Szukam fibry do docierania wosków i do QD.
Budżet około 100zł na obie ;)
Najlepiej z asortymentu MXów ;)
Gdzieś widziałem temat o MF do wosków ale nie mogę znaleźć :thumbdown:
  • Odpowiedzi 10.5 tys.
wypadałoby w końcu kupić welur do auta. na tyle mam oryginalne welurowe, a przody wywaliłem, bo sie przetarły. oryginalne dywaniki kosztują 340zł( :lol: ), a różnią się tym od allegrowych, że mają rzep pod spodem. kupie raczej allegrowe i tutaj pytanie.
mam półskórzaną beżową tapicerke łączoną z troche ciemniejszym materiałem. góra deski rozdzielczej jest czarna, środek i dól deski jest beżowy, wykładzina jest beżowa, a wszelkie przyciski(klimatyzacja, szyby, lusterka), radio i trójkąty przy lusterkach są czarne. całe boki drzwi i plastik na progach od wewnątrz jest jasny
myślicie, że czarne dywaniki by pasowały? :P
Borek123, wiem, że lepsze by były beżowe, ale czarne łatwiejsze w użyciu. dodatkowo mogłyby sie jakoś tam komponować z czarnymi elementami wnętrza.
ciężko dorwać porządne beżowe ;/
Mam pytanie, czym powinno się nakładać cleaner?? Chodzi mi o DODO JUICE LIME PRIME?? Pad, ścierka czy co?? Mam MEGUIARS EVEN-COAT APPLICATOR. Nada się?
Mam pytanie do osób posiadających polerkę rotacyjną krauss. Od jakiegoś czasu zauważyłem , że moja strasznie się grzeje , po kilkunastu minutach ciągłej pracy główka robi się bardzo gorąca. Zauważyłem to przy polerowaniu , bez tej plastikowej osłonki . Czy takie grzanie się maszyny jest normalne?
Planuję kupić pianownicę od ppuhwera ale nie mam pewności która końcówka będzie pasowała do Lavor STM160 wydaje mi się, że D czyli długie skrzydła (skrzydła mam 14mm szerokości), jak Wy myślicie?
Czy kolor lakieru na felgach po regeneracji (prostowanie itp., lakierowanie proszkowe) powinien być taki, jak w oryginale, czy jednak będzie inny? Felgi BMW.
Poszukaj coś z WWL'a :)
Alladin mi pasuje bardzo do QD.
Co sądzicie o tym cleanerze : ValetPRO Achilles Prep 500ml
Nadaje się do samochodu w kolorze grafitowy metalic ?
Czy może wybrać coś innego ?
dreadlook, wyprowadzić może nie, ale zmniejszyć tak. Spłyć papierkiem i wyprowadź i powinno być okej ;)
[ Dodano: 24 Kwiecień 2013, 11:37 ]
DaNgErQ, poszukaj, na forum jest dużo informacji o nim ;)
Da radę zrobić coś z tym polerką, czy tylko lakiernik?
Wygląda na rysę w klarze - możesz spróbować koreczkiem z papierem gradacji 1500 delikatnie potem 2000-2500 a następnie polerować pastami np Mazerna 500, 2500 i 4000.
Czytalem , ale jednak większość osób poleca Megsa albo Dodo , dlatego pytam .
Będzie się nadawał pod Collinite 476 ?
Czy to że jest Delikatnie ścierny nie zaszkodzi lakierowi ?
Czy lepiej wziąć coś nie ściernego ?
Ja miałem pod coli srp i było :good:
DaNgErQ, to że jest ścierny na pewno nie zaszkodzi lakierowi, a jedynie pomoże ;)
To chyba się na niego skusze ;p
A potrzebny będzie jeszcze jakiś QD ?
Czy do cleanera jak i do wosku będą odpowiednie MEGUIARS SOFT FOAM APPLICATOR PAD ?
DaNgErQ, odpowiedzi na tego typu pytania znajdziesz na forum i kwestie te były poruszane setki razy.
Do wosku aplikator będzie OK, do cleanera zaopatrz się w aplikator bawełniany bądź Tri-Colora.
Koledzy bo coś znaleźć nie mogę - czym najlepiej zaatakować uwalone od smaru zamki maski? smaru co niemiara...
moczyć to w czymś?
Dałbym APC,lub odsmalacz i potem apc ;)
W niedziele będę robił swoją pierwszą korektę na seicento,lakier nie jest w bardzo złym stanie,lecz posiada ryski i hologramy,nie wiem czy odrazu atakować go menzerną 500 czy nie będzie za mocno tnąca ? lakier jest z tego co wiem miękki,może zacząć od 2500 następnie wykończyć 4000 ?
Spróbuj :)
Zawsze możesz zejść na mocniejszą gradację.
Mam pytanie dotyczące używania SNB Zanitol Plus - wystarczy tylko spryskać powierzchnie a potem spłukac wszystko?? Pytam bo pracowałem nim ostatnio i za dużo to on nie zebrał z lakieru :idea:
