  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Quoter, Kojarzę kolegę z seicento.pl
Jak najbardziej możesz używać UC ręcznie, trochę się napracujesz ale efekt będzie widoczny. A wosk to już Twój wybór.
danielek., Myjesz szybę. Polerujesz ją za pomocą:
Do wyboru:
- NuGlass
- G4
- Autobrite Low Dust Glass Polish
- AutoGlym Car Glass Polish
Następnie przemywasz IPĄ ~40%. Wycierasz dokładnie.
Nakładasz wacikiem G1. Czekasz ok.20 minut lecisz jeszcze raz wacikiem. Czekasz 20 minut. Polerujesz szmatką (płaski szew), przy końcu wspomagasz się odrobina IPA.
Zostawiasz auto w spokoju chociażby na noc. Rano wracasz i przemywasz dla pewności szybę IPA jeszcze raz.
Gotowe!
SJake, Czy pod koniec polerowania uzywajac ipy nie oslabi to G1 ? Ile warstw proponujesz polozyc?
Rain-x odprowadza krople juz od 50 km/h (polozylem kilka warstw)jak wyglada to w przypadku G1 ?
Czy do usuniecia rain-x moge uzyc pasty np FF3000 ?
3warstwy kolistymi ruchami,jak w filmie instruktażowym
Zależy jak brudna szyba,świeżo po aplikacji to 40km/h i już dzida była,a jak brudna to tak od 50,optymalnie do jazdy jak większość od 70km/h
Co ważne po użyciu wycieraczki nie zostawia na moment filmu.
Mam pytanko, czarny lakier, bmw i jest dosyć zniszczony. Z polerką chce poczekać do wiosny, teraz chce przykryć jak najwięcej te rysy, Black hole + colli 915 ? :) da to rade ? :)
Mam pytanko, czarny lakier, bmw i jest dosyć zniszczony. Z polerką chce poczekać do wiosny, teraz chce przykryć jak najwięcej te rysy, Black hole + Colli 915 ? :) da to rade ? :)
[ Dodano: 29 Lipiec 2013, 14:38 ]
Black hole przykryje rysy na bmw, czarny kolor ? Z korektą chce poczekać do wiosny :)
strzel jakiś szybki polish,zawsze lepiej będzie :dontknow:
Sebek96
BH sporo powypełnia, ale krótko to poleży ;)
Polish też jest jakaś opcją zawsze utlenienie i minimalną ilość swirli zdejmiesz ale szału po samym polishu nie będzie. BMW bez czegoś na poziomie FG500 + futro cieżko wyprowadzić w sensownym czasie
Nie wiem jak Colli długo leży ale jak zrobiłem sandłicz z Lusso Revitalizing Creme-> PB BH- > Pete's 53 to 2 tygodnie żyło i w 3-cim zaczęło umierać więc tak z 30-40% skrócenie czasu życia :]
Czym potraktować rdzawe odpryski od kamieni na masce? Lakier już dokupiłem i zrobiłem 2-3 zaprawki żeby zobaczyć, czy to się będzie trzymać, czy znowu coś wyjdzie.
Cortanin F czy Brunox na to i odczekać 24h a następnie zaprawki wykałaczką? Wypełnię do równego (nawet niech będzie lekkie wybrzuszenie) i zedrę papierem i spoleruje ;)
ja szczególnie nic nie robiłem, usunąłem grubszą rdzę, przepędzlowałem Fertan-em, odczekałem 24h, umyłem, odtłuściłem i do malowania
Fr0styyy., instrukcja prosto ze strony dystrybutora: http://fertan.pl/zastosowanie/fertan-konwerter-rdzy/
Instrukcja użycia: Najpierw usuń luźno związaną rdzę, smar, olej i brud szczotką, suchą szmatką, strumieniem wody pod ciśnieniem, itp. Następnie nanieś FERTAN pędzlem, wałkiem, gąbką lub metodą natryskową. Jeśli wstępnie przygotowana powierzchnia była sucha, po upływie około 1 godziny należy ją zwilżyć. Nie dotyczy to oczywiści profili zamkniętych. Teraz pozwól działać preparatowi FERTAN przez przynajmniej 24 godziny (lub 48 godzin w temperaturach poniżej 12 ºC). Nie używaj w temperaturach poniżej temperatury zamarzania. Przed ponownym użyciem preparatu zawsze wyczyść powierzchnię wodą.
Tak zabezpieczone powierzchnie metalowe mogą oczekiwać na położenie następnych warstw ochronnych (np. lakieru) przez okres od kilku dni do maksymalnie sześciu miesięcy. Przed ich położeniem chroniona powierzchnia powinna być umyta wodą lub starta miękkim materiałem w celu usunięcia czarnego pyłu powstałego po wiązaniu chemicznym rdzy.
Teraz będzie ciężko o temperatury poniżej 12 stopni.
Nie osłabi ;)
FF3000 też może być, ale dłużej się zejdzie z pracą jak i z odtłuszczaniem szyby - więc...
(...) przy końcu wspomagasz się odrobina IPA.
Gotowe!
Dodam, że przy G1 nie trzeba się obawiać użycia nawet większej ilości IPY do końcowego polerowania.
A co do zostawiania auta na noc, to w tym konkretnym przypadku nie ma takiej potrzeby. Od razu po wypolerowaniu resztek można wyjeżdżać na deszcz i machać wycieraczkami- nic się złego powłoce nie stanie :D. Przy G3/G5 natomiast lepiej od razu nie wyjeżdżać ;).
Odradzam stosowanie FF3000 do przygotowania szyby pod powłokę. FF3000 jest bardzo tłusta i wypełniająca, a IPĄ się jej tak łatwo nie pozbędziemy. Lepiej już użyć jakiejś mocniejszej i mniej tłustej pasty, a optymalnie dedykowanego preparatu lub tlenku ceru, jak już Jacek wspomniał ;).
Hmm ja bym polecał Cutting->Polishing->Finishing :) Ale one step na odpowiedniej gąbce też może dać radę w zależności od lakieru, np S17+ a jak ręcznie to pewnie Megs UC i German Tricolor bo ta kombinacja ręcznie daje jakieś efekty:)
