Maciej WTN Opublikowano 1 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2016 Czy ktoś może mi łopatologicznie wytłumaczyć w czym tkwi fenomen maszyn Rupresa? I czy ta maszyna faktycznie tak fantastycznie sobie daje radę, że może zastąpić rotację?
atvmmz Opublikowano 1 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2016 Maciej WTN, Ta maszyna w żaden sposób nie może zastąpić rotacji.
ostryziom Opublikowano 1 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2016 W tym ze jest dobrze reklamowana, wykonana i sie nie psuje. A jak chcesz przyrownywac do rotacji to tak obie są na prad Ja się troche rupesem zawiodlem. Do rotacji mógłby startowac jakby mial 2x mocniejsze silniki. Rotacje to może zastępować na miękkich japoncach, albo srednio miekkich ale tylko w najmocniejszej tnacej kombinacji pad/pasta jeśli chodzi o wycinke. Zaoblenia, ciezej dostępne miejsca - zapomnij
Dante05 Opublikowano 1 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2016 Ja tak trochę off top. Zastanawia mnie czym tak różni się np. DA Rupes LHR15/21 od Kraussa S21/15 lub Lare EPL-61/62? Czy tak rzeczywiście Bigfoot wykańcza lepiej powierzchnie od tamtych DA? Nawet po cięciu twardą gąbką i tnącą pastą nie zostawia hologramów nie wysokim nakładem techniki a tamte DA zostawią hologramy lub trzeba użyć odpowiedniej techniki aby było ładnie? Czy zasada ta sama, wykończenie na lakierze czy to cięcie czy finisz to samo czy to tylko promocja i marka robi taką reklamę?
fazy Opublikowano 1 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2016 Jeśli dane techniczne co do wykonywanych ruchów oscylacyjnych są identyczne, a różnią się mocą silnika. Odpowiedź zostawiam już do własnej interpretacji Większość różnic może występować w doborze samych materiałów, lub dodatkowym wyposażeniu ( w tym przypadku rupes ma pasty i gabki w standardzie ) Ja dzisiaj trochę przeprosiłem się z kraussem DB, po tym jak wykończył maskę Fakt żółty flexi został praktycznie zmiażdżony, ale wykonczenie bajka. Rotacja robi na cuttingowym hexie, a kraus wykańcza. Wszystko jest robione na 90/95% Ale zdecydowanie brakuje mi czegoś mocniejszego jak VRG. Wielką stope odpuszczam.
Detailing_garage Opublikowano 17 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2016 Widzę generalnie, że konkluzja jest taka, że wypada mieć VRG do wszystkiego i dokupić sobie DA o małym BP do robienia wąskich listew przy drzwiach / zakamarków right?
fazy Opublikowano 20 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2016 A wiadomo coś więcej na temat flexa XCE, prawdopodobny następna VRG
patol Opublikowano 21 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2016 Też czekam aż u nas pojawi się na rynku. Z tego co mi wiadomo ma to być w kwietniu.
fazy Opublikowano 21 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2016 Nie wiem teraz czy też czekać, czy brać VRG, jeśłi niewielkie zmiany konstrykcyjne, a robota taka sama to bez sensu..
Dante05 Opublikowano 21 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2016 Jeśli mówicie o nowej DA Flexa, która ma wyjść to będzie mieć ona skok 15mm a to jest jednak różnica między 8mm oraz z tego co słyszałem na spocie Flexa w Katowicach nie będzie ona oparta na zębatkach ale pewien nie jestem.
cptolgierd Opublikowano 21 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2016 Jeśli XCE się pojawi i ma być 'następcą' to możemy się spodziewać obniżki cen vrg? Czy raczej to wątpliwe przy aktualnym 'boomie' na VRG.
Dante05 Opublikowano 21 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2016 Wątpię aby XCE był następcą VRG ze względu na różnicę skoku. XCE może być ciut droższy od VRG ale wątpie aby cena VRG jakoś drastycznie spadła. Sam stoję przed wyborem kupna maszyny ale mnie jakoś VRG nie urzekła bo miałem jak dotąd tylko styczność z małym Kraussem i w porównaniu do VRG czuć, że ta maszyna ma wibracje i wcale nie jest taka skora aby nie prowadziła ręki z czym nie ma mowy przy zwykłych DA. Stoję przed wyborem Rupes Mark II 15, ten Flex DA 15mm co ma wyjść lub coś z Kraussa S15 albo nowa linia Lare.
bartosz30 Opublikowano 21 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2016 http://www.autogeekonline.net/forum/new ... 150-a.html
Bzyk Opublikowano 21 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2016 W oficjalnym cenniku Flexa na 2016 maszyna już się pokazała- 1462,50 netto. VRG 3401 można kupić już 1300 netto.
