Co może być powodem mikro rys widocznych pod słońce po polerce? Ciąłem maskę w vw fg500 białym honey'em urbana i białym flexi, przemywałem zmywaczem silikonowym w celu inspekcji. Trochę topornie szło, ale pod halogenem i gimnastykowaniu się efekt był. Potem oczywiście IP2500 i finish koch'em antihologram.
Skoro są ryski to:
a) zdobyłeś je podczas mycia/osuszania/wycierania itd.
b) błędna inspekcja - nie wymyłeś dostatecznie dobrze wypełniaczy
Proponuję zaatakować lakier jeszcze raz pastą finishową, następnie przemyć IPĄ lub jakimś środkiem do inspekcji lakeru, ewentualnie przemyć mocno stężonym APC - jeśli rysek nie będzie to umyć autko - jeśli się pojawią, to może masz super miękki lakier, który podczas osuszania się zwyczajnie rysuje.. :dontknow:
Wtedy pozostaje tylko mega delikatne mycie i osuszanie i najlepiej kwarc.
  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Szybkie pytanie: Car Glass Polish w nowej formule - jaką ma konsystencję i kolor? :)
lepszy wosk w płynie czy normalny? zapewne to i to daje taki sam efekt tylko w płynie pewnie krócej tak ?
Wszystko zależy od Twoich preferencji. Konsystencja wosku nie ma nic wspólnego z jego trwałością. Płynne woski to najczęściej syntetyki, a stałe - naturalne.. Chociaż są wyjątki od tej reguły. ;)
Proszę o orientacyjny koszt renowacji felg alu 15, piaskowanie, lekkie pospawanie rantów, malowanie proszkowo (piaskowanie i malowanie nie tylko frontów, całej felgi)
Ok. 80-100 zł/szt.
Skoro są ryski to:
Zastosowałem się do Twoich rad, porządnie przemyłem maskę ipą i zmywaczem silikonowym. Przeleciałem maskę jeszcze raz finishem, potem znowu porządnie przemyłem i dalej gęsta siatka mikro rys (trzeba się dobrze przyjrzeć pod odpowiednim swiatłem) :cry: Więc myślę sobie może pf2500 pomoże, kilka przejazdów, kombinacji i dalej to samo :( Nie wiem czy ten lc9x jest tak trudny do pracy, czy to brak umiejętności z mojej strony. Brudną fibrę wykluczam, bo używałem nowiutkich. Chyba, że coś mi wpada pod gąbkę i robi taką bidę, albo nie umiem dobrze wypracować pasty, albo ten lakier tak się rysuje :dontknow:
Auto świeżo lakierowane, czego byście nie polecali nakładać / czego nie robić? :)
Jakieś przeciwwskazania by kłaść np. AG HD wax? z lub bez cleanera?
Czy prawidłowe zastosowanie alkoholu izopropylowego (IPA) to przemycie całej powierzchni nasączonym np płatkiem kosmetycznym czy tylko spryskanie powierzchni? :o Dzięki ;)
Przeglądałem zdjęcia z wakacji i znalazłem jedno zrobione na tyłach salonu VW:
czy ktoś wie czemu część aut jest tak dziwnie "poubierana"?
Czy to dlatego że VW wstydzi się że jego auta są takie nijakie? :o
Chat, kamyki jak kamyki. Ptasie odchody potrafią zrobić dużo większą szkodę. W przypadku Opla jakby taki ptaszek zrobił kupkę na dach w Hiszpani w Saragosie to znim takie auto dojedzie ciuchcią do Polski (trwa to ok 2-3 tygodni z przeładunkami po drodze) to z takiego wżeru mamy niezły klops...
