  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Panowie,
prośba o wskazówki co zrobić..
Uszczelniacze zaworowe.
Albo pierścienie olejowe.
no właśnie nie jestem przekonany... gdyby były to pierścienie olejowe... olej dostałby się do komory spalania, tam zostałby spalony i wyleciał pod postacią niebieskiego dymu??
u mnie pluje żywym czarnym olejem... chyba ze 5w30 jest nieplany z Pb95... nie znam się.. dlatego pytam..
Chłopcy macie jakieś sposoby na usunięcie przyklejanych obciążników do felg ? Chcę przygotować felgi do sezonu i muszę je całkowicie wyczyścić.
Czym usuwacie brud z felg ?
tego idzie dużo bo 1L/1000km on nawet nie zdąży sie zapalić w takiej ilości i idzie od razu w zawory wydechowe i dalej w wydech. Tego silnika raczej już "nie ma"
No to mnie nie pocieszyłeś teraz...
Mam mieszane odczucia... silnik raptem 200tkm, cały czas na syntetyku, żadnego sapdku mocy, zadnego dymienia.. chodzi bardzo równo, cichutko...
No ale koniec gadania, oddam do mechanika niech zobaczy co da się z tym zrobić!
Dzięki za pomoc!
Chłopcy to są w agencji :P
Ja walczyłem karta kredytowa i zmywacz do paznokci :thumbdown: Potem doczytałem że najlepszy jest krążek gumowy do usuwania kleju ;) (Google Ci powie gdzie to kupić ) :)
Nie wiem nie chodzę do agencji, a już broń Boże do agencji w której są "chłopcy", no ale skoro mówisz że tak jest ;) wierzę na słowo 8-)
Dzięki za poradę z krążkiem, spróbuję
Quest, ja odklejalem je stara karta bankomatowa, a na resztki kleju kladlem namoczony tar&glue removerem wacik. Po okolo 15 minutach wystarczylo delikatnie potrzec i nie bylo sladu.
o widzisz zaraz skoczę do garażu i przyniosę jedną sztukę do prób. Dzięki wielkie za poradę :)
A czym umyć mocno brudną felgę ? TRIXem ?
shadowpicture, Uszczelniacze zaworowe możesz podmienić,bo to i tak najtansza opcja przekonania sie co jest nie tak.Podmiana pierścieni to juz wieksza kasa.O ile po rozebraniu silnika będzie je na co założyć. Szanse na poprawę 50/50
Ten krążek to jest rewelacja :D Do tej pory robiłem tak jak krd, czyli namaczałem wacik i czekałem i czekałem i czekałem. Teraz z krążkiem ślad po ciężarku który usuwałbym 10 minut ściągam przy jego pomocy w 20 sekund.
Mam na aucie hologramy i nie dużo rys, czego lepiej użyć Megs UC czy Swirlx ?
Chciałbym zamówić glinke ValetPro niebieska, Megs UC lub Swirlx i na to wosk Collinite 476.
Jak uważacie czy to dobry pomysł ?
Jak nie masz maszynki żadnej to zdecydowanie UC.
Zamówiłem Megsa UC, mam zwykłą polerke rotacyjna z regulacja obrotów i czy moge UC nią nanosić ? Jaka gąbka i jakie obroty?
Drugie pytanie to czy Uzycie glinki > megs UC > collinite 476 to dobra kolejnośc czy trzeba jeszcze IPA?
Panowie jaka jest graniczna, bezpieczna temperatura dla kosmetyków, które leżą w garażu? Zero stopni? Jak jest z kosmetykami wysyłanymi w temperaturach poniżej zera ?
gdzie jest lista na zamowienie grupowe tego waxa z Japan? :mrgreen:
...3 2 1, zaraz zniknie towar z ebay'a i powstanie u nas lista zakupowa :-]
