Stosował ktoś z Was już tego -> Finish Kare 218 Poly Wipe ?? Lub Finish Kare 215 One Step Cleaner & Surface Sealant ?
Zainteresowały mnie te produkty i chętnie bym się od kogoś dowiedział czegoś o nich więcej.
  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Jakie macie z tym doświadczenia?
Z ptasim gównem takie, że jak nie zetrę go w 15 minut po zaatakowaniu to mam plamę na lakierze nie do odczyszczenia. :dontknow:
Panowie i Panie! Kończą mi się piany aktywne. Do tej pory używam VP NSF do mycia cotygodniowego i Magi do "szczura". Pytanie co wybrać do częstego mycia? Moje typy (kolejność alfabetyczna):
- Espuma Activo Hi-Foaming Snow Foam - 79,95/5L,
- Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral pH - 65,90/5L,
- Shiny Garage Perfect Active Foam - 87,90/5L.
Czy pozostać przy ValetPro pH Neutral Snow Foam - 89,90/5L ??
LoozaQ -> Magifoam na codzień! :-]
Shiny Fruit fajnie domywa, lepiej niż VP NSF, świetnie pachnie ale trzeba zagęszczać ruchy bo nie pozostawia takiego fajnego filmu jak Magifoam.
Chyba jedna z lepszych pian jeżeli chodzi o jakość/cena/domywanie 8-)
Heh... nie lubię się śpieszyć :)
kubik, no właśnie mnie zaintrygowała ta Espuma i chyba zanabędę baniaczek na wiosnę :)
Shiny Garage Perfect Active Foam - potrafi zjadać butelki, siła domywania spora tylko że zjada woski. Teraz testuje Espuma Activo Hi-Foaming Snow Foam i popieram kubik. Bardzo fajna piana w dobrych pieniądzach ;)
Witam
Dzis uzywalem Glori fm10, nalalem aktywnej piany, dopelnilem wodą, i jak chcialem pienić auto, to ledwo co leciala ta piana. Raczej kupa.
Koncowke zalozylem ta, ktora powinna dawac najwiekszy przeplyw cieczy, na tej najmocniejszej lecialo cos co przypominalo makaron.
Co robie zle?
jak rozcienczac AUTOBRITE MAGIFOAM ? Ja zrobilem to tak, ze nalalem w stosunku okolo 1:6 , no i jak nalewalem wody do srodka, to mi sie spieniła calosc. Moze to jest blad? Jak to robicie ?
Poki czekam na odpowiedz, poszukam na forum odpowiedzi. Moze wczesniej znajde :)
WYczytalem, zrobilem za duze stezenie srodka. Tez nalalem go tak troche bez opamietania, w pelnej zajawce zeby sprawdzic jak to dziala. Jesli sie myle, to ,mnie poprawcie
  • Administrator
Pamiętaj chemiku młody, zawsze dolewaj piane do wody.... ;)
Witam chciałbym dowiedzieć się jakie rozmiary BP pasują do konkretnych rozmiarów padów ?
Np. BP 150mm pasuje do pada o wielkości ....mm
Ja tam trzymam się zasady, ze pad zawsze trochę większy niż BP, tak aby wystawał za obrys talerza. Z oczywistych względów :song:
mam ja i moze dzisiaj sie nia pobawie to napisze co i jak ;)
Panowie czy jak po zrobieniu korekty,dokładnym umyciu i wytarciu auta,mam miko-ryski to,to jest normalne i znaczy że powinienem użyć cleanera w celu usunięcia tych mirko-rys?
the_rahzel, zalezy jaka korekta. Jak taka odswiezajaca bez spuszczania sie to najwidoczniej nie wszystko zostalo usuniete. Jak miala byc korekta na lustro/lalke/dynamit/petarde to jeszcze trzeba troche posiedziec :P
Tzn, wg mnie jak swirle widac juz pod halogenem to korekta srednio poszla. Pokaz foto jak to wyglada.
No chyba, ze lakier tak miekki, ze w trakcie mycia, suszenia juz zostal porysowany.
Ma/miał być najlepiej jak się da,jak na pierwszą poważniejszą korektę :) Ale z racji że auto mocna zharatane,mam tylko DA(więc szło jak krew z nosa),czasu już zaczęło brakować więc trochę po odpuszczałem,ale pod halogenem nic nie było.Dopiero jak wyjechałem z garażu i umyłem auto pierwszy raz po korekcie,osuszyłem to do słońca było widać...
Kupiłem między czasie cleanera,zaaplikowałem,ale nie wiem co z tego będzie,bo po pierwsze musiałbym znowu na słońce wyjechać(może jutro),a po drugie zimno mam w garażu i IMO ten cleaner nie dał się wypracować.(na opakowaniu jest napisane żeby aplikować w temp.15-25C),ja tyle nie mam :P
Zobaczymy jutro o ile słońce będzie... :o
Siwy, ja dzisiaj właśnie kąpałem nakrętki w Fosolu. Czyściłem też felgi i tez przepędzlowałem je Fosolem. Jutro malowanko.
Przy myciu rekawica , jak czesto ją płukacie? :o Jeden element i do wody, czy jakis inny schemat? Proste pytanie, ale moze za duzo wody zuzywam? :D
Drugie pytanie - nie mam cleanera, a bede kladl fk1000p na lakier,lepiej przeleciec calosc jakims IPA , czy odpuscic? Zawsze cos tam odtluszcze :o
Ja tam nie oszczędzam bo nie mam guarda wiec na jeden samochód dwa razy napełniam wiadro wodą i dokładne płukanie rękawicy co element.
