  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Spróbuj go wygrzać i wystudzić. Nic nie stracisz, a zobaczysz może odzyska swoją konsystencję
czyli wstawić w opakowaniu np do szklanki wody +100C a później to samo tylko do lodowatej ?
Tak jak mówisz zagotuj wodę i on się powinien ładnie rozpuścić, a później temp pokojowa. Ja tak kiedyś zrobiłem i było si. Choć słyszałem także, żeby z wrzątku od razu do lodówy wsadzić. Ale to ktoś bardziej doświadczony niech się wypowie.
I tak nie masz nic do stracenia
dobra zagotowałem wode i wstawiłem wosk z opakowaniem do takiego pojemnika zobaczymy czy się coś rozpuści a później wstawię do zimnej wody , a jak nic nie da to wydatek na Luso Revi i Mirror glaze będzie :(
@dobra wosk się rozpuścił ( troche sobie palcem pomogłem :) ) wstawilem do pojemnika z zimną wodą zobaczymy jaki efekt będzie jutro
Nie płukać, piana ma wejść w reakcję bezpośrednio z brudem.
Moim zdaniem, wsadzanie wosku do wrzątku to lekka przesada, już lepiej podgrzewać w naczyniu z wodą na małym ogienku często mieszając jakimś patyczkiem i zaprzestać, gdy wosk w całej objętości zmieni stan skupienia.
  • Administrator
Ale co podgrzać na ogienku ? Plastikowe opakowanie z woskiem ? ;) Kolega postąpił prawidłowo, jeżeli zachodzi potrzeba przetopienia wosku,to robi się to w naczyniu z wrzątkiem.
Oczywiście, chodziło mi o jakiś garnuszek z wodą i umieszczony w nim wosk w opakowaniu. Po prostu post napisany na szybko.
Wydawało mi się, że przy tak wysokich temperaturach (jak dla wosku) zachodzą już niekorzystne reakcje chemiczne.
po kilku godzinach wosk osiągnął normalna konsystencje :) jednak choler zmarnowało się go bardzo dużo :( ale na kilkanaście woskowań jest :good: a dalej pewnie kupie Luso Revi i Mirror Glaze :-]
Noi gra. Ciągnie do lusso widzę :D
Myśle o przetestowaniu "Shiny Garage Fruit Snow Foam" - czy jeśli nie podejdzie mi jako piana można tego użyć od biedy jako APC / szampon na 2 wiadra?
miałem tą piane i polecam :good: tylko zalecenia producenta są troche jakby to powiedzieć ( nie przypadły mi do gustu ) do Epocy niby powinno się wlać 200ml piany na 1l Wody ale jakaś mało gęsta mi się robiła , źle się mi tak pracowało ale przy wlaniu 70ml już o niebo lepiej
Myśle że jako szampon podejdzie też
200ml na 1l :shock:
Czy aby na pewno była to wskazówka dla pianownicy ręcznej ? :mrgreen:
50ml na 1l i jest dobrze z większością pian ;)
ale chodzi mi o miejsca gdzie tylko pędzel wchodzi w gre a nie rękawica
czym myc zakamarki?? aktywna piana?? szamponem?? czymś innym??
ja myje apc, stezenie zalezne od zabrudzenia
Spsikać roztworem apc,a potem parownicą :-]
ja mam takie pytanko. czy tenzi alux da sobie radę z mocno zabrudzonymi kołpakami? mam tam zaschnięty nalot zółto czarny od hamulców. od 10 lat nie czyszczono tego. pasty do polerowania nic nie dają.
Ja coś takiego ściągnąłem 4nano rim cleanerem, zaszło pięknie nawet bez szorowania. Tenzi alux pewnie tez da radę, tyle że trzeba uważać na stężenie. Na innych felgach odbarwił mi dekielki-emblematy (pokryte są folią), a nie był mocno stężony.
piszczek, tenzi alux to dobry i niedrogi środek. Akurat dzisiaj odszczurzałem felgi nigdy nie myte od środka. Zrobiłem 1:1 a potem dolałem troszkę "na oko", używałem szczotki i prawie cały syf zszedł. Zaznaczę, że wcześniej użyłem sporo prichborta i tenzi prixa. IMO tenzi alux to must have ;) jak nie będzie zbyt skuteczny na Twój syf to zawsze użyjesz do innych szczorów :good:
