  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Dzisiaj bądź jutro pierwszy raz będę używał cleanera HDC, zawsze cleaner nakładałem maszyną, czy mogę tak samo postępować z HDC ? Na jakich obrotach pracować i jaką powierzchnię robić na raz ? Np. dach dzielić na 4 części ?
HDC możesz pracować na miękkim padzie z DA. Pracujesz na 2-3 biegu - generalnie powinno się tym cleanerem pracować na niskich obrotach. Przed rozpoczęciem pracy dobrze jest pad zwilżyć wodą - HDC (przynajmniej u mnie, w wyższych temperaturach otoczenia) szybko wysycha, a najlepiej jest pracować tym cleanerem tak, aby pokryć powierzchnię jak najcieńszą jego warstwą i dobrze go wypracować (praktycznie do jego zniknięcia). Dlatego lepiej pracować na niewielkich powierzchniach - w zależności od nastroju i czasu, np. maskę Octavii "dzielę" na 2, lub 4 części.
Czy samym Car pro eraserem plus cleanerem od PA Heidellberry usunę starego Zymola Glasura czy samym cleanerem styknie bo zymol już umiera ;)?
żadnej wody, po prostu pracuj na mniejszych fragmentach i mniej środka to nie będzie nic zasychać
Wciąż nie znalazłem na forum odpowiedzi na męczące mnie pytania, więc liczę na pomoc. :)
1. Jeżeli chodzi o stosowanie APC przy zakamarkach, a także wnętrzu. Przeczytałem, że specjale pędzelki mają plastikową obwódkę, podczas gdy te do malowania ścian mają metalową, co może być niebezpieczne dla lakieru. Zauważyłem, że wiele z Was owija ten metal taśmą izolacyjną. W związku z tym moje pytanie dotyczy tego, czy taki pędzelek do ścian owinięty taśmą spełni swoje zadanie w takim samym stopniu, jak specjalny pędzelek? Czy włoskami też się różnią?
2. Stosowanie APC we wnętrzu. Wszyscy wPSB przy relacjach dotyczących wnętrza wrzucacie fotki podczas pędzelkowania np. elementów wykładziny we wnętrzu. Następne zdjęcie zwykle ukazuje już wyczyszczoną powierzchnię. W związku z tym moje pytanie dotyczy wymycia APC wraz z brudem. Bo zarówno na zewnątrz, jak i w komorze silnika możemy zmyć APC strumieniem wody. A we wnętrzu? Ściereczką, czy inaczej?
3. Ptasie odchody na lakierze. Wiem, że są specjale środki do usuwania tego, ale czy z równym powodzeniem stosować można także środek do usuwania owadów i smoły, czy raczej używać specjalny środek do ptasich odchodów?
Z góry dzięki wielkie za pomoc. :)
1. Możesz używać dowolnych pędzelków z marketu budowlanego, ważne tylko by owinąć taśmą elementy metalowe. Włosie jest raczej identyczne.
2. APC z brudem wymywasz mokrą mikrofibrą, którą płuczesz w wiaderku z czystą wodą, a potem wycierasz jeszcze wszystko suchą szmatką - i gotowe.
3. Do ptasiego łajna najlepszy jest oprysk ostatnim programem na myjce bezdotykowej.. a jak nie chcesz chlapać całego auta, to zmywasz to jakimś Quick Detailerem. Innych środków się do tego nie używa.
Serwus, stare dywaniki gumowe, po umyciu czym zrobić aby były czarne - raczej z długotrwałym efektem... ?
poczytać forum bo już było
Da radę usunąć swirle ręcznie jakimś specyfikiem na oryginalnym lakierze VW ? Próbował tricolorem żółtą stroną z UC i SRP i nie dają rady... Ręki nie czuję a efektu brak. Może AG PR ?
Mam kasę na maszynę ale nie mam warunków do jej używania. Miałem już zakupić ale polerowanie na podwórku z piachem + wiatr, deszcze, słońce, sąsiad ciągle jeździ i kurzy, zaraz inni się zlecą, że im hałasuje, obok mieszkania rosną jeszcze na dodatek lipy :?
ale to jest dział krotkie pytanie/krotka odp... wlasnie po to :)
Nie rozumiem ludzi którzy poświęcają czas aby napisać posta typu: poszukaj na forum, było itp. Jak już piszecie to moglibyscie napisać już to rozwiązanie... Ja kolego do tym typu opony i dywaniki gumowe używam pasty do butów:-D naprawde daje świetne wykończenie i długotrwałe
UWAGA! Ten post został nagrodzony ostrzeżeniem! :x
mati373737, nie rozumiem ludzi, którym nie chce się poświęcić chwili na znalezienie czegoś tylko liczą, że każdy poda im wszystko na tacy. Nie rozumiem udzielania porad typu smarowanie pastą do butów dywaników na tym forum.
Ja polecam kujawskim posmarować :mrgreen:
