Sucre Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zabiello na pewno skrecony...bo od handlarza Ladna sztuka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zabiello Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Sucre,dzięki, na pewno nie kręcony shadowpicture rok 2009 (model 2010) 1.8tfsi quattro, francja i 206tys nalatane ale oryginalny przebieg potwierdzony pełna historią serwisową z ASO Audi (oczywiście przed kupnem sprawdzone) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadowpicture Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 shadowpicture rok 2009 (model 2010) 1.8tfsi quattro, francja i 206tys nalatane ale oryginalny przebieg potwierdzony pełna historią serwisową z ASO Audi (oczywiście przed kupnem sprawdzone) Dzięki za info. Szukam własnie A4, 318/320 .. Panowie, pytanie z innej beczki, jak szacujecie naprawę czegoś takiego: 320 bo się pomalutku łamię.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
impex Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Trzeba wstawić kawałek błotnika, wnęki i progu.Będzie troche zabawy, ale powinienes się zmieścić w ok 5 tyś z częsciami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadowpicture Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 impex, dzięki! Czyli wycinanie i wstawianie wymienionych elementów.. macie doświadczenie jak taka 'naprawa' zachwowuje się po 2-3 latach? Nie będzie z tym problemów? Rdzy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
impex Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 No wstawić trzeba bo wtedy będzie to wyglądać najlepiej i będzie najtaniej. Dobry blacharz byłby w stanie to "wyklepać", ale koszt blacharki byłby liczony w tysiącach, a i tak całą powierzchnie trzeba byłoby szpachlować ewentualnie gdybyś chciał to zrobić super profesjonalnie to cynować. Jeśli miejsca spawów bedą dobrze zabezpieczone to nic nie ma prawa wyjść. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubik Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 zabiello, nie żebym się czepiał,ale bez xenonu to przód b8,nie ma polotu zupełnie Nie mniej jednak,gratuluję łowów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zabiello Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 kubik, Oryginalne lampy z xenonami kiedyś na pewno się pojawią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek318 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Miał ktoś doczynienia z Peugot 407 w Pb/LPG? W internecie jest sporo negatywnych opinii, jednak odnosze wrażenie że są mocno przesadzone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franek Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Widzę że T4 do lawety. Caravelle czy Multivan? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzaKal Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 shadowpicture, Taką naprawę można by było zrobić max do 2 tys zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
impex Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Max do 2 tys?W jaki sposob? Licząc, ze lakiernik musi wziac minimum 300zl od elementu zeby to jakoś wyglądało, a trzeba pomalowac błotnik tylny, drzwi tylne, przednie, wnęke.To wyjdzie ok 1000zl.Do tego blacharz weźmie ok 800zł.Dolicz do tego cześci ktore sa potrzebne do wstawienia to mniej jak 500zł nie bedzie.Drzwi pewnie ok 300zł.To juz daje kwote ok 3tyś.Może przesadziłem z 5tys, ale roznie się warsztaty cenią szczególnie w dużych miastach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spinball_69 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Miał ktoś doczynienia z Peugot 407 w PB/LPG?W internecie jest sporo negatywnych opinii, jednak odnosze wrażenie że są mocno przesadzone. W internecie jest sporo negatywnych opinii na każdy temat. Nie znasz się na lpg? Wejdź na lpg-forum i tam poszukaj gazownika, wtedy nie będziesz narzekał 407 bez problemu znosi lpg, oczywiście pod warunkiem montażu odpowiedniej instalacji i dokładnego strojenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sucre Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Ja naprawde tej bmw widze w kwocie okolo 2000zl. Lakier 800zl, drzwi z blotnikiem 600zl, blacharz 500zl. Co do 407 w gazie to nie ma zadnych problemow, sprzedalem juz z kilkanascie PB i wiem ze sa przerobione na lpg i wszystko jest ok. Podstawa to porzadnie zamontowana instalacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
impex Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Skoro tak to przepraszam za wprowadzenia użytkownika "shadowpicture" w błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jagmar Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 kubik, Oryginalne lampy z xenonami kiedyś na pewno się pojawią A da radę ? Albo może inaczej... czy to przypadkiem nie będzie "gra nie warta świeczki" pod względem kosztów ? To nie stare Audi gdzie wystarczyło zmienić lampy i przerobić wtyczki... Jak ja szukałem dla siebie mondeo to tylko już z ksenem do koszt dołożenia ksenonu wychodził coś koło 7 tyś (lampy, spryski, inna instalacja elektryczna włączając w to cały układ monitorowania instalacji elektrycznej itp...) Więc żeby przy nowszym Audi nie wyszło podobnie... A tak ogólnie to bardzo ładna sztuka - daj więcej fotek w odpowiednim dziale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shadowpicture Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Skoro tak to przepraszam za wprowadzenia użytkownika "shadowpicture" w błąd. Panowie, cena pod koniec poszybowała do 11500Euro plus koszty sprowadzenia i naprawa.. przestało mi się kalkulować, odpuściłem. Dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bbarti Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2014 a może ten, stary ale dość reprezentatywny i zadbany http://olx.pl/oferta/honda-hr-v-1-6-16v ... fd2f542a84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jagmar Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Honda HR-V ale dość reprezentatywny taaa.... bardzo.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bbarti Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2014 taaa.... bardzo.... Każdy mierzy swoja miarką - kwestia portfela - myślę, że na dojazdy do pracy dla kobitki jak znalazł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dżepetto Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Jeździł ktoś kiedyś lub jeździ Mondeo Mk3 ST 220 ? Chodzi mi po głowie żeby przesiąść się z mondeo z dieslem na mondeo z "mocną" benzyną. Warto się w "to" pchać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yasiek Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2014 dżepetto, dobre kilka lat temu szukałem takiego dla siebie. Widziałem chyba z 20igieł/perełek/ideałów i co tam jeszcze nie było napisane i niestety wszystkie auta meeeega zamęczone. Jak nie trafisz auta od pasjonaty fanatyka (a o takie będzie ciężko) to sobie odpuść. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marszo Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Znajomy szuka większego pojazdu wpadł mu w oko LR discovery. http://autoreduta.pl/ar/komis/auto6903, ... l?grupa=31 Jak to się sprawuje z tym silnikiem 2.7D ? Jak się ma sprawa zawieszenie - takie samo wymyślne jak w Range Roverach? Ogólnie chętnie zapoznam się z opinią osób, które miały jakąkolwiek styczność z tym wozem Kolejny tym To Mitsubishi Pajero po 2006 z 3.2D -też chętnie zapoznam się z opiniami. Ewentualnie jakieś inne propozycjie: Kryteria: duży Suv rocznik: nie starszy niż 2008 Budżet: do 100 tys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buka Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Panowie ktoś coś może powiedzieć na temat tej A6?http://www.mobile.de/pl/marka/audi/model/a6/vhc:car,pgn:1,pgs:50,srt:date,sro:desc,frn:2006-01,prn:30000,prx:45001,pwn:147,vcg:limousine/pg:vipcar/198596632.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coobah Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 buka, ja mogę coś powiedzieć o tej A6. Ładna! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
