Rozcieńczanie APC Meguiar's=a
  • Partner forum
ZMIENIAM ZDANIE :
Dzisiaj sprawdziłem jeszcze raz : płyn krystaliczny ale jak stoi jak dobrze wstrząsnąłem to widać że już coś zaczyna się dziać czyli wychodzi na to że tworzywo z jakiego jest zrobiona butelka jest za słabe dla apc z Meguiars, ciekawe jak z innymi APC. :o
APC Nielsen'a jej nie rusza
wprawdzie w stężeniu mniejszym, bo 1:10, ale ponoć Nielsen jest silniejszy od Megs'a
Potwierdzam, mam 1:10 z wodą destylowaną w butelce "odpornej na chemię" i coś zaczyna się w niej dziać niestety... Zrobię test i rozrobię jeszcze raz 1:10 ale w buletce szklanej i zobaczę czy coś się stanie.
Hmmm, może to nie butelka się rozpuszcza tylko np. weżyk?
W takich samych butelkach lub bardzo podobnych stoi u mnie APC (nie mam pojecia czyjej produkcji, w kazdym razie kolor ma zielony, po rozcienczeniu wpada w niebieski) w proporcjach 1:1, 1:4 i 1:10 juz od dobrych 3 miesiecy i nic sie z tym nie dzieje. Butelki stoja w garazu na placu gdzie temperatura przez ten czas latala od +1 do +25+*C.
Wydaje mi sie ze to jest kwestia z czego zrobiona jest butelka. Kupilem kilka produkow z serii Detailer Megs'a i kazdy jest w opakowaniu z HDPE (High Density PolyEthene). W zwiazku z tym staram sie aby moje butelki ze spryskiwaczami byly przynajmniej z LDPE lub oczywiscie z HDPE.
Kiedy zastosowalem 'domowa' butelke po Clin'ie z PETu (Poly Ethylene Terephtalate) rozwarstwila sie po jednym dniu od Super Degeaser'a w stezeniu 4:1.
Nie wiem jak zachowuja sie moje roztwory APC bo mam matowe butelki ale w zwiazku z tym co piszecie sprawdze jak najszybciej.
Miałem to samo po przelaniu APC Megsa do butelki PET. Bez rozcienczania. Takze wyglada to na problem pomiedzy APC<>PET. Sprawdziłem i "mułek" jest niewrazliwy na pogdrzewanie ani na schładzanie.
ps. odcedzilem, rozcienczylem i normalnie zuzylem :)
trochę odgrzeję temat
Megsowy APC 1:10, butelka PET 1L dziewicza, woda + APC, stało sobie i przez tydzień nic nie było, po 2 tygodniach patrzę a na spodzie mleko (przypomina coś brzydkiego)
po poruszeniu i pod światło wyszło takie coś:
czyżby APC żarł rurkę od atomizera (ciemne ślady)
Musiałeś trafić ch$%owego PET'a, u mnie przy 1:5 nic takiego się nie dzieje.
Natomiast po zmieszaniu z kranówką było coś takiego
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Po wymieszaniu z wodą demineralizowaną problem ustąpił.
  • 1 rok później...
a jak rozcieńczał ktos APC Shiny Garage? W jakim stężeniu i do czego?
ja stosowałem 1:10 na plastiki wewnętrzne i nic się działo do mycia silnika było za słabe mocniejszego nie sprawdzałem
  • 7 miesięcy temu...
Wybaczcie za odkopanie wątku, ale lepsze to niż zakładanie nowego.
Potrzebuję podobnych informacji ale co do tego APC (nie jestem pewien co do tego, czy była mowa o innym) :
http://strefa-autokosmetyki.pl/pl/p/All ... leaner/364
Na opakowaniu nie ma żadnych informacji odnośnie rozcieńczania, a szczerze mówiąc produkt wygląda jak "gotowy do użycia".
Wcześniej korzystałem ze Surfex'a HD, który jest tańszy i większy, ma dokładny opis co do stosowania. :o
