Nie wiem jak w Twoim przypadku, ale już 2 razy widziałem spojlery mocowane na śruby, choć początkowo wydawały się przyklejane, tak dobrze były śruby zamaskowane.
  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Klapa dokładnie obejrzana i żadnych śrub nie stwierdziłem. Zostaje tylko wersja, że jest w całości przyklejona. Pytanie jakim sposobem ją odkleić aby nie uszkodzić spoilera.
8szymon8, przed użyciem mocno wstrząśnij butelką (tyczy się to większości kosmetyków płynnych - lubią się rozwarstwić)
mam problem z polerowaniem kloszy lamp przednich, kiedyś przeleciałem papierkami 1500 i 2500 potem UC i było nawet fajnie, dzisiaj że mamy deszczowe dni postanowiłem doprowadzić je do stanu prawie nowego więc w ruch poszły papierki - 500,1000,1500,2500
potem UC no i zdziwko bo klosze są całe w świrlach, przeleciałem więc jeszcze raz 1000,1500,2500 no dalej to samo ..... o co kaman ?? ktoś coś poradzi ??
Witam. Kupiłem maszynę DA KRAUSS DB 5800S i zauważyłem na niej taką naklejkę. Może wiecie co to może być? Mam nadzieję że to nie zwrot z serwisu.
t.grychnik, mam wyjątkowo kiepskie wspomnienia z docierania Achillesa :/ - sprzedałem go dawno temu i nie planuję nigdy więcej kupić.
Spróbuj którejś ze spawdzonych teorii na temat kładzenia Coli i jemu podobnych:
- połóż go na goły lakier (przygotowany, przetarty IPĄ)
- użyj jakiegoś łatwego w użyciu i sprawdzonego cleanera jak np Dodo, wytrzyj go IPĄ i kładź wosk
- kup cleaner dedykowany do sealantów jak np: Auto Finesse Tough Prep Pre Sealant Cleaner i na to jedź z woskiem
Zobacz która opcja najbardziej Ci podchodzi - jak trzyma się wosk, jak to wygląda i jak przyciąga kurz.
Nie znalazłem w krótkich pytaniach, ani na forum, czym można zabezpieczyć kanapę w motocyklu, ale nie chciał bym po niej jeździć i brudzić spodni na tyłku, oczywiście nie jest to skóra tylko jakiś chropowaty sztuczny twór, bo nie mam pojęcia do czego to zaliczyć?
jaki filc do polerowania szyby tlenkiem ceru ?? może ktoś coś konkretnego polecić ?
bo próbowałem zwykłym krązkiem filcowym na polerce ale to więcej szkód robi jak porzytku bo zostawia takie jakby ślady po paście grubościernej na lakierze
Można kupić "specjalne" krążki do polerowania szyb, ale zwykły filc na rzep powinien się sprawdzać... Trochę to dziwne, że zostawia rysy o jakich piszesz, może po prostu wyczyściło Ci szybę z tłuszczy i ukazało się jej prawdziwe ja. Słabej jakości tlenek ceru lub filc :dontknow: ... Pamiętaj o wolnych obrotach i uzbrojeniu się w cierpliwość - szyba to nie lakier :kox:
Dlaczego po jednym aucie pad twardy na środku ma wgłębienie , dość spore. Używany na DA. Czy zbyt mocno dociskałem do lakieru ? Jedni mówią aby używać siły , drudzy aby polerka pracowała pod własnym ciężarem.
rustin, w normie. DA szybko sponiewiera pady. Dołek nie przeszkadza w pracy, bo przy docisku się wyrówna. Póki pad nie zacznie się strzępić to śmiało możesz go używać.
DA lubi zawsze docisk przy ściernych pastach, nawet przy finishu.
Do cuttingu spróbuj pady z mikrofibry.
Spróbuj plecionką wędkarską. Sprawdzony sposób. Kilka minut i spoiler odklejony.
rustin, nie wiem, ale:
- fakt 1 - pady tnące zużywają się najszybciej ze wszystkich
- fakt 2 - podczas pracy, zwłaszcza przy dużym nacisku, środek pada strasznie się grzeje
Być może powodu uszkodzenia pada, należy szukać gdzieś tu :)
panowie, na czarny niemetaliczny lakier bmw jaki wosk byście użyli ? planuje zymol ebony, tylko troszkę się obawiam że może być kicha jak w przypadku sv mirage który no nie zrobił na mnie wrażenia ;/ może chg butter ? kiedyś go miałem, świetną robotę robił albo pete 53 ?