DS_Tomek Opublikowano 21 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2016 Flex XCE to lekko zliftingowana maszyna XC3401, czyli znane i lubiane VRG. Różni się obudową, upodabniającą ją w przedniej części do rotacji PE 14-2 itp. Flex XFE 7-15 to kompletnie inna konstrukcja względem VRG. Miałem okazję pracować tymi maszynami pod koniec ubiegłego roku. XCE niczym nie różni się w pracy od obecnych XC3401 VRG. Czy inny "nosek" jest lepszy ? Ile osób, tyle opinii... Faktem jest, że maszyna wydaje się bardziej subtelna i dzięki krótszemu "dziobowi" udaje się dotrzeć w nieco więcej miejsc, niż obecnemu modelowi (np pod lusterka boczne...) XFE zrobiła na mnie pozytywne wrażenie. Cicha, bardzo mocna, zgrabna, chętnie popracuję nią dłużej. Jest to typowe DA z dużym skokiem, podczas gdy VRG to kombinacja maszyny DA i klasycznej rotacji. VRG to jedyna maszyna polerska na rynku z wyrzutem bocznym (oscylacja) i wymuszoną rotacją (bezpośredni napęd talerza zębatką). VRG z tego względu nie jest tak łatwe w prowadzeniu jak polerki DA - każde odchylenie wrzeciona od pionu względem obrabianej powierzchni będzie powodowało "ściąganie" maszyny - dokładnie jak w rotacji. Dodatkową "ciekawostką" jest fakt, że maszyna kręci się w odwrotną stronę W kwestii łatwości pracy maszyny można ustawić tak: DA z małym skokiem (np 6mm) -> DA ze średnim/dużym skokiem (np 15mm) -> DA z dużym skokiem (np 21mm) -> VRG -> rotacja Jeśli chodzi o skuteczność usuwania defektów z lakieru, kolejność jest dokładnie identyczna XCE, nie oszukujmy się, powstała jako bezpośrednia odpowiedź na system BigFoot Rupesa. Flex pracował nad tą maszyną dość długo, skupiając się na dostępności wysokiego momentu obrotowego , którego (nie oszukujmy się) brakowało w systemie BigFoot. W międzyczasie Rupes wypuścił maszyny Mark II, które stanowią spory krok naprzód. Kto jest lepszy ? Poczekamy na produkcyjne wersje 220V i będziemy testować
mar79 Opublikowano 21 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2016 Wszystko i na temat, król jest jeden
Pucerman Opublikowano 21 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2016 mialem okazje na sonax&flex detailing day w katowicach w sobote pobawic sie vrg. w sumie to sie wkurzylem ze 2 msc temu wybralem rupesa duetto + mini. a tak mi sprzedawcy doradzali vrg to ja jak zwykle postawilem na swoim i teraz mam.... vrg wzgledem duetto - wibracje sporo wieksze niz w Duetto - 1010W poboru mocy wzgledem 400W w duetto - prowadzenie trudniejsze niz duetto - glosnosc sporo wyzsza jak duetto ale jak ona tnie.... gdyby tak cofnac czas o 2 msc...
patol Opublikowano 24 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2016 Panowie... warto dopłacać do VRG? Ciągle biję się z myślą czy kupywać takiego "predatora" do zastosowań domowych?
krz10u Opublikowano 26 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2016 Mam dokładnie ten sam dylemat. Planuję zakup polerki, problem jest jednak w tym że nie chce inwestować w DA i rotacje. Dlatego kusi mnie vgr jako taka maszyna do wszystkiego. Będę robił max 2-3 auta w miesiącu więc nie potrzeba mi mnogości sprzętu jak u profesjonalisty. Zastanawiam się też nad kraussem shinemaster s15. Wiadomo że nie wytnie tak jak vrg, i zajmie to więcej czasu, no ale parę stawek tańszy a to zawsze coś
polo33 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2016 [ref=#ff3366]krz10u[/ref], kup sobie vrg niecałe 1500zł po rabacie i bedziesz zadowolony, zakładasz do tego futro i sporo wytniesz na twardych lakierach również.
storm36 Opublikowano 17 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2017 Również zastanawiam się nad Flex-em VRG, będzie to moja pierwsza plerka, nie chce narobić sobie szkód dlatego zdecydowałem się na ten typ DA. Polerka będzie mi służyła do własnych potrzeb, do zrobienia korekty na czarnym lakierze VW i później nakładanie clenerów i glaze/politura. Możecie podpowiedzieć jakie pady do niej dokupić i jakie pasty są optymalne dla tej maszyny ?
Gozdziu23 Opublikowano 18 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Lutego 2017 Wszystkie pasty sa optymalne dla tej maszyny i pady o wielkosci 140mm bo taki ma talerz bodajże 30 sekund ci zejdzie na wpisanie flex vrg pady w szukajce, i masz tyle relacji z użycia tej maszyny że głowa mała
dziadek Opublikowano 16 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2017 FLEX XC 3401 VRG Czy ta maszyna ma wymienny talerz na rzep, żeby założyć pad o mniejszej średnicy? Czy uda się tam założyćtakie coś: http://www.detailer.pl/sklep/-talerze-t ... t-m14.html Czy tylko oryginalne z flexa 115 mm które na teraz są niedostępne? Rozważam zakup polerki i dobrze było by gdyby miał możliwość montażu mniejszej tarczy.
powalla Opublikowano 16 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2017 Najmniejsze BP do vrg to 4" ale na szybko w Pl znalazłem tylko 115mm https://mrcleaner.pl/akcesoria-do-poler ... om=listing
