Pewnie już było 1000 razy ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. AF Tripple nakładać:
- ręcznie => tricolorem, padem z mf, słoneczkiem?
- maszyną => DA/rotacją na jakimś finishu?
Inne AIO (SRP i Achillesa) nakładałem kiedyś rotacją ale łatwiej szło DA. Na forum wyczytałem, że tripple jest raczej do pracy ręcznej. Szykuje swoje auto do sprzedaży, za które wezmę grosze i nie mam czasu na większe zabawy przy nim. Na to psiknę BSD po kilku godzinach. Lakier jest w średnim stanie i zależy mi na zamaskowaniu rysek.
No to przeleć na szybko DA, pad finiszowy lub polish (może coś usunie więcej) i po sprawie ;)
BSD dla kropelek możesz psiknąć :mrgreen:
  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Zamontujesz, kwestia dokupienia pianownicy z odpowiednią zakutą końcówką.
Tyle że myjka szału nie robi więc efekty mogą być inne od oczekiwań.
Dodam że PA i tak 100 x lepsza od standardowej systemowej np Karchera lub Lavora za ~ 50-100 zł
Szału nie robi tzn ? 130 bar i 420 L/h nie wystarczy do wytworzenia piany ?
Wystarczy, ale PA najlepiej sprawuje sie z myjkami serii profi, 150-170 bar roboczych i koło 10-12 l/min.
Wtedy jest duży przepływ wody i piana jest jak marzenie.
Czyli da radę ale piana będzie słabsza ? Może ma ktoś jakiś filmik jak wygląda np VP neutral snow foam z pianownicy PA i myjki 130 bar ? Bo jeśli ma być totalna porażka to kupno PA za 150 zł będzie mijało się z celem ale właśnie najlepiej byłoby zobaczyć jak to wygląda.
cocolino, porażki na pewno nie będzie. Przy dobrze dobranym stężeniu piana będzie bardzo ładna (śmietanka).
Tutaj moje pierwsze użycie pianownicy PA i piany (co prawda innej, ale myślę, że dużych różnic nie ma) na podobnej myjce (B&D 1700). Oczywiście na pierwszy raz zużyłem ogromne ilości roztworu. Teraz już idzie mi to mega sprawnie i pół butelki wystarczy na całe auto. Przy pierwszym użyciu też mi woda sikała, ale to chyba wina myjki, bo strumień wody był za słaby.
Tak czy siak - ćwiczenie czyni mistrza więc proszę mnie nie kreślić :P
Panowie jaki cleaner wybrać pod wosk Hi temp 1000P finish kare ? Oczywiście wcześniej glinka potem UC i na to przed woskiem cleanerek tylko jaki do tego wosku ?
[ Dodano: 6 Styczeń 2014, 15:22 ]
Jak się taki cleaner nakłada on jest w formie jakiegos mleczka ? Jak to nakładac zgodnie z instrukcją przed położeniem wosku po UC ?
DJ Lime Prime lub DJ Lime Prime Lite możesz dać pod FK 1000p
[ Dodano: 6 Styczeń 2014, 17:41 ]
a ja mam trochę inne pytanie.
Nawoskowałem auto ze 3miesiące temu i:
1 chciałbym go nawoskować jeszcze raz po umyciu auta wystarczy jak pojadę cleanerem żeby go usunąć czy koniecznie np wcześniej glinkowanie / IPA ?? Oczywiście chodzi o ten sam wosk.
2 chciałbym nałożyć inny wosk powiedzmy jakiś sealant ?
Mam prośbę czy ktoś z Was pomoże rozszyfrować materiał na siedzeniach? Jasna tapicerka daje się we znaki. Chciałbym to przeczyścić a nie za bardzo wiem pod jakim hasłem przeglądać forum i szukać odpowiedniego środka. Czy to jest alcantara (chodzi mi o brudne boczne obicia)?
witam
ja mam pytanie czysto techniczne :P na ile użyć wystarczy 500 ml quick detailera ??
bo zastanawiam się czy nie kupić już od razu 5l :P
pozdrawiam ;)
czy macie pomysł na naprawę pękniętego lakieru na elementach drewnianych (dokładnie krabonu) ?
mi to wygląda na plastik + lepka karbonowa = zdjąć, skleić, obkleić jeszcze raz karbonem
nie rozumiem. to jest oryginalny karbon. co jeszcze raz obkleić ?
choć mogę się mylić, to jakoś mi to na oryginalny naklejany karbon wygląda ...
zdemontuj klapkę i sklej ją klejem... Na tym etapie zdjęciowym, to ciężko cokolwiek innego doradzić :o
No to jak ori, ori karbon to nie ma możliwości żadnego klejenia :) Jedynie kupno nowego, ze względu na to czym jest karbon. A jeśli to drewno to tak jak wyżej pisali. Zedrzeć, skleić i okleić na nowo ;)
kurcze, nie wierzę. nie ma jakiś magicznych stuczek ?
PS. to jest prawdziwy karbon i ta cześć kosztuje kilkaset euro.
and808, jedyna opcja to probować z czymś takim:
http://allegro.pl/naprawa-szyb-samochod ... 59154.html
Jak nie, oddać do firmy która nakłada carbon, myślę że ogarną temat za stosunkowo niewielką cenę.
[ Dodano: 7 Styczeń 2014, 14:27 ]
http://allegro.pl/klej-do-szyb-naprawa- ... 37819.html
kiedyś było coś takiego na allego po, jak dobrze pamiętam, nie całe 50zł.
Czy powłoki kwarcowe można zastosować na ekranie smartphone'a? Chodzi mi o alternatywę dla folii. Czy funkcjonalność ekranu będzie naruszona w jakiś sposób?
