików, jak ja.
Załóżmy, że zrobiliśmy pełną korektę i auto błyszczy się, jak psu ten, no... nos :)
Raz, dwa razy w tyg. mycie na bezdotyku (chociaż nie ufam tych ichnim proszkom :o ).
Raz na 3-4 tyg. mycie zgodnie ze sztuką.
Każdorazowo przed woskowaniem - cleaner i - jeśli ktoś chce podbić głębię - coś w stylu PB BH.
Co do używania cleanerów - nawet tych ściernych typu achilles valetpro można używać regularnie przed każdym woskowaniem? Czy lepiej coś delikatnego np. dodo juice lime prime lite (przy założeniu, że nie ma zbyt wielu rysek do usunięcia)? Chyba im mniej agresywnie podchodzimy do lakieru, tym lepiej...
I pomyśleć, że jeszcze niedawno dbanie o auto oznaczało użycie odkurzacza, myjni bezdotykowej, wosku koloryzującego za jakieś 20-30 zł i płynu do szyb :)
bez proszku,samo opłukanie wodą zdemineralizowaną....proszek Ci zmyje wszystko poza Sonaxem ;)
Tak też myślałem :)
Moge sie mylic, ale wszystke zabiegi kosmetyczne przy samochodach wynikaja z jakiej potrzeby.
Nie sadze aby dalo sie to zamknac w jakis matematycznych czy kalendarzowych ramach.
Moze z wyjatkiem zabezpieczenia przed zima :idea: i to chyby jedyny cykliczny zabieg.
Wiosna co pokazala ubiegloroczna zima nie daje tak latwo przygotowac auta do sezonu.
Reszta to wypadkowa wieeeelu czynnikow, z wolnym czasem i checiami wlacznie. :song:
Dodatkowo zawsze czlowiek sie skusi na jakies testy, lub nowosci :P
d3th, Jak dbać ... oj to bardzo ciężka sprawa ;)
Jeżeli trzeba to korekta, jeżeli garażujesz auto to masz duży +, lakier nie dostaje tak po tyłku przez cały latający syf, jak dla mnie lepiej myć ręcznie za często niż za rzadko, rzadko będziesz myć auto ręcznie to brud wżera się z lakier i przestaje być śliski co za tym idzie szybciej łapie brud, czyli częste mycie, częste woskowanie, żadnego dotykania lakieru itp. ps. obojętnie jak byś nie dbał to i tak będą się robić swirle :kox:
