  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Dobij troszkę więcej ciśnienia, psiknij wszędzie gdzie się da wodą z czymś co robi bańki i obserwuj :)
Też to przechodziłem, okazało się, że miałem wbitego krótkiego gwoździa. Dopiero pod obciążeniem pickupa schodziło powietrze. Nabiłem sporo więcej niż powinno być, opsikałem gdzie tylko się da i znalazłem malutką dziurkę z niespodzianką w środku.
…bądź korzystając ze starych sprawdzonych metod -- zdemontować koło i do wanny lub dużej miski wypełnionej wodą… ,następnie obracać w poszukiwaniu nieszczelności. :D
Czy pasta do tłumików Holts GUN GUM nadaje się do łączenia tłumików? muszę wymienić tłumik końcowy, ale w sklepie znalazłem tylko ten produkt z stąd te pytanie. Na allegro są specjalne pasty do łączenia jest jakaś różnica między nimi a Holts GUN GUM?
Dankanus, 3. dusterem przelecieć .
ktm950, jak dobrze wyważone, to pomimo "krzywoty" kiera nie bije
(znam z autopsji)
Ps. od wewnątrz rant patrzyłeś też ?
kupusso, poczas jazdy czy tylko hamowania to bicie ?
Hmmm ciekawy pomysł z odsysaniem ;) Ale nagrzany olej się spuszcza (nagrzany by spłynęło go jak najwięcej, zimny nielubi tak ściekać) korkiem wylotowym (sprawdź czy twój korek nie jest jednorazowy - czasem producenci maja uszczelkę i zalecają wymianę śrubki za każdym razem).
W busie jak się okazało mechanik z 3razy odsysał olej górą,bo bał się ukręcić korek,kiedy to wyszło?
Jak w trasie zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju...skończyło się na zwalaniu miski,w celu ogarnięcia szlamu,korka no i czyszczeniu smoka,stanowczo nie polecam :?
Jest opcja tak pomalować śruby, żeby lakier nie schodził przy kontakcie z kluczem ?
Raczej tylko elektro-chemicznie,jakieś chromy,nikle czy inne powłoki :dontknow:
Evo, Ja malowałem swoje do stalówek to oczyściłem papierem, 3 cienkie warstwy zwykłym sprayem, jak wyschły to okleiłem taśmą malarską. Bez problem dało się wkręcić i po zerwaniu taśmy nie zeszła farba.
  • Administrator
Tzn. nakleiłeś na pomalowane taśme, wkręciłeś, zdjąłeś taśme ?
Tarcze są w porzo.
Zawiozłem na wiosnę do prostowania i okazało się, że są proste. Wyważyli ponownie i czekają na założenie, tylko, że tym razem te koła będą w tyle więc ewentualne bicie może być niewyczuwalne.
Jak oczyscic buteleczke po zapachu ?
Mam butelke do ktorej chciałbym przelac strippera ale ona nadal pachni poprzednim zapachem ktory w niej miałem. Co zrobic by nie pachniała poprzednim zapachem ?
Ostatnio przelałem gliceryne do buteleczki po zapachu i teraz gliceryna pachnie jak ten zapach chodz w buteleczce nie było nic, bo jeszcze ją płukałem przed wlaniem gliceryny...
Tarcze są w porzo.
Sprawdź łączniki stabilizatora, jeśli masz drgania to najprawdopodobniej przez któryś z nich
Dokladnie nie pamietam,ale chyba soda z sola? czy cos takiego... bylo w perfekcyjnej Pani domu - by trzeba na stronie tam porad poszukac...chyba tam chodzilo o termos od kawy ale niby kazdy zapach zniweluje
