czarekn, temat 303 pomijam bo dla mnie środek trochę bez sensu ...
4. zła fibra, nie dotarty QD
5. może za długo posiedział ?
6 szare mydło 'biały jeleń'
  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Szukam jakiegoś ciekawego wiaderka z zamykaniem do mycia samochodu.
Ma być zamykane z tego względu że chce nalać wody i szamponu w domu, podjechać sobie w nocy na myjkę ciśnieniową, spłukać samochód, umyć ręcznie tym co przywioze w owym zamykanym wiaderku, znów spłukać i zadowolony wrócić do domu ;)
Shiny Garage ma zamykane wiaderka z separatorem ;) sprawdź!
Lepiej
Glinka
mycie
wosk
czy
Glinka
cleaner
wosk ?
A jak myślisz? :)
Coś czuję, że glinka mycie cleaner wosk :D
ony, akurat ta druga opcja. Glinka ma zebrać to czego nie udało Ci się umyć. Jeśli użyjesz glinki na nie umyty lakier, zaraz ją zapaprzesz.
Przed glinką będzie mycie ofc, pytałem raczej o to jak przygotować powierzchnię po glince na wosk aby było ok.
Polerka- Krauss DA
BP- Flexipads
Pad- miękka mikrofibra Flexipads
Pasta- Scholl S17+
Co zrobiono nie tak? Bo nigdy czegoś takiego nie miałem na gąbkach. Za wysoka była temp- to widać. Ale na DA? Góra na 5 biegu?
Lekko dociskałem polerkę aby polerowała tak jak przystało- aby nie stawała (docisk samą wagą polerki był kiepski).
Przerzuciłem się później na żółtego Flexi i takiej temp nie było ani na padzie ani na BP (a docisk taki sam stosowałem).
1. Chce zrobić korektę pomijając etap cuttingu. Jak powinna wyglądać kolejność prac?
polish -> mycie -> finish -> cleaner...?
czy polish -> finish -> mycie -> cleaner ?
2. Jaką prędkością pracować Menzrerną IP 2500 i SF4000 na maszynie DA Vander ?
Kiedy robić deironizację nadwozia? - tzn chcę trochę odświeżyć lakier za pomocą UC na rotacji, potem cleaner, wosk itd...
Auto przed zimą było traktowane deironizatorem i zabezpieczone FK1000p.
I teraz moje pytanie czy deironizację muszę w przypadku traktowania UC wykonać czy taka "korekta" sama usunie ewentualne opiłki żelaza?, a samą deironizację wykonywać tylko jeżeli nie "grzebię" przy lakierze, a zabezpieczam go na kolejny sezon?
Aha i jeszcze ile razy do roku wykonać taką deironizację? ja myslę aby raz, tylko przed czy po zimie? :kox:
Dzięki
Tutaj masz dobry sprzęt i nieco taniej, niż Grit Guard: http://showcarshine.pl/1107-blackfire-b ... guard.html
krzygaj, deironizacja :) jest elementem oczyszczania lakieru. Im lepiej go oczyścisz tym dłużej / lepiej, będzie leżał wosk.
Ja przed każdym woskowaniem, deironizuje, odsmalam i glinkuje auto.
Jeśli chcesz odświeżyć lakier przed woskowaniem to radzę go wpierw dokładnie oczyścić. Jeśli tego nie zrobisz, upaprzesz pad a to doprowadzi do bałaganu na lakierze.
Kiedy będę chciał odświeżyć fotele MG Carpet & Upholstery Cleaner, to po nałożeniu i pozostawieniu środka mam go potem odkurzyć, przetrzeć, czy sam wsiąknie? Miał ktoś z nim styczność?
Chciałbym odświeżyć lakier mojego Seata Leona II. Proces jaki sobie ustaliłem jest następujący:
1.Mycie auta +glinkowanie
2. MEGUIAR'S CU
3. MEGUIAR'S SwirlX
4. Ceaner (coś znajjdę na forum)
5. Wosk collinite.
Pytanie dotyczy padów do polerki, jakich użyć?
Czy ustalona przeze mnie kolejność czynności jest prawidłowa czy ewentualnie czegoś brakuje? Z gór dziękuję za odp.
Taka myjka za 300-350 zł nadaje się do umycia samochodu czy nie warto ?
Chodzi o jakiegoś karchera np K2 albo B&D pw1700spm? Czy lepiej te pieniądze przeznaczyć na mycie samochodu na myjkach ręcznych ?
Spokojnie taka myjka Ci wystarczy. Sam mam B&D 1700spm i jest bardzo dobra. :)
