jeśli mam lekkie swirle na czarnym audi (2006r) i do dyspozycji menzerne 2000 i 3000 oraz tricolor to coś zdziałam? jeśli jak to jakimi konfiguracjami?
Ponawiam i pytam bo mam do dyspozycji ten zestaw za free ale 15 km muszę specjalnie jechać
  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Po prostu nie spodziewałem się, że mając włączone cały dzień radio wyładują baterię do zera (chyba jeszcze w międzyczasie zdążyły obejrzeć jakiś film na dvd)
Też się kiedyś na tym przejechałem :-]
Pracowałem przy aucie jednego dnia, następnego... Cały czas muzyka włączona, żeby sobie pracę umilić no i do garażu mi już nie pozwoliło wjechać :)
Cały dzień to nie tak mało zwłaszcza, że zasilane jest radio, wyświetlacz kolorowy, wzmacniacze/e, itd.
Powtórne odłączenie aku nic nie dało a na dodatek zauważyłem, że elektryczne otwieranie szyb się rozjechało :zly:
Tym to bym się akurat nie przejmował - pewnie kalibracja wystarczy. Nie znam tego modelu Mazdy ale przejrzyj instrukcję być może jest napisane w niej jak to zrobić.
Swoją drogą daj znać co było problemem jak już będziesz wiedział bo problemy są dość kuriozalne (poza szybami, to się zdarza) ;)
Jakbyś pokazał zdjęcie tych defektów na lakierze byłoby łatwiej :-]
Nie jestem jasnowidzem, ale Audi ma bardzo twardy lakier więc nieźle musiałbyś się namachać, żeby te swirle usunąć. Mógłbyś spróbować ip 2000, ale czy to da zadowalające rezultaty tego nie wiem. :ad:
odnośnie szyb w Mazdzie to spróbuj takiej opcji:
Opuść/podnieść szybę i przytrzymaj przycisk aż do kliknięcia, każdą szybę z osobna w każdych drzwiach nie z panelu kierowcy i powinno działać
wilk30,
ok jutro podejdę na parking i zrobię jak mówisz.
O efektach poinformuję, w każdym bądź razie dzięki Panowie za porady.
Co do radia to poszukaj bezpiecznika (o ile tego nie robiłeś) , bo może po prostu padł ...zobacz też czy w radiu z tyłu nie ma jakiegoś małego bezpiecznika płytkowego przy kabelkach.
Czy może ktoś polecić jakąś "trzepaczkę" do dywaników samochodowych? Chciałbym się w ten sposób pozbyć piasku a następnie go odkurzyć
kita33, to "mocny zawodnik". Koszt kilka-kilkanaście pln. Podjedź najlepiej do jakiegoś sklepu ze wszystkim. Byle to był drut w koszulce, a nie plastik.
Gdzie mogę kupić w Warszawie benzynę ekstrakcyjną 5l - chodzi o benzynę/rozpuszczalnik ekstrakcyjny, nie rozcieńczalnik przeważnie dostępny w marketach, który strasznie śmierdzi. Polecacie jakiś sklep? Najlepiej odpowiadałby mi mokotów/ursynów? Pzdr.
Kiedyś dystrybutor tego typu środków poinformował mnie, że benzyna/rozcieńczalnik to to samo. Nazwa benzyna znikła rzekomo ze względow podatkowych. A co do zapachu, to kwestia producenta, jedne śmierdzą, innne nie.
Jak ursynów to napewno tu kupisz benzyne ekstrakcyjną
Motor-Prese Polska
02-784 Warszawa (Ursynów), Janowskiego Aleksandra 52
parar, Sparco dzięki za odpowiedź. Co ciekawe kupiłem przy okazji w auchan był i rozcieńczalnik ekstrakcyjny 0,5l za 5zł i benzyna ekstrakcyjna 0,5zł za ok. 8zł.
Niestety oba mocno śmierdzące, czy różnica jest tylko w nazwie nie do końca wiadomo - być może rozcieńczalnik jest ciut słabszy. Kiedyś miałem taką wersję bezzapachową, niestety ciężko taką dostać, choć widziałem że sprzedają 5l na a. jak zużyję tę co kupiłem, to przetestuję. :ad: Pzdr.
Takie pytanko, co właściwie daje kropelkowanie ?? Wszyscy się tym tak jarają :D a przecież wystarczy troche kurzu i brudas gotowy :P
:wallbash::wallbash::wallbash:
Jesli po przygotowaniu odpowiednio lakieru zaczynam ciac FG 500, po wykonaniu ok 10 przejazdow lakier jest rozgrzany a po przetarciu lakieru IPA dalej sa drobne ryski choc w duzo mniejszej ilosci to znaczy ze nie wypracowalem dobrze pasty? dodam ze pracuje na starej celmie bez stabilizacji obrotow o stalej predkosci 1950 obr/min. Jest sens wtedy jechac mleczkiem o sredniej scieralnosci? bardzo prosze o jak najszybsza odpowiedz bo jestem w trakcie korekty :ad:
2tys obrotow to za duzo na maszyne do polerowania... zalezy jakie ryski. Byc moze mniej scierna kombinacja rozwiaze problem...
Z szybami sobie poradziłem - dzięki za porady.
Z radiem niestety nie - tak wyglądało przed odłączeniem aku:
Taki widok mam teraz :zly:
]4nxrx677yc0z_t.jpg[/url]
Obrazek
]Obrazek[/url]
A soft do radia nie idzie przypadkiem z jakiejś płyty? Jakaś zmieniarka albo dodatkowy napęd?
Wygląda jak by nie miał z czego się załadować.
mati373737, kupiłem auto z taką naklejką na dachu. Tak trzymała, że ciężko było ją odkleić, odchodziło po kawałku i trzeba było paznokciem podważać. Ale zadanie swoje spełniała :mrgreen:
Masz do tego radia dołączone oryginalne płyty bo najprawdopodobniej nawigacja się zresetowała, jeśli masz to procedura taka może pomoże:
włóż płytę oznaczoną literą A
wyłączyć i następnie włączyć zapłon
nawigacja wgrywa soft z płytki i zaczyna działać
później może działać na innych płytkach z mapami
Myślę, że jeszcze możesz mieć problem z centralnym po odpięciu tego aku
mati373737, ja przyklejam kawałek folii bezbarwnej albo w kolorze auta (to trudniej dokupić) i mi antena nie rysuje. Natomiast naklejki na magnesie nigdy nie używałem, nie wypowiem się.
